полипропиленовая нить!
Олег-25
#1 Сообщение Олег-25 » 05 ноя 2009, 08:14
Может, кто сталкивался, есть фильтры для воды,
Внутри колба, на нее намотана полипропиленовая нить,
Готовой нити практически невозможно найти, разве что из Китая.
1.Может кто-то поближе производит.
2. Сколько примерно стоит линия для производства нити.
3. Может ли это быть мини линия, типа самопал.
#2 Сообщение Shadow » 05 ноя 2009, 10:56
Позвоните на завод какого нибудь химволокна, которые мешки делают из ПП плетеные. Там процесс состоит из 2-х частей: 1.делают нить для мешка, наматывая ее в ролики; 2 - ставят ролики в машину и делаю мешок. Позваните может и продадут вам полуфабрикат
Если же в фильтре ПП нить тонкая или сам фильтр по типу нетканного волокна сделан, то это отдельная тема для разговора
Олег-25
#3 Сообщение Олег-25 » 05 ноя 2009, 21:43
Да нить очень тонкая, там или 20микрон, или где-то рядом.
Химволокна, к сожалению, ничем помочь не могут, ну нет у нас такой нити, а вот как обычно у китайцев есть.
#4 Сообщение Shadow » 06 ноя 2009, 06:19
Ну я Вас понял, к сожалению технологию его производства раскрыть не могу
SBM
#5 Сообщение SBM » 06 ноя 2009, 12:17
Для производства фильтров испоьзую микрофиламентную текстурированную ПП нить или цилиндры из нетканного волокнистого заполнителя.
Нить очень малого текса, колличество филаментов от 100 до 600 и больше. Наверняка содержыт антибактериальные добавки.
Оборудование для нити сложное и дорогое.
Простое оборудование для производства нетканного волокнистого заполнителя методом аэроэжекции, недорогое, экономичное, маленькое....
Похожую нить делает на Украине "Винисин" в г. Калуше но большого текса.
#6 Сообщение Kirilliq » 06 ноя 2009, 12:56
можно погуглить "фильтры петрянова". там, правда, ППСУ и ХПВХ
Олег-25
#7 Сообщение Олег-25 » 06 ноя 2009, 18:53
В Калуше были, смотрели краем глаза производство.
А вот это для производства нетканого волокнистого заполнителя методом аэроэжекции, сколько оно примерно стоит, и подойдет ли оно для производства этой нити?
SBM
#8 Сообщение SBM » 07 ноя 2009, 14:19
Аэроэжекцией можно получать цельные фильтровальные трубы из спаянных между собой элементарных волокон.
Производятся напылением волокон из эжекторной головки на вращающийся вал. Внутренний диаметр трубы это д. вала, а внешний - сколько намотаете... Установк состоит из экструдера головки калорифера и компрессора, намоточного устройства. Намоточное устройство совершает поперечные движения вдоль головки, как каретка печатной машинки, амплитуда определяет максимальную длину трубы. Настройкой экструдера, головки и скорости намотки можно получить разнообразные толщины волокон и следовательно фильтрующие способности. Есть возможность получать на одной загототовке двух и болле слойные структуры. Оборудование производиться на Украине. Киеве есть под боком небольшая установка и их производитель.
На подобной установке при применении барабанов большого диаметра можно получать рукава из нетканного материала, которые можно потом резать и сворачивать в пакет.
Если Ваши фильтры применяються для грубой фильтрации - т.е используется "толстая" нитка то - чем плоха калушская нитка, можно взять малый текс, сростить, покрутить и получится почти то что надо.
А линии в Калуше это STM 16 от Barmag стоят они миллионы.
Олег-25
#9 Сообщение Олег-25 » 07 ноя 2009, 16:30
А к кому в Украине можно обратится по по поду такого оборудование, в принципе нужды в очень дорогом нету, не те объемы(10-50т.). А вот зависеть из поставок с Польши или Китая тоже не сильно хочется.
BSS
#10 Сообщение BSS » 04 фев 2010, 20:30
смотри сюда :!: http://www.knutd.com.ua/university/facu ... ry/httphv/,
Вы не поверите на каком оборудовании они делают нить. :P
Все будет хо-ро-шо
влад13
Страна, Регион, Область: Россия, Поволжье
Re: полипропиленовая нить!
#11 Сообщение влад13 » 03 апр 2017, 09:57
в г.Саранск Республика Мордовия есть фирма НиТекс, они производят такую нить
trishkin sergey
#12 Сообщение trishkin sergey » 04 апр 2017, 12:32
Обычная филаментная нить. Линию можно собрать "на коленке". Скорость до 50 м/мин. Нить толщиной 0,1-0,3 мм. Наверное вам такая нужна?
Ходу, думушки резвые, ходу...
