Какой экструдер нужен для ПВХ пластиката?
Хотел бы по подробнее узнать об экструдере для производства трубок малых диаметров из ПВХ пластиката, точнее какой шнек, нужен ли дозатор, зона дегозации?
- новичёк
На сколько малых диаметров?
Самая известная машина из малых экструдеров - Ф35мм одношнековая
с отношением L/D не менее 21
Примите к расчёту скорость экструзии около 2 м/ мин.
Производительность такого экструдера на жёстких смесях ПВХ около 25-28 кг/час.
Отсюда можно прикинуть Ваш будущий инструмент.
Например гнать Ваши трубки в несколько ручьёв. 2 или 4 трубки сразу из одной головки. Если квалификация ваших операторов это позволит...
Дозатор для такой машины не нужен
Зона дегазации тоже не нужна.
Пластикат ПВХ для такой машины нужен в виде гранул. Если Ваша трубка долна быть очень пластичная возможно использовать одношнековый экструдер и с меньшим L/D . Пластикаты ПВХ в переработке очень близки с ПЭ.
Майоров Игорь
- Сергей Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Скорость экструзии на такой трубке со стенкой 0.7-1 мм составляет от 15 до 30 метров в минуту... Экструдер одношнековый ф45 мм ванна длиной 12 - 15 метров. Дозатор желателен (для красителя) вода 7-10 градусов. Тянущее устройство с лентами (не с траками) 2х катушечный намотчик на катушки. Не стоит заморачиваться с несколькими ручьями. Желателен фильтр потока расплава.
