Вакуумформовка прозрачного акрила на алюминевых матрицах
яха
#1 Сообщение яха » 31 янв 2010, 23:02
Почему при вакуумформовке прозрачного акрила на полированой алюминевой форме при контакте горячего листа с формой появляются деформации в виде искожений и мелких пузырей,форма прогрета до 75 градусов.Если кто имел опыт подскажите пожайлуста.
яха
#2 Сообщение яха » 01 фев 2010, 00:17
Может не весь алюминий подходит для термоформовки.Если кто знает подскажите.
IBV
Re: Вакуумформовка прозрачного акрила на алюминевых матрицах
#3 Сообщение IBV » 01 фев 2010, 09:54
яха писал(а):Почему при вакуумформовке прозрачного акрила на полированой алюминевой форме при контакте горячего листа с формой появляются деформации в виде искожений и мелких пузырей,форма прогрета до 75 градусов.Если кто имел опыт подскажите пожайлуста.
А вы уверены, что пузыри появляются в месте контакта с матрицей? Мне вот думается, что они появляются в местах перегрева вашего акрилового листа.
яха
#4 Сообщение яха » 01 фев 2010, 10:46
Лист мы перед формовкой сушим.И после нагрева когда поднимается форма лист идеальный,без пузырей.
IBV
#5 Сообщение IBV » 01 фев 2010, 13:43
Просто пузырьки обычно появляются при перегреве. Пожертвуйте одним листом, чтоб убедиться. Т.е. прервите цикл и посмотрите лист после остывания. Без контакта с формой.
яха
#6 Сообщение яха » 01 фев 2010, 18:37
Я уже много листов пожертвовал пробывал и прозрачный пвх и нечего не происходило,скорей здесь нужна или другая форма или надо знать технологию.Мы уже пять лет формуем черный акрил на полимерных формах и идеальной поверхности изделия с двух сторон нам не требовалось.Отфрезеровали алюминевую форму решили формовать прозрачные детали лицевая сторона идеальная получается а внутренняя с искожениями а нам надо две стороны идеальные без нарушения оптических свойств.
MFS
#7 Сообщение MFS » 01 фев 2010, 21:48
Тогда вам без матрицы формовать надо. Раздупвкой в свободном состоянии.
яха
#8 Сообщение яха » 01 фев 2010, 22:53
Так изделия должны иметь форму.Или для этого бывают специальные матрицы?
#9 Сообщение ПластСтер » 02 фев 2010, 08:04
Раздувкой или может наоборот вакууммированием. Надо смотреть на размеры изделий. Одно дело коробка под торт, другое ванна. Они и будут иметь форму. Не скажу за акрил, но проблема у нас была с полистиролом. Дали вакуум и всё нормально.
яха
#10 Сообщение яха » 02 фев 2010, 18:08
Мы вакуумом и формуем с позитивной алюминевой формой,а размер детали небольшой это защита авто фары с прозрачного акрила 3мм. И пузырьки появляются при прикосновении нагретого листа с формой. Может после формовки надо производить какой-небудь отжиг,потому что если после формовки пузырьки на короткое время обжечь феном 600 градусов то они пропадут.А как делать все правильно мы еше не разобрались.
#11 Сообщение Maks42 » 12 фев 2010, 09:27
Это может быть усадка, если лист резко охлаждать с обоих сторон, то внутри могут появиться усадочные поры.
яха
#12 Сообщение яха » 12 фев 2010, 22:39
Возможно а как их можно избежать?
