чем могу помогу
croc
Охлаждение начинается после окончания дожатия, поэтому
паузу до загрузки не стал делать. Контроль времени цикла
сделал, но не моим, а по просьбе на чужой станок. Там же и
декопрессию ввел, она на БВК. Время защиты формы
фиксированное - 5 сек и плита назад. Насчет впрыска согласен,
не подумал. Между циклами тоже фиксированно - 1 сек.
Это под свои изделия закладывал.Меньше страшно, а больше
вроде незачем. Хотел бы побольше критики и советов
услышать. Что еще добавить, сохранив минимум.
- Бегемот
Сейчас расфлужу малость.
Пауза до загрузки, иногда полезна, чтобы материал не застаивался, и ещё, не люблю, когда сразу после давления впрыска идёт переключение на гидромотор с гидравлическим ударом, потому, что насосы не выключились и давление не упало. Это же слышно невооружённым ухом.
Пауза между циклами, секунда зачастую много, особенно на полиамидах с открытым соплом, а иногда мало, на хмельницких всё на дискретность 0.1 секунды переключил из-за этого, ну и для ступеней выдержки под давлением...
Кстати, на полуавтоматах с закладными ставлю паузу между циклами 999сек, а контроль цикла нормальный. Для защиты от дурака, девицы сдуру на автомат нажмут, а она простоит и по аварии вырубится, вместо защемления вторым ударом...
Защита инструмента- и у немцев фиксированное время.
Но вот у них в оригинале полезная фишка, програмно при включении движения, сначала включается исполнительный клапан, потом с задержкой (0,4 кажется) насос, а при выключении сначала насос, потом магнит. За счёт этого мягкость включение, без удара вначале, и рявканий в конце. Вот это програмно заложить сам бог велел)
- d_y
У нас вот такие шкафы после переделки на свой контроллер.
- Та же хмельницкая 125-ка
- IMG_2306m.jpg (106.97 КБ) 8000 просмотров
- Хмельницкая 125-ка.
- IMG_2300m.jpg (190.96 КБ) 8131 просмотр
- Та же KuASY 170/55.
- PICT0169m.jpg (108.79 КБ) 8131 просмотр
- KuASY 170/55. Наладчики обрадовались что столько в шкафу места - много можно чего положить :) .
- PICT0174m.jpg (144.55 КБ) 8131 просмотр
- d_y
Сами делаем. Заточен для ТПА. Кроме блоков в комплекте так же идет пульт управления с экраном графическим. Переделали больше 100 станков, в том числе и машины с линейками, энкодерами и пропорциональными клапанами. На Украине цена комплекта - 1300 долларов (с программой под конкретный ТПА ну и соответственно гарантией на год), приезжают люди напрямую и из России, Белоруссии покупать или отправляем поездом передачи, потому как местные перепродавцы сверху еще берут.croc писал(а):Что за контроллер и какая цена.
- d_y
Спасибо.croc писал(а):Красиво смотрится.
К сожалению шкаф на хмельницкий ТПА заказчик не захотел красить, заглушать не используемые отверстия, менять вводной автомат, менять пускатель и ставить импульсный источник (на самом деле сэкономили 3 копейки). И кроме этого у него было переделано уже управление обогревами на терморегуляторы и наш не устанавливали, в шкафу бы буквально добавилось 4 симистора.
- Бегемот
А это уже сюда: User Attachment Control Panel в вашем профиле. И удалять....удалять...d_y писал(а): А почему больше не могу добавить вложение ? Хотел скинуть еще на хмельницкий ТПА фото шкафа, в том случае покупали и сам ящик, т.к. родного не было даже физически.
Как намыкаетесь с попаданием туда, тогда сюда:
Баг с квотой на аттачи
И матом, матом))
- d_y
Мдя. А админы есть, кто то пытается разобраться в настройках форума ?Бегемот писал(а): А это уже сюда:
- d_y
Re: чем могу помогу
Не поможете ли документацией на Windsor HSI 130, 1979 г. выпуска, произведен в Германии. Интересует гидросхема, электросхемы, циклограммы.Андрей Кутузов писал(а):я обслуживаю 6 химшайдеров 160 , хмельницкие одесские куасишки виндсоры демаги 2 чилера 2 выдувнухи KAI MAI , схемы и т д ( то что есть в самаре найду)
- d_y
Вообще не могу. При этом нет никаких сообщений что лимит превышен, при просмотре объема для вложений - занято не больше 20%.plastic писал(а):Вообще не можете или в одном посте? Если в одном посте, то больше 4 файлов нельзя, а вообще для таких вопросов есть административный форум - решение будет и быстрее и качественнее.d_y писал(а): А почему больше не могу добавить вложение ?
- Бегемот
Я тут всё обьяснил, популярно.d_y писал(а): Вообще не могу. При этом нет никаких сообщений что лимит превышен, при просмотре объема для вложений - занято не больше 20%.
viewtopic.php?p=28336#28336
- ПластСтер
Контроллеры в Куаси
Давно хотел выложить нашу переделку, не получалось. Сейчас попробую. Цена без дисплея и програмиста примерно 400 баксофф. дисплей ещё 200. програма 200. У нас есть с родными светодиодами и с дисплеем. Сразу не сфоткал. Будет интерес выложу.croc писал(а):Красиво смотрится.
- 29012010(002).jpg (34.33 КБ) 8050 просмотров
- ПластСтер
Да релюшки. Как говориться не хотели подумать, а сделали. Защитили выходы на Блоке входов выходов дополнительно. Да и не точно подобрали эти блоки. Напряжения разные вот пришлось два трансформатора питания, лишнии контакты. Но вот работаем же. Проблем не вижу. Правда програмы переписывали раз 10. Сначала оставили только что нужно. а потом давай добавлять. Сейчас на одном хотим попробовать функцию прессования. Т.е. впрыск а потом дожим формы, или досмыкание формы после впрыска. Не могу вспомнить как называется. Дожим формы после 1-ой ступени впрыска. Так вроде.
- d_y
Re: Контроллеры в Куаси
Весьма не плохо и не дорого.ПластСтер писал(а): Давно хотел выложить нашу переделку, не получалось. Сейчас попробую. Цена без дисплея и програмиста примерно 400 баксофф. дисплей ещё 200. програма 200. У нас есть с родными светодиодами и с дисплеем. Сразу не сфоткал. Будет интерес выложу.
А что за дисплей используется (символьный или графический) ?
Реле используются как промежуточные я так понял. А выхода пром. контроллера на какой ток рассчитаны ?
А регулировка температуры чем сделана ? Отдельным контроллером ?
ПластСтер писал(а):Сейчас на одном хотим попробовать функцию прессования. Т.е. впрыск а потом дожим формы, или досмыкание формы после впрыска. Не могу вспомнить как называется. Дожим формы после 1-ой ступени впрыска. Так вроде.
Это режим литьевого прессования. В таком режиме вроде делали заготовки на граммпластинки. В основном использовался на машинах с гидравлическим запиранием.
- ПластСтер
Ку
Дисплей символический, но считаю что зря 6000 рублей потрачено, нужен если только все режимы температуры и времени выводить на него. Реле промежуточные, но можно и без них. По току не помню, посмотрю отпишусь. На одном сделали температуру через контроллер. Дополнительный не нужен. Просто ставишь блоки согласования под термопару и всё. Чтото в пределах 700-800руб. каждый канал. Пробовали программой запустить весь цикл работы, пошло, смотрится красиво, но люди привыкли к светодиодам. У нас реле времени показывают общее время и оставщееся. Тоже Овен. Посмотрите, у них много интересного есть.
В понедельник Одессу 250 грамм выложу.
А почему с гидравлическим запиранием? Может есть какой то секрет? Пока не понял какое растояние прессформа должна не дойти в первый раз. И похоже конструкция прессформы должна быть несколько иная.d_y писал(а):Это режим литьевого прессования. В таком режиме вроде делали заготовки на граммпластинки. В основном использовался на машинах с гидравлическим запиранием.
