Помогите с ремонтом!
Vitalina26
где можно качественно отремонтировать вакуумформовочную машину "Унипак"?
Технические характеристики: •Размер установки - 1200 х 2200 х 2500 мм •Площадь основания установки - 1200 х 2200 мм •Габариты установки с учетом перемещения нагревательной панели - 1200 х 4100 мм •Высота установки без вентиляторов – 1500 мм •Масса установки - 1800 кг •Максимальные поверхности формования - 1720 х 740 мм Имеется возможность ступенчатого изменения размеров поверхности формования по длине и ширине. •Максимальная глубина формовки - 360 мм •Толщина обрабатываемого материала - 0,2 + 7,0 мм •Цикл формирования изделия - 1-6 мин. •Нагреватели инфокрасные, односторонние •Максимальная потребляемая мощность электроэнергии обеими нагревательными панелями - 15 кВт •Максимальная потребляемая мощность установки - 18 кВт •Рабочее давление подводимого сжатого воздуха - 4- 6 кг/см2 •Электропитание - 3 х 3806,50 Гц
