химически сшитый пенополиэтилен
- KOS1987
Здравствуйте! Для сшивки используем дикумилпероксид. Сначала готовим компаунд, и вот с ним проблемы. В грануляторе постепенно происходит сшивка полимера и он забивает выход с фильерной плиты. В итоге приходится останавливать экструдер-гранулятор и чистить головку. Может кто подскажет альтернативный сшивающий агент или как устранить эту проблему с помощю какой-то добавки. Направление новое - в книгах по полимерах ничего нет!
- Kirilliq
Насколько я знаю, PEXa обычно перерабатывается, без выделения стадии компаундирования, то есть сразу из порошка ПЭ с дозированием перекиси и всяких мелких аддитивов (антиоксиданты, смазки,...) делается труба или кабель. Если хотите через компаунд, надо использовать силанольную сшивку (прививается триметоксивинилсилан в присутствии органических перекисей).
- KOS1987
marata - спасибо - очень хорошая книга.
Kirilliq - мы делаем полотно и все компоненты у нас в грануле(Чистый ПЭВД,компаунд вспенивающего, сшивающего и антипирена).
Все компаунды идут нормально, кроме сшивающего - при его гранулировании выделяется сильный запах. Как я понимаю идет частичная сшивка(которой не должно быть) с разложением на дикумиловый спирт и ацетофенон. Хотим добавить стеарат цинка для улегшения продавливания гранулы и уменьшения запаха, но в каком процентном соотношении не понятно. А так с режимами перепробовали все - от больших скоростей, до минимальных температур.
- marata
Поройся на Аркеме.
Например, у них есть замечательные материалы по полураспаду (температурно-временные зависимости) - http://www.arkema-inc.com/index.cfm?pag=353
Есть статья конкретно по ПЭ - http://www.arkema-inc.com/literature/pdf/832.pdf
- KOS1987
Сначала в компаундере(смесителе) смешиваются ПЭ в грануле с порошковым DCP(сшивающий добавляем вручную после предварительного смешения ПЭ) и выгружается при температуре до 100град в гранулятор L\D=15, где подплавленная масса выходит через фильерную плиту, режется ножом и пневмотранспортом, пройдя через сушарку подается в силос.
ПЭВД Белорусский(Новополоцк) - ПТР= 1
Kirilliq, к сожалению, не помню.
KOS1987, для вспенивания да, но для изготовления концентрата нет. Кто вам мешает для изготовления концентрата использовать ПЭВД с более высоким ПТР. И еще непонятно, как вы делаете концентрат порофора, у перекиси и порофора примерно одинаковые температуры начала разложения, около 140 С.
SBM
Можно сделать так:
Изготовить концентрат ДКП в парафине и парафиновом воске.
Ввести концентрат в горячий смеситель к ПЭ.
Отгранулировать
При грануляции прийдется подобрать температурные режымы....
? А Вы както контролируете качество ДКП он то взависимости от чистоты и срока годности очень по разному реагирует....
Отгранулировать
- KOS1987
Спасибо за советы. ДКП с полиэтиленом ПТР 2 пошел.Сделали красивую гранулу почти без дыма. Но вспененный лист получился хужего качества из-за влияния высокой текучести полиэтилена(так работаем на 0.7). Буду делать сильнее концентрат - проблема думаю уйдет.
Хотел уточнить по другому вопросу. Сейчас пытаемся получить лист большой толщины - 15 мм. Материнский лист получается нормально, а вот его вспенивание в печи происходит ужасно. Сначало разрывало кромки, но при этом недовспенивало центр.Максимально смягчили температурные режимы - вспенивание пошло намного равномернее, но все равно края рвет - в итоге все в брак!Может кто подскажет чего. До этого делали максимальную толщину 8 мм - все было ок.
- KOS1987
Хранили при всех условиях, просто сырье вместе с оборудованием долго океаном плыло и не понятно каким условиям там подвергалось.Да и оказалось.что полугодичный срок годности прошел,а сырье все-таки надеялись использовать!А теперь куда девать тонну чистого(если можно теперь так сказать:)) ДКП непонятно!
