Уходит геометрия замка плинтуса с кабель-каналом
- Сергей11
Ромыч у меня к Вам несколько вопросов. по вашей проблеме сколко у вас зон нагрева на инструменте как расположены температуры и сколько зон на экструдере и температуры его и температура адаптера, какой шнек и давление на адаптере если стоит датчик давления.
Как были советы подтереть наждачкой для задержки смеси. НЕВЗДУМАЙТЕ!! доллжно быть отполировано как у кота яйца. перераспределение потоков массы достигается температурой на зонах нагрева. Цилиндр и шнек также должен быть отполирован.
Инструмент чистится только медью латунью и ниткой ХБ.
- alexs
извиняюсь, что поздно отвечаюРомыч писал(а):У вас чё, сначала профиль выходит с мягким краем, а потом ещё один мягкий край лепите(пост)?
неь конечно
просто варианты нанесения мягкого края и тот и тот присутствуют
больше нравится постэкструзия
- Ромыч
проблема в том, что потоки перераспределить можно, НО износ фильеры сильный и чтобы довести профиль до нужной толщины скорость тянущего нужно увеличить раза в полтора;)))Сергей11 писал(а):Ромыч у меня к Вам несколько вопросов. по вашей проблеме сколко у вас зон нагрева на инструменте как расположены температуры и сколько зон на экструдере и температуры его и температура адаптера, какой шнек и давление на адаптере если стоит датчик давления.
Посоветуйте, где можно сделать новые плиты???
HELP!!!!!!!!
- alexs
Такое долгое обсуждение и затем такое разочарование - оказывается мел без обработки - вы бы ещё карбид бора в качестве наполнителя использовали(он часто используется как основа шлифовальных композиций) и потом удивлялись, почему за 5 месяцев инструмент лёг :evil:Ромыч писал(а):Работает около 5 месяцев, смола порошком шла с самого начала и по сей день, мела 20 ед.
