температура по зонам нагрева
Подскажите пожалуйста кокава должна быть температура в зонах нагрева 1от сопла для АВС и для полителена низкого давления
за рание благодарен :roll:
- Serjio
Действительно температура переработки ABS примерно 240 град. Я на практике (речь идёт о зоне с максимальной температурой) варьирую от 225 до 245. Даже бывает от 205. В зависимости от конкретной ситуации. Максимальная температура обычно в предпоследней зоне нагрева или в последней. На самом деле график температур зон нагрева бывает либо горизонтальный (все значения примерно одинаковые), либо возрастающий, либо возрастающий с понижением в последней зоне. АБС имеет широкий диапазон по температуре переработки. Я на своей практике переработки АБС существенной разницы в форме нагрева не увидел. Имеет значение температура вообще. Особенно предпоследняя и последняя зоны. Регулируя температуру я понижаю или повышаю все зоны одинаково. Конечно если первые зоны при этом уходят совсем низко то я делаю график нагрева более плоским.
Ещё думаю что особенно на китайцах значение температуры что показывается не соответсвует реальности т. к. датчики установлены в местах "и так сойдёт". Да и сделаны они так же.
В общем Бегемот правильно говорит. 270 я не пробовал. Думаю если материал нормальный то может пройти. Главное что бы время когда материал при этой температуре находится было коротким. Наверное для таких случаев и предусмотрен наклонный график нагрева.Бегемот писал(а):Где-то на толстостенных для абс-а в зоне пресования и 210 хватает, а на тонкостенках может и 270 быть мало)
- Бегемот
[quote='Serjio']Ещё думаю что особенно на китайцах значение температуры что показывается не соответсвует реальности т. к. датчики установлены в местах "и так сойдёт". Да и сделаны они так же.[/quote]
Нет, ну разве можно было не съязвить?))
Нормально у них показывает, и термопары стоят где надо.
Кстати, у моих китайцев на сопле нет термопары, задаётся соотношение включено\выключено за переод времени.
На старых крутилкой, как на утюге, на новых электроникой.
И оно даже лучше, поддерживается температура нагревателя, а не температура гдето там.
Вот где у вашего европейца термопара сопла стоит? И где нагреватель? Какое между ними расстояние?
- Serjio
8) Никак нельзя было! :lol:Бегемот писал(а):Нет, ну разве можно было не съязвить?))
:lol:Бегемот писал(а):старых крутилкой, как на утюге
Прикольно. Тут в разделе новости открыли тему что китайцы в 2011 году запустят суперэлектрическую ТПА в производство. :lol: :lol: :lol:
Нахрен температура нагревателя? Она нужна именно "там".
Например голландский икубатор (для циплят) поддерживает температуру не в инкубаторе а температуру яиц.
Я точно не знаю как на моей машине сделано но видно что провода идут именно "туда". Если хотите завтра, вернее сегодня, фото выложу.
Термопара сопла прямо в тело узла впрыска идёт. Не ТЭНа а именно узла впрыска. Но что удивительно вход после ТЭНа если смотреть со стороны сопла. Расстояние между ТЭН-ом и вводом датчика примерно сантиметр.
Коллега Бегемот если есть возможность сфоткайте
. Очень любопытно. 8)Бегемот писал(а):как на утюге
- ПластСтер
Мы пускали в своё время, а потом Куаси наладили, и пересели на него. Была одна проблема. После выхода на режим по температуре масла, не могли заставить шнек при загрузке крутиться побыстрее. Грешили на гидромотор, так как давление было в норме. Но разбирать не стали пока. Так как запасного нет.ВЕТАЛ писал(а):А у нас такой паровоз до сих пор работает, даже прямо сейчас. :)
ВЕТАЛ, а вы не пробовали убрать один двигатель с насосом? В Удмурдии видел такой станок с одним двигателем(30 кВт). Говорили что только трубки переварили и всё.
- ВЕТАЛ
Нет, но был момент в работе, когда вылетел однопоточный насос, так мы работали без него, даже трубу, висящюю в воздухе, не глушили- обратный клапан не пропускал ничего. Даже не понимаю, чего они там переваривали, можно было, как максимум, поставить одну заглушку и все.ПластСтер писал(а): не пробовали убрать один двигатель с насосом?
- Serjio
croc писал(а):Уважаемый Бегемот.
Не тратьте время на споры с человеком купившем один станок
и знающим все о любом оборудовании, даже если и не работал
на нем. О приборах с регулировкой резисторами он и не слышал.
А о стрелочных 64 и т.п. просто не подозревает.
Уважаемый Бегемот, если пришлёте фотку как просил буду очень благодарен.
:lol:
- Бегемот
И на сладкое
Блин, я лимит фоток выбрал, пришлось всё старое поудалять)))
В профиле пишут- 6% от разрешённого, а при загрузке посылают на... к админу.
Последний раз редактировалось Бегемот 03 дек 2009, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
- Serjio
У него только 4 зоны нагрева? Или Вы не включили другие?Бегемот писал(а):Джон Вэй, програмно все зоны.
10 зон реально? Или просто картинка?Бегемот писал(а):Кибертэч, програмно все зоны.
А какой объём впрыска у этих машин.
Это про эту Вы говорили что как утюг? Заметьте показывают ток. Китайцы не показывают.Бегемот писал(а):Одесская двестипятидесятка.На одной ещё остались родные стрелочники.. а так на Овены перешли.
:shock:Бегемот писал(а):сопло по времени.
Это как?
- Бегемот
Она пятисот грамовая 180-тонная, нафига больше зон? Их и нет там, просто дисплей универсальный... так же и на кибертече.У него только 4 зоны нагрева? Или Вы не включили другие?
Одесса в оригинале с потенциомертами, которыми через тирристорные регуляторы ток можно отстроить так, что будет греть постоянно, не выключеясь, и не перегревая, держа на нужной температуре. В принципе, это самая точная регулировка, но и самая гиморойная)
У китайца по другому, помните старые реле поворота с авто? Принцип тот же, только ещё и с регулировкой частоты...
Если взять какой то интервал времени, 10 сек, к примеру, то можно выставить, какое время из этих 10 сек он будет включён, а какое выключен....у старого вертушка, у нового параметр 0-99% и время периода в расширенных настройках.
- Бегемот
А зачем материал перегревать в загрузочной зоне и в зоне сжатия...
Это ПВХ ОМ-40, чуть больше половины обьёма впрыска. Материал от бункера до сопла где то за 8-10 циклов дойдет.
На коротких циклах, полной дозой есть смысл загрузочную зону задирать, иначе через несколько циклов машина "захлёбывается", не успевает нормально пластицировать, и начинаются недоливы...а чуть постоит и жижняк у бункера обеспечен)
- Бегемот
Вот эти 226 улыбают, можно подумать оно почуствует, если я на загрузке 225 поставлю) Оно и 220 не почуствует.
Книгописатели, они машин не видели))
Это то же самое, только сопло чуть остужают, где-то надо его погорячее, а где-то и похолоднее, тут уже по изделию и прессформе... оно в пластикации не участвует, чисто для протока материала.
- Serjio
Я не про 226 писал. Я про понижение температуры сола. Когда это нужно и что это даёт. Просто интересно Ваше мнение.
Это не книгописатели. Это я свои показания написал.
226 это не загрузка. Загрузка 60 стоит. :idea:
Кстати, стартовая зона нагрева что даёт? У меня 5 зон нагрева.
