гибкие нагреватели для коллекторов
mult
#1 Сообщение mult » 21 дек 2009, 12:13
господа специалисты у нас на коллекторе сгорел трубчатый нагреватель.закупили вместо него гибкии нагреватель в Новой орбите длина нагревателя 650 профиль-квадрат 6*6 мощность 1650вт напряжение230.Эти обогревы очень быстро сгорают , контроллеры в порядке .провели эксперемет подали на нагреватель напряжение 50 вольт сгорел через 15 минут.подскажите какой фирмы гибкие нагреватели лучше и где можно заказать
СЕДОЙ
#2 Сообщение СЕДОЙ » 21 дек 2009, 16:20
Нагреватель навивали сами или навивка заводская? Если сами то вполне понятно что сгорят. В холостую включать нельзя нужен отбор тепла.А самые лчшие разумеется "ихние" на стоят соответственно.
mult
#3 Сообщение mult » 21 дек 2009, 16:45
нагреватель заводской конечно же его просто укладываем в коллектор
СЕДОЙ
#4 Сообщение СЕДОЙ » 22 дек 2009, 10:16
Предлагаю зайти в каталог ДМЕ и выбрать что надо (или аналогичный)
mult
#5 Сообщение mult » 22 дек 2009, 10:41
можно подробнее
Дамир
#6 Сообщение Дамир » 22 дек 2009, 10:49
Хаско делает, квадрат в сечении 6х6 и 8х8, любой длинны. Z11381/... по каталогу. Качество очень хорошее. Специально для коллекторов.
На сайте у них есть описание, а вот ссылка на мануал по этим нагревателем http://www.pf-instrument.ru/hasco/Z/Z-i ... PLGBRU.pdf
Текст с ихнего сайта:
HASCO представляет произвольно изгибаемый нагревающий элемент, имеющий европейский сертификат. Трубчатый нагревательный элемент имеет квадратное сечение 6 x 6 мм, 8 х 8 мм и доступен в девяти различных длинах до 1000 мм. Нагревающие элементы питаются от сети 230 В переменного тока и имеют эффективность 10 Вт/см. Максимальная рабочая температура - 700 C.
Трубчатый нагревательный элемент Z 1138/... легко изгибается и может быть вставлен в паз любой формы с помощью молотка. Оптимальная передача температуры достигается с помощью металлической оплетки с квадратным сечением, так как это гарантирует наибольшую площадь контакта в пазу.
Нагревающий элемент легко монтируется, что значительно уменьшает время простоя формы в случае ремонта, который требуется крайне редко. Трубчатые нагревательные элементы HASCO предпочтительно использовать для применения в горячеканальных формах, а также для нагревания формообразующих плит в инжекционных и компрессионных формах. Другими областями применения являются горячая прессовка в штампах, рельефное тиснение и вытягивающие устройства
mult
#7 Сообщение mult » 22 дек 2009, 12:42
дамир где можно заказать эти нагреватели в России?
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 22 дек 2009, 15:24
У Хаско! Телефон на сайте у них есть. Вот тут: http://www.pf-instrument.ru/kontakt.html Спросите Жанну, она всё расскажет.
mult
#9 Сообщение mult » 22 дек 2009, 16:12
большое спасибо
МихалИваныч
#10 Сообщение МихалИваныч » 22 дек 2009, 16:41
Дамир писал(а):У Хаско! Телефон на сайте у них есть. Вот тут: http://www.pf-instrument.ru/kontakt.html Спросите Жанну, она всё расскажет.
Ну какой же ПФ-инструмент это Хаско? Просто российские дилеры.
mult писал(а):закупили вместо него гибкии нагреватель в Новой орбите .
А эти вообще сильно напоминает родной Китай. Раньше шведские продавали, потом китайско-шведские, теперь вообще непонятно что.
Дамир
#11 Сообщение Дамир » 22 дек 2009, 19:39
Ну дык диллеры и есть часть компании! Ну я так думаю. Мы как то пробовали на прямую, нас послали.. к ПФ-инструмент. По другому ни как.
mult
#12 Сообщение mult » 22 дек 2009, 20:18
спасибо что просветили на счет новой орбиты .Гибкие нагреватели у них не надежные.
Дамир
#13 Сообщение Дамир » 22 дек 2009, 22:53
mult писал(а):спасибо что просветили на счет новой орбиты .Гибкие нагреватели у них не надежные.
Подтверждаю.
МихалИваныч
#14 Сообщение МихалИваныч » 23 дек 2009, 14:39
Дамир писал(а):Ну дык диллеры и есть часть компании! Ну я так думаю. Мы как то пробовали на прямую, нас послали.. к ПФ-инструмент. По другому ни как.
И все-таки активно ходит легенда, что ПФ-Инструмент-де Хаско и есть, что на самом деле не так.
А нагреватель советую брать не гибкий, а заказать по чертежам коллектора. Проработает дольше. Там обычно особо сложных геометрий не бывает.
mult
#15 Сообщение mult » 23 дек 2009, 18:58
спасибо Михал Иваныч
