Коробки DVD дисков
Serjio
Коробки DVD дисков
#1 Сообщение Serjio » 30 ноя 2009, 22:20
Всем привет! :lol:
Очень личный вопрос. 8)
Из чего делают упаковку DVD дисков? Почему те что чёрного цвета воняют на весь дом? Что там за материал такой. Это вредно или вообще смертельно?
#2 Сообщение Бегемот » 30 ноя 2009, 22:48
Ты что, ими камин топишь?
пи.си. мне чёрный полипропиленовый попался...тоже вонючий)
Наверное из темы как сделать полипропилен пищевым?
#3 Сообщение Shadow » 01 дек 2009, 08:18
Всего скорей в качестве черного красителя применяют печную сажу
#4 Сообщение Maks42 » 01 дек 2009, 08:33
Вторичка, возможно со свалки.
Наталья Александровна
#5 Сообщение Наталья Александровна » 01 дек 2009, 10:49
Maks42 писал(а):Вторичка, возможно со свалки.
Согласна.
Но в данном случае очень сложно сказать на счет вредности для здоровья. Если это какие либо органического происхождения, то скорей всего нет. Ибо при прохождении через материальный цилиндр все сгорело (остался только запах).
А вот если химического... То высокая температура могла стимулировать какую-либо реакцию.
#6 Сообщение ПластСтер » 01 дек 2009, 12:12
Встречал что делают из вторички, старые корпуса ТВ, микроволновки, и прочая бытовая техника. Просто попадаются сильно старые холодильники которые при жизни плохо мыли, вот тогда ЗАПАХ! :lol:
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 01 дек 2009, 18:05
Нет. Всё не то. Запах на всю квартиру. Вонь жуткая. У Вас что коробок от DVD нет?
То что из вторички это однозначно.
Какая разница со свалки она или нет?
Сажа разве пахнет?
Вообще какова вероятность наличия опастных веществ?
#8 Сообщение ПластСтер » 01 дек 2009, 19:08
Думаю надо спросить микробоведов, они лучше знают, что может жить после термообработки в 240 градусов. А вообще что это такое знаю. Купил аптечку!!! в машину, :shock: с галограммой, вся такая растакая, на третий день выкинул. Угадаете почему? :?: Правильно, запах.:lol:
Ещё в ДВД могли напичкать шприцы. От них запах остаётся даже после переработки. Смотря что кололи. Вот тут незнаю как быть. А попробуйте диски хранить в бумажных пакетиках. И дёшево и экологично. А ещё лучше, переходите на флешки.
А сажа не пахнет. У нас есть один продукт, там 12% сажи, грязь есть, запаха нет.
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 01 дек 2009, 20:06
ПластСтер писал(а):А сажа не пахнет. У нас есть один продукт, там 12% сажи, грязь есть, запаха нет
:o
Во! И я про то. Пахнет какая-то фигня. И запах такой, очень не полезный для организма.
#10 Сообщение ПластСтер » 01 дек 2009, 20:26
Знаете, ещё может быть переработка нефтепогружного кабеля. Один раз приходилось видеть эти чудо отходы. Помоему там на уровне молекулярных связей изменения происходят. Эту какаську действительно ничем не возьмёшь. И араматит огого.
А вообще стоит зайти на вьетнамский рынок обуви, там какбудто всё со вторички, и запах стойкий такой.
#11 Сообщение Maks42 » 02 дек 2009, 08:46
Я тоже думаю, что это из отходов нефтепогружного кабеля, я как-то перерабатывал их в гранулы, несколько сот тонн переработал. Дегазация не сильно улучшает запах, а один раз дегазация вспыхнула, после этого мы перерабатывать это добро отказались.
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 02 дек 2009, 14:17
Ну и через сколько после этого помрёшь? :shock:
Или неопасно? 8)
Вобщем выкидывать эти коробки или хрен с ними. Положить в полиэтиленовый мешок и завязать. 8)
#13 Сообщение ПластСтер » 02 дек 2009, 14:27
Лучше на флешку всё, а коробки на переработку. Решать Вам самим, но ходять слухи, что там и радиация присутствует. О КАК! :shock:
Serjio
#14 Сообщение Serjio » 02 дек 2009, 15:27
ПластСтер писал(а):а коробки на переработку
Если вонь дома то что будет если нагреть?
#15 Сообщение ПластСтер » 02 дек 2009, 16:37
Если вонь дома то что будет если нагреть?[/quote]
А чуть выше Maks42 это уже озвучивал. Запах может собирать както, а летом на даче комаров с соседями разгонять :lol: Нет идей?
ЕвгенийЯ
#16 Сообщение ЕвгенийЯ » 03 дек 2009, 08:07
Как то перерабатывали полипропиленовые мешки из под муки,плохо отмыли и при переработке в изделие оно пахло.Нашли выход добавив примерно 2% пищевого ванилина (в качестве ароматизирующей добавки).Партию материала сработали нормально.
#17 Сообщение Maks42 » 03 дек 2009, 08:34
Отдушка не устраняет запах, а только маскирует, голова потом еще сильнее болит.
#18 Сообщение ПластСтер » 03 дек 2009, 11:21
А Вы коноплю добавляйте, голова тоже болеть будет, но с кайфом. :lol: :lol: :lol:
#19 Сообщение Наталья Александровна » 03 дек 2009, 11:36
Serjio писал(а):Какая разница со свалки она или нет?
А разница такая: если вторичка валялось на свалке, то какая гадость туда только не попала. Мне лично приходилось работать на ТАКОЙ вторичке. Запах был ... Девушки-литейщицы чуть не плакали :cry: .
И шприцы это еще не самое страшное. А вот дробленые канистры !!! :x
Однажды заказчик прислал назад порядка 1 000 шт. изделий. Цитата: "Да Вы нос в мешок суньте!!! :evil: Там словно мышь сдохла !!!"
Последний раз редактировалось Наталья Александровна 11 дек 2009, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Lestat
#20 Сообщение Lestat » 11 дек 2009, 09:00
Да уж... мы тоже вторичкой занимались... пленку перерабатывали с полигона ТБО... даже после грануляции и последующей переработке изделие запах помойки сохраняло!
Technician
#21 Сообщение Technician » 01 мар 2010, 23:15
Посмотрите на коробочке обозначение пластика, оно там есть, мы проектировали и изготавливали эту форму.
Ну ванючий может это смотря как кто делает.
Технические разговоры и не только
Григорий
#22 Сообщение Григорий » 02 мар 2010, 09:26
пахнят добавки - которые попались при срабатывании вторички для производства этих коробок.
насчент вредности - скорее вредны. т.к. это обычно те соединения, которые мигрируют из изделия со временем (как правило пластификаторы)
Главный Технолог
Serjio
#23 Сообщение Serjio » 02 мар 2010, 18:38
Григорий писал(а):пахнят добавки - которые попались при срабатывании вторички для производства этих коробок.
Похоже так и есть.
