Плинтус пвх
Александр62
А почему не заказать последнюю плиту заново на электроэррозионном станке и соштифтовать ее с предпоследней?Ромыч писал(а):Что посоветуете сделать с калибром, когда уже его не закрыть(износ плит головы) а продукцию делать надо???
Плинтус и вставку уже не вывести в размер(толщина профиля не позволяет).
- alexs
во первых вопрос плинтус жёсткий если со вставкой
не закрывается почему? если разогнать тянущее то закрыть можно практически всё
геометрия ушла - если очень нужно можно изготовить временные вставки в водяную ванну для коррекции замка вставки
так очень толковый совет насчёт последней плиты
- alexs
повышенный износ от температур - новое слово в переработке
в большей степени на износ влияют всё таки компоненты неорганического происхождения в большом количестве
например мел необработанный и диоксид титана, песок, металлические включения :D :D
правда, если доводить ПВХ до деструкции то на износ будет влиять
- АлиБаба
Мел -это конечно святое!
Ну а если ближе к вопросу то одним из недостатков конических шнеков - большая линейная скорость первых зон что и ведет к повышенному износу который компенсируется частично более высокими температурами.Ну и плюс специфика пластикации в конических шнеках все это и ведет к ниспадающей линейке температур.
Irkutyanin
АлиБаба писал:[quote] Ну и плюс специфика пластикации в конических шнеках все это и ведет к ниспадающей линейке температур.[/quote]
alex писал: [quote]или как минимум к ровной (условно) линейке[/quote]
+100 если температуры по восходящей - либо сырье "закипит", либо повышенный износ шнековой пары.
Ромыч - добавляя больше стеаринки в смесь проблемы не решите - не сможете вы в смесителе равномерно "укутать" частицы мела. А значит увеличиваете износ шнековой пары, а при нашей особой любви к мелу машину и инструмент кончите очень быстро. Так что не тоже самое.
это жутко интересно
- АлиБаба
Резюме: какова рецептура таковы и температуры!Ромыч писал(а):Посоветуйте температуры на двушнековый конусный экструдер, производим плинтус из пвх.
Потому что очень трудно говорить не зная экструдера ,инструмента и требуемых данных по производительности.Так что не мудрствуя лукаво ставьте в линеечку 160 и сама смесь покажет что ей нужно.
Будет порошочек в дегазации поднимаете первые зоны ,будут лезть "ноздри" и желтеть сырье-понижаете.После чего 0,5 на грудь и думать что добавить чтобы все было как в книжке.
Успехов! Только за 0,5 не выходить!
- Ромыч
Смысл такой, что экструдер конусный 55x110 с маслостанцией, шнеки от старого экструдера и радиальный зазор на выходе(гильза-шнек) 2 мм, на последних зонах перегрев при обратных темп. градусов 20 и перегрев материала НЕРЕАЛЬНЫЙ!!!!!(ПУЗЫРИТСЯ) даже если в дегазации творог или порошок.
Поэтому и приходиться на первых зонах и уменьшать температуру, по той причине и доходим до возрастающих температур.
Даже не знаю что делать:(((((
HELP!!!!!!!!
Fireball
Стандартная температура масла 100-120 град. Еще- при перегревании 3 4 зоны - какие температуры выставлены и до какой температуры идет перегрев? Материал в колодцы дегазации не поднимается?
По моему необходима корректировка рецептур, причина может быть как в оборудовании так и в рецептуре
Irkutyanin
[quote="Ромыч"]Смысл такой, что экструдер конусный 55x110 с маслостанцией, шнеки от старого экструдера и радиальный зазор на выходе(гильза-шнек) 2 мм, на последних зонах перегрев при обратных темп. градусов 20 и перегрев материала НЕРЕАЛЬНЫЙ!!!!!(ПУЗЫРИТСЯ) даже если в дегазации творог или порошок.
Даже не знаю что делать:((((([/quote]
Шнеки конические - двигайте их вперед, устанавливайте нормальный зазор. Смотрите чтоб они у вас в адаптер не уперлись - тогда точите переходное кольцо между трубой и адаптером.
Отюстируйте с помощью термометра свои термоконтроллеры с точностью до градуса.
Постарайтесь до зоны дегазации получить расплав или на худой конец крупные агломераты. УМЕНЬШАЯ НА КОНИЧКЕ ТЕМПЕРАТУРУ НА ПЕРВЫХ ЗОНАХ ВЫ ПРОВОЦИРУЕТЕ ПЕРЕГРЕВ НА ПОСЛЕДНИХ ЗОНАХ. При получении расплава снижайте плавно температуру последних зон на 3-5 град на зону, а вот на адаптере и фильере температуру поднимайте. При выполнении этих условий думаю у вас проблемы должны уйти, если конечно вы до дури не напихали внешних смазок. :D
это жутко интересно
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
