Стоимость экструзии
Стоимость экструзии
#1 Сообщение Kirilliq » 27 фев 2010, 10:24
Стоит задача прикинуть в первом приближении стоимость профиля из нестандартного материала. Профиль имеет сечение 10Х25 мм, толщина стенок 0,8 , сечение имеет форму цифры 9 (грубо). Стоимость материала для изготовления 1 м профиля без учета потерь 9,5 руб., по второму варианту - по внешней стороне профиля соэкструдируется 0,1 мм слой другого материала, материал для соэкструзии 1 м стоит примерно 1 рубль.
А теперь, внимание, вопрос: сколько может стоить переработка в расчете на 1 м? Сколько может стоить изготовление инструмента в европе , РФ?Дополнительные данные: экструдер одношнековый ПВХ, требуемый объем производства - ок. 8000 км. Материал перерабатывается вторично, так что объем потерь не должен сильно превышать потери при переработке ПП. Материал стеклонаполненный.
Цель: при конкурирующем материале стоимостью 18 руб./м отбить стоимость инструманта за сезон и получать прибыль (для соэкструдированного профиля).
P.S. Преимущественно вопрос к россиянам
Technician
#2 Сообщение Technician » 27 фев 2010, 22:54
Думаю за переработку прийдётся брать не менее 50 центов за кг,
Чтобы ответить на дальнейшие вопросы надо знать во сколько ручьёв будете экструдировать?
Технические разговоры и не только
#3 Сообщение Kirilliq » 01 мар 2010, 09:48
Евро или доллары? То есть, грубо, 1,5 -2 рубля/м?
Ручьев не знаю сколько. Говорят, поляки похожие профили из АБС в 12 ручьев льют. С другой стороны, под многоручьевую экструзию надо хвост делать специальный, а хотелось бы иметь возможность прийти к оконщикам, у которых линии все равно простаивают, и договориться. А у оконщиков я не знаю, во сколько ручьев мелкие профили льют сейчас.
Technician
#4 Сообщение Technician » 02 мар 2010, 13:39
чем больше ручьёв - тем дороже оснастка
#5 Сообщение Kirilliq » 02 мар 2010, 15:13
это - понятно. ладно, порядок цен ясен, спасибо!
