Коробление листа из ПП
- Наталья Александровна
Господа-товарищи, посмотрите, пожалуйста, какая ерунда получилась.
Это произошло после того, как добавили вспенивающую добавку. Причем, эти "волны" появляются при контакте с рольным столом. Та сторона, которая находится сверху, и соответственно роликов не касается, ровная и гладкая.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Technician
дело не в головке и не в каландрах.
Что у вас после каландров стоит я имею ввиду ИК обогреватель, или ролики с подогревом?
Сначала слудует оприделится с причиной данного коробления. она - одна:
лист с верху остывает быстрее чем с низу, так как поток воздуха с верха леста быстро отбирает тепло и поднимается вверх. с низу - тёплый воздух поднимается и упирается в лист. ВОТ эту задачу и надо решат.
Можно решить двумы методами - подогревать с верху, либо охлаждать снизу. и то и то будет работать самое галвное это добится ровомерного охлождения сверху и с низу.
если есть фото вашего деффекта?
Технические разговоры и не только
Ну с этим мы разобрались. Только у нас было с точностью до наоборот: холодный воздух поступал снизу и коробил лист. Теперь (как уже писала ранее) мы укрыли линию от поступления холодного воздуха.Technician писал(а):Можно решить двумы методами - подогревать с верху, либо охлаждать снизу. и то и то будет работать самое галвное это добится ровомерного охлождения сверху и с низу.
Проблема СЕЙЧАС в другом: откуда взялись эти "волны"? И почему они идут только с одной стороны?
И еще: такой эффект появляется на листе толще 15мм. До 15мм все гладко.
Technician
Technician
Technician
Если наплів на каландре у вас ровномерній, то как вариагт остаётся только регулировать температуру каландров.
Проблемма в следующем - низ листа не успивает остывать так как лист довольно толстый, и площать соприкасновения с валком только со средним, в то время как верх листа проходит верхний и нижний.
Меняйти температуры валков.
На нижнем Каландре видна эта проблемма с листом?????
Меняли. Пробовали снижать и повышать. Результат остался тот же.Technician писал(а):Меняйти температуры валков.
Нет. По валам лит идет ровный. Волны появляются при соприкосновении с рольным столом.Technician писал(а):На нижнем Каландре видна эта проблемма с листом?
И еще один момент: лист дал ТАКУЮ усадку по толщине :shock: с 18 (заданных) до 16мм реальных. Ширины усадка не коснулась в принципе. И "внутри" листа никаких пузырьков от вспенивающей добавки не заметно. Такое ощущение, что все они "вырвались наружу" через низ листа. :(
Technician
Technician
Technician
Technician
Расплав - может быть. Я тоже склоняюсь к этой мысли. Т.к. перепробовали ВСЕ параметры, кроме температуры расплава. Она как была в начале нашего эксперимента 210* так и не менялась. Хотя в аннотации на добавку было написано: "Оптимальная температура переработки 230*"
И еще наш мастер высказал предположение, что виноват зазор губок. :? НО без добавки на ЭТОМ же зазоре делали и 20мм. Такой жуткой усадки не было.
Вот еще что: "волны" появлялись только при выключенной дегазации. При включенной не было ничего: ни "волн" ни "пузырьков".Technician писал(а):"Пузырьки" могут уходить в вакуумную зону.
Technician
Technician
Возможно ваша вспенивающая добавка начинает работать не в той зоне экструдера и во время вспенивания всё выходит из дегазации.
Пробуйте менять температуру расплава, так, чтобы вспенивание происходило в другой зоне цилиндра. затрудняюсь ответить в какой.
Можете дать характеристики добавки?
Technician
Вспенивание должно идти после зоны дегазации, а иначе вместо вспенивания вы получите деструкцию.
Последний раз редактировалось Maks42 27 фев 2010, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Technician
Мы специально снизили температуру в зоне загрузки до 180*, что бы добавка не вспенивалась раньше зоны дегазации.Technician писал(а):Возможно ваша вспенивающая добавка начинает работать не в той зоне экструдера и во время вспенивания всё выходит из дегазации.
1. Температура начала разложения - ок. 200*Technician писал(а):Можете дать характеристики добавки?
2. Во избежании газовых потерь, температура в зоне загрузки не должна превышать 200-220*
3. Материал носителя - Сополимер этилена с акрилом
4. Содержание активного в-ва - 38-40% (Ash EN ISO 3451-1)
5. Дозировка - при экструзии 1-3%
Плохо себе представляю как это можно сделать. Если понижать температуру расплава ниже 200*, то тут пойдет уже 100% брак.Technician писал(а):Значит надо ещё дальше сделать впенивание, возможно после насоса?
- новичёк
В качестве ещё одного способа порообразования. И снижения плотности матерала в листе.
Это микрогранулы.
Думаю. они пройдут без повреждений через тракт гир-помпы.
Подробнее об этом материалае на сайте ЕТС в Спб.
"Единая Торговая Система" в разделе продукты /вспениватели/
Technician
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 10 гостей
