ПОДСКАЖИТЕ:ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПЛАСТИКОВУЮ ФОРМУ......
aaakimov
#1 Сообщение aaakimov » 22 фев 2010, 17:22
ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПЛАСТИКОВУЮ ФОРМУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСКУСТВ.КАМНЯ....ЧТО Я ДЕЛАЛ: РЕЛЬЕФНУЮ ПЛИТКУ ИМИТИРУЮЩУЮ КАМЕНЬ ПОЛОЖИЛ НА НЕБОЛЬШОЙ ЛИСТ СТАЛИ (ПРИКРЕПИВ КАМЕНЬ К ЛИСТУ ТЕРМО ГЕРМЕТИКОМ),ЗАСЫПАЛ МЕЛКО НАРЕЗАННЫМ ПЛАСТИКОМ (СТАРОЕ ВЕДРО,КРЫШКИ ОТ ГАЗ ВОДЫ,И ТП.....ПОХОЖИЕ ПО СВОЙСТВАМ ПЛАСТИКИ),СНИЗУ И СВЕРХУ НАГРЕВАЛ РАВНОМЕРНО ГАЗОМ.......ФОРМА ВЫШЛА ЗАПЛНЕНА НЕ РАВНОМЕРНО.....ЛОМАЕТСЯ НА ИЗЛОМ В МЕСТАХ ГДЕ СОПРИКОСАЛИСЬ РПЗНЫЕ ПЛАСТИКИ....ТЕПЕРЬ ВОПРОС : ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ В ПЛАСТИК (НЕ ДОРОГОЕ ,И МОЖНО КУПИТЬ НА РЫНКЕ) ЧТОБ ОН 1. ПРИ ПЛАВКЕ ЛУЧШЕ ЗАПОЛНЯЛ НЕРОВНОСТИ 2.ЧТО ДОБАВИТЬ В ПЛАСТИК ЧТОБ ОН ПЛАВИЛСЯ ПРИ МЕНЬШИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 3.ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБ НЕ ТАК ЛЕГКО ЛОМАЛСЯ НА ИЗЛОМ
ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ ХОЧУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВТОРИЧКУ ЯЩИКИ ИЗ ПОД СТЕКЛОТАРЫ ...ДРУГОЙ В ГОРОДЕ НЕ НАШЕЛ... 1 КГ -20Р...
ПО ХИМИИ У МЕНЯ ТРОЙКА......ПЕРВАЯ ТЕМА В ЖИЗНИ.....СИЛЬНО НЕ РУГАЙТЕ! ОЧЕНЬ БУДУ РАД ЛЮБОЙ ИНФОЙ....
alexs
#2 Сообщение alexs » 22 фев 2010, 18:31
стеклоткань и эпоксидка - самый простой для вас метод - камень смазать разделительным слоем - растворить например в бензине парафин и покрыть тонким слоем
если нет стеклоткани можно использовать полоски хб ткани
как я понимаю нужно форм немного
после полимеризации эпоксидки слегка прогреть и разобрать слегка постукивая по бортам формы
так что бог в помощь
aaakimov
#3 Сообщение aaakimov » 22 фев 2010, 19:05
..........Я ТАК ПОНЯЛ С ВТОРИЧКОЙ БЕЗ ВСЯКОЙ ХИМИИ И СПЕЦ.ДОБАВОК НАВЕРНО НЕ ОБОЙТИСЬ :cry:
alexs
#4 Сообщение alexs » 23 фев 2010, 15:11
вы неправильно поняли
со вторичкой можно обойтись и без добавок, но вот условия литья ВЫ без оборудования не создадите
#5 Сообщение Shadow » 24 фев 2010, 06:42
Формы для искусственного камня делают на ТПА. Это метод литья пластмассы под давлением+ немаловажную роль играет обработка поверхности прессформы + полимер из которого вы будете делать формы(количество циклов отливки).... лучше уж из оболочки кабеля попробуйте(ПВХ) + пластифицируйте глицерином, а не из ящиков[/code]
#6 Сообщение ПластСтер » 24 фев 2010, 09:51
Можно попробовать из плёнки ПВХ (ПЭ-73). В образце сверлите отверстия 1-1,5 мм, делаете коробочку из металла, Сверху укладываете Ваш просверленный образец, главное чтобы вся эта конструкция была герметичной. Греете плёнку, укладываете на камень и создаёте ваккуум в коробочке. Лет 15 назад, для собственных нужд делали так, получалось вполне сносно. Для ваккуумма использовали пылесос Ракета-7М. Самая большая форма была размером 300х700 мм.
MFS
#7 Сообщение MFS » 24 фев 2010, 21:47
Ну да, можно формовать вакуумом. Вполне себе доступная и рабочая технология, ПВХ пленка - вполне себе выбор, да.
aaakimov
#8 Сообщение aaakimov » 25 фев 2010, 08:36
......непоскажите сколько стоит (хотя бы приблизительно_) 1кг пвх оболочки ? насколько я себе представляю эта оболочка при горении выделяет едкии запах и горит(без источника огня не горит) черным пламенем.......подойдет ли глицирин для пвд(или пнд ....для дробленых ящиков короче......) ?что именно придает ПЛАСТИФИКАТОР? посоветуйте литературу по полимерам,на простом языке )
заранее спасибо
PS форму делаю для собственных нужд.....хочу отделать кухню под камень.....(платить 1м2 иск.камня .....по сути гипса или раствора......650 -1000р считаю мягко говоря дорого)размер приблизительно 50 на 50 см, просто втроричка стоит дешего ,эпоксидка дороже ну с ней проще....вакуум сложно,но интересно.....пока хочу попробовать с дробленкой.......
#9 Сообщение ПластСтер » 25 фев 2010, 11:30
С дроблёнкой самый дорогой вариант, самый дешёвый это гипсовые или бетонные формы и через плёночку формуйте сколько угодно. Вам ещё понадобятся вибростол и терпение.
alexs
#10 Сообщение alexs » 25 фев 2010, 12:00
aaakimov писал(а):пока хочу попробовать с дробленкой.......
ну неугомонный...
импровизированная сковородка с крышкой и электроплитка Вам в помощь - плавьте и потом опускайте ваш образец только про технику безопасности не забывайте!!!
#11 Сообщение ПластСтер » 25 фев 2010, 19:22
alexs писал(а):импровизированная сковородка с крышкой и электроплитка Вам в помощь - плавьте и потом опускайте ваш образец только про технику безопасности не забывайте!!!
Предварительно покройте Ваш образец термоустойчивой краской. А то будет очень много пор.
aaakimov
#12 Сообщение aaakimov » 25 фев 2010, 22:12
термо краска .........супер! спасибо за мысль! ....чет я об этом даже не думал......проблема пор решена......
aaakimov
#13 Сообщение aaakimov » 25 фев 2010, 22:46
.......кто бы еще подсказал: что использовать в качестве пластификатора?
Technician
#14 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 23:23
есть специальные системы на основе силикона для изготовления форм под литье к примеру полиуритана для получения вида камня или дерева.
Технические разговоры и не только
#15 Сообщение ПластСтер » 26 фев 2010, 07:30
aaakimov писал(а):.......кто бы еще подсказал: что использовать в качестве пластификатора?
Что пластифицировать собираетесь?
Technician писал(а):есть специальные системы на основе силикона для изготовления форм под литье к примеру полиуритана для получения вида камня или дерева
А вот это дороговато будет.
#16 Сообщение ПластСтер » 26 фев 2010, 12:58
Вот тут можно глянуть http://www.chamtec.ru/wmc/ru/polimers/
Technician
#17 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 13:03
aaakimov писал(а):ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПЛАСТИКОВУЮ ФОРМУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСКУСТВ.КАМНЯ....
Мы делали очень много таких форм для и под камень и под солому, всё что угодно методом вакуум формованием, шде вместо пуансона использовали тотже камень с которого надо сделать оттиск.
aaakimov
#18 Сообщение aaakimov » 04 мар 2010, 08:16
......затея не увенчалась успехом.......всетаки гипс или эпоксидка подходят куда лучше..........спасибо всем кто помогал по этой теме.......
#19 Сообщение ПластСтер » 04 мар 2010, 08:21
Попробуйте всётаки ваккууммировать пылесосом. Можете освоить приличный бизнес.
alexs
#20 Сообщение alexs » 05 мар 2010, 12:30
ПластСтер писал(а):Попробуйте всётаки ваккууммировать пылесосом
кроме вакуумирования нужно ещё и давить на лицевую поверхность - технология 80 годов - давно забытые игры :lol:
#21 Сообщение ПластСтер » 06 мар 2010, 12:15
alexs писал(а):кроме вакуумирования нужно ещё и давить на лицевую поверхность
Зачем?
alexs
#22 Сообщение alexs » 09 мар 2010, 08:56
да просто всё
если прототип просто опустить в расплав, закрыть обьём и вакуумировать, то на поверхности не передаются мелкие детали рельефа-
не забывайте автор темы хочет переплавить куски вторички а не произвести вакуум формовку листа
вот откуда пресс появляется
