Сотовый Полипропилен
МихалИваныч
#1 Сообщение МихалИваныч » 20 апр 2007, 15:16
Дорогие друзья.
Видел я у наших буржуазных коллег оборотную тару для перемещений по цехам полуфабрикатов и прочих материалов. Сделама она была из пластика, который как я узнал называется Сотовый ПП (если конечно не обманули). В общем похож на гофрокартон, только из ПП.
Очень хочу сделать себе такие коробки. Помогите информацией кто сколько сможет!
Александр
#2 Сообщение Александр » 07 май 2007, 14:58
Да, материал хорош!
Не так давно слышал - в районе Казани открывается крупное производство сотового пропилена.
А еще где-то в Питере было когда-то (года 2 назад они были единственные).
Мы как раз тоже для многоразовых коробок искали.
GV
#3 Сообщение GV » 07 май 2007, 15:42
Производят:
-Селлекс (Москва),
-Алькор (Магнитогорск),
-группа Кронос (Омск),
-и Делфи (Казани) в июне-июле откроется пр-во.
Самый крупный в Омске (две линии).
В Питере дилеры.
Но все это правильно назвать "ячеистый полипропилен".
Сотовый в СНГ не производят.
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 07 май 2007, 16:40
Ай, спасибо Айболит!
Надо же как много стало производителей.
Наверняка и фирм, которые кроят выкройки и изготавливают изделия из них тоже стало больше.
Будем смотреть.
Александр
#5 Сообщение Александр » 11 май 2007, 16:06
GV писал(а):Но все это правильно назвать "ячеистый полипропилен".
А в чем разница между ячеистым и сотовым ПП?
GV
#6 Сообщение GV » 11 май 2007, 16:47
Сотовый - внутри состоит из пузырьков (сот).
Ячеистый - внутри прямоугольные ячейки вдоль полотна.
Сергей Васильевич
#7 Сообщение Сергей Васильевич » 12 май 2007, 10:14
Сотовый ПП - это что просто вспененный? А ячеистый, если я правильно понимаю, получен экструзией на панельной фильере из простого ПП.
Александр
#8 Сообщение Александр » 12 май 2007, 11:50
Что-то тогда я сотового в природе не встречал, только ячеистый.
Получается, то, что все называют сотовый поликарбонат - тоже не сотовый поликарбонат?
А для чего вообще применяется сотовый ПП (с пузырьками)?
GV
#9 Сообщение GV » 12 май 2007, 22:11
В России производят только ячеистый, хотя производители называют его сотовым.
Применение аналогичное, но сотовый прочнее в двух плоскостях (прочность одинакова как вдоль, так и поперек). У сотового нет следов внутренних перемычек как у ячеистого.
Александр, речь идет о полипропилене (не о поликарбонате).
Александр
#10 Сообщение Александр » 14 май 2007, 11:53
Таким образом получается, что одно и то же изделие (лист с перемычками) из ПК и ПП называют по-разному?
GV
#11 Сообщение GV » 14 май 2007, 21:25
Александр писал(а):Таким образом получается, что одно и то же изделие (лист с перемычками) из ПК и ПП называют по-разному?
С сотовым поликарбонатом я не встречался.
yritch
#12 Сообщение yritch » 09 фев 2010, 15:41
всем доброго времени суток.
может информация еще актуальна.сотовый(именно сотовый) лист производят в липецке.
Technician
#13 Сообщение Technician » 24 фев 2010, 00:28
сотовый от слова "соты" т.е. ячейчастый, либо полый, он же структурный профиль.
Технические разговоры и не только
yritch
#14 Сообщение yritch » 24 фев 2010, 07:54
Technician писал(а):сотовый от слова "соты" т.е. ячейчастый, либо полый, он же структурный профиль.
никто и не спорит(пока)
очень интересно что нибудь о технологии производства узнать, если такова инфа имеется.дело новое и мало освещенное.
Technician
#15 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 00:18
что именно из технологии?
Изготавливается методом экструзии через головку формования полого профиля http://piskovets.com/wp-content/uploads ... ofile1.jpg, затем проходит калибратор, где формуется стенки листа, затем тянущие, затем ИК печь для подогрева и снятия напряжений, далее обдув для охлождения. Вот и всё.
Если что то интересно более конкретно могу расписать
yritch
#16 Сообщение yritch » 25 фев 2010, 08:01
сотовый РР лист получают на трех экструдерах с последующей склейкой склейкой трех листов. средний лист в виде "пупырчатой" пленки. технологию получения именно такого листа хотелось бы узнать.
Technician
#17 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 10:13
МихалИваныч
можно фото тары которую вы видили, то здесь в форуме происходит какая то путаница, и раздвоения понятия сотового полипропилена
yritch
#18 Сообщение yritch » 25 фев 2010, 11:39
вот фото сотового РР про который я говорю.
фото листа РР.JPG (21.59 КБ) 10857 просмотров
Technician
#19 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 12:03
Єтот лист можно сделать без єкструдеров и всего єкструзионного комплекса, если купить готовую ПП плёнку нужной толщині в рулонах
yritch
#20 Сообщение yritch » 25 фев 2010, 12:14
тогда можно купить уже готовый сотовый лист и не заморачиваться. задача стоит в производстве. покупка составляющих листа и их дальнейшая склейка!!! подразумевает все равно наличие какого нибудь оборудования. да и цена листа из"полуфабрикатов" будет сильно отличаться.
как я понимаю с производством(технологией) такого рода вы не сталкивались.
Technician
#21 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 12:18
ок. в таком случае одна экструзионная линия для выпуска плёнки (фальги) толщиной я думаю до 0,6-0,8 мм
Вторая линия по сварке и формованию этих листов, точнее не листов а полотна которое будет в рулонах
yritch
#22 Сообщение yritch » 25 фев 2010, 12:30
согласен.возможно один из способов получения данного листа. а что и как получают на практике. т.е. уже отработанная технология. изобретать можно много и долго и что нибудь наверняка получится-но все это требует времени,много времени.
Technician
#23 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 12:31
просто с тремя экструдерами получится очень большое оборудование
yritch
#24 Сообщение yritch » 25 фев 2010, 13:12
возможно ,не спорю, но на практике какое оборудование применяют(и какую соответственно технологию). ???
#25 Сообщение Maks42 » 25 фев 2010, 14:47
Это Баблгард, производство такого листа запущено в Нижнекамске на фирме "Ай-пласт" из местного сырья, мощности линии хватит на всю Россию. Оборудование закуплено вместе с лицензией на технологию.
yritch
#26 Сообщение yritch » 25 фев 2010, 16:14
спасибо за инфу. по теме. может у кого есть еще информация-поделитесь. немного повторюсь , но хотелось бы узнать про технологию и оборудование для такого типа листа.
Technician
#27 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 22:20
Куда можно применить этот лист ещё кроме тары?
yritch
#28 Сообщение yritch » 26 фев 2010, 07:45
я знаю что еще используют как промежуточные листы(прокладочные) при упаковки чего-либо.
Дамир
#29 Сообщение Дамир » 26 фев 2010, 10:01
Technician писал(а):Куда можно применить этот лист ещё кроме тары?
Крышу перекрыть на сарайчике в огороде :-). Гламурненько получиться, если ещё и лист разноцветный применить, то и стены с наружи мона обшить, теплоизоляция опять же. Тока на солнце развалиться наверное этот сендвич через год.
yritch
#30 Сообщение yritch » 26 фев 2010, 10:22
функцию теплоизоляции данный лист должен обеспечить. слышал что гарантийная стойкость листа от производителя составляет год на улице. как фактически-?.какова стойкость в помещении-? при отрицательных температурах он становиться более хрупким.( как в принципе все пластики)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
