Коэкструзия для WPVC
Fireball
Вопро к экструзионщикам имеющим опыт работы с пластикатами ПВХ.
Исходящие условия- одношнековый коэкструдер, наносим коэкструзионный слой из оконного регенерата ПВХ (дробленый оконный профиль) на древеснонаполненный ПВХ. Возможна ли коэкструзия пластикатом ПВХ (компаунд) ? Какие негативные последствия возможны при замене коэкструзионного жесткого ПВХ на пластикат? Если это возможно - какие марки пластиката можете порекомендовать для испытаний?(медицинский , кабельный, и.т.д.)/ В литературе написано, что у пластиката ПВХ высокая степень адгезии между материалом и металлом и механизм калибрования отличается от непластифицированного ПВХ
- Сергей Васильевич
- Сергей Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
С калибратором возможны проблемы... если внешний материал не жесткий с твердостью меньше 90 Шор А. Будет залипать в калибраторе. Возможно придется придумывать орошение коэкструзионной поверхности водой для дополнительного охлаждения перед калибратором и "смазки" поверхности профиля ( для уменьшения поверхностной адгезии калибратора и экструдируемого профиля)
Подойдут полужесткие и жесткие (40 Шор D) марки кабельных пластикатов. Медицина не пройдет. Вакуум на коэкструзионной поверхности убавить до минимума в заходной зоне калибратора и максимум в конце.
Удачи!
Удачи!
Fireball
Коэкструдер одношнековый.
Диаметр шнека - 30 мм.
Эфф. длина шнека -30Д шнека.
Производительность - макс - 25 кг/час
Вакуумирование убрать невоэможно, потому что геометрия основного профиля не выдержится в рамках приличия. Теоретическая цель - получить мягкое покрытие на коэкструзионном слое.
sonarr
Согласен! Мы тоже такое применяем, но главное при этом подобрать необходимые параметры для коэкструдера и если скорость небольшая, то и последующее охлаждение не понадобится ("резина" так "прилипает", что потом ничем не отодрать).alexs писал(а):вариант для производства - постэкструзия после калибров и вакуумных водяных ванн
нужно блок PCE например от грайнера и головка нанесения мягкого ПВХ
