Адгезия арамида
Dhormesh
Адгезия арамида
#1 Сообщение Dhormesh » 20 янв 2010, 09:55
Уважаемые форумчане, есть вопрос! Необходимо прорезинить определенное количество арамидной ткани (плотность 60 г/м кв.). Следует ли каким-то образом повышать ее адгезию до шпредингования?
Или стоит просто подобрать необходимый состав, который будет хорошо прилипать и пропитывать? Цель всего этого мероприятия: изготовить легкое непромокающее полотно для пошива оболочки морского кайяка.
#2 Сообщение Maks42 » 20 янв 2010, 10:34
Желательно использовать промотор адгезии.
Последний раз редактировалось Maks42 27 янв 2010, 08:56, всего редактировалось 2 раза.
Dhormesh
#3 Сообщение Dhormesh » 20 янв 2010, 11:13
А какие промоторы для этого подойдут?
Necro
#4 Сообщение Necro » 20 янв 2010, 11:53
Тут два пути, либо пропитывать ткань (классика - латексная дисперсия), либо в резиновую смесь добавляют модификаторы адгезии (классика - РУ).
По технологии проще второе, т.к. пропитка ткани (корда) это не простой процесс, да и сами пропиточные составы - отдельная тема.
Из модификаторов в резиновую смесь (кроме РУ) можно попробовать вещества на основе блокированных изоцианатов, только здесь надо смотреть чтобы температура деблокирования совпадала с температурой вулканизации.
Dhormesh
#5 Сообщение Dhormesh » 20 янв 2010, 12:41
а вот если такую штуку для пропитки применить: Кремнийорганические аппрет-смачиватель Пента®-66 и супер-смачиватель Пента®-69?
Dhormesh
#6 Сообщение Dhormesh » 20 янв 2010, 12:58
аббревеатура РУ как расшифровывается?
Dhormesh
#7 Сообщение Dhormesh » 20 янв 2010, 13:06
все нашел
Necro
#8 Сообщение Necro » 20 янв 2010, 13:21
Кремнийорганические аппрет-смачиватель Пента®-66 и супер-смачиватель Пента®-69 - прокомментировать не могу (с ними не работал). В общем кремнийорганика не очень хорошо совмещается с классической резиной, плюс к этому сушка ткани после пропитки и не "полетит" ли что-нибудь при вулканизации. Я к тому что может прочность связи и возрастет, но насколько это адекватно таким усилиям ?
Dhormesh
#9 Сообщение Dhormesh » 26 янв 2010, 15:04
А может кто присоветует, где могут подобный заказ выполнить? Объемы-то небольшие.
Что-то мне подсказывает, что силиконовые каучуки определенно альтернативный вариант резине :D
vasiliy
#10 Сообщение vasiliy » 27 янв 2010, 23:19
полиуретаны двухкомпонентные это наше все
