Помогите советом! ПВХ пнель.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !
Линия под панель проработала почти полгода без нагрева 4 ой зоны, т.к. не было в наличии нагревателей. Турки прислали, поставили нагреватель на ходу,но не поставили термопару и чудо-оператор проработал на непрерывном нагреве больше 12 часов.
Остановили ,прочистили мокрой оконной дробленкой , запустили и начались неприятности . При нормальном давлении и хорошей смеси панель гнет в сторону и часто горит( причем сгорает на глазах). На этой смеси параллельно без проблем работает такая же линия , которая так же до приезда нагревателей работала без нагрева 4 ой зоны.
Пытались выправить панель......Результат не очень хороший( все , что можно, сделали. Читал пост " про гнутый подоконник " , только как они дырок в калибраторе не сверлили. Температуру перебрали снизу до верху. Все равно гнет и горит. И так уже четвертый месяц ).
Видимых изменений на инструменте и шнеках нет.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
- alexs
опишите линию и в первую очередь экструдер
на чём работаете-первичка или вторичка?
когда нагревателя не было - были ли проблемы?
гнёт как? влево-вправо или вверх вниз?
горит как? контроллеры температур все проверяли?
чудеса какак то не укладываются в производственный процесс экструзии
рецепт пробовали менять?
шнеки правильно стоят? может при разборке опорные шайбы потеряли(это если экструдер двухшнековый)
на одношнеке стоит проверить камеру адаптера
очень мало информации для выводов
- Still
Информации и впрямь маловато.Вы хоть фото выложите :инструмента,изделия,в разных ракурсах.Деструкция происходит от многих причин,да и коробит панель тоже по разному."У НАС ВОТ ГОРИТ",ни о чём не говорит!Извините.Факты и фото ,тогда можно подумать.
Не говорите нам как жить, и мы не скажем ,куда вам надо пойти!
- zLOy_lamer
откатите шнеки, посмотрите рабочий цилиндр, возможно обгорел антикорозийный слой рабочего цилиндра... как ведет себя температура на этой зоне? при понижении температуры не возникает ли эффект саморазогрева на этой зоне... а вообще причин могет быть ух как много))))но не поставили термопару и чудо-оператор проработал на непрерывном нагреве больше 12 часов
опишите какой экструдер, что предшествует сгоранию материала...
да и вообще понаблюдайте получше, шнеки откатите....
НЕ БЫВАЕТ ЧУДЕС В ЭКСТРУЗИИ!!!!!!
- Ромыч
Re: Помогите советом! ПВХ пнель.
А может отключить этот обогрев опять?visit писал(а):ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !
Что посоветуете?
Игорян
Здравствуйте всем.Помогите пожалуйста советом.Приобрёл линию из Китая 65/132 для выпуска панели шириной 250 мм.Раньше на двушнековой машине никогда не работал.Когда ездил в Китай на приёмку,линия у них нормально работала.Но у меня сырьё не такое как в Китае.Двухстадийного смесителя пока нет,и по-этому придётся начинать работать на чистой оконной дроблёнке.
Как запустить линию?:С каких температур начать?(НА ШНЕКЕ 4 ЗОНЫ НАГРЕВА,1 зона на адаптере,2-е зоны на голове)
Скакой скорости вращения шнеков начинать запуск?
Как отрегулировать,какие установить при запуске обороты на дозаторе сырья?Сдозатором столкнулся впервые.Вообще не представляю,как соотнести обороты на двигателе с оборотами на дозаторе?
Датчика давления сырья нет.Нагрузку на двигателе можно смотреть только по амперметру.На двигателе стоит цифрап 70,4 Ампера.Сколько процентов от этого показателя нужно держать ток при работе и при запуске?
Если из головы панель выходит наравномерно,можно ли где-то и где порегулировать температуры?Как вообще бороться с неравномерностью выхода экструдата на голове?
В общем вообще не представляю как начать.Подскажите пожалуйста!
- новичёк
- Поздравляю. Завод- изготовитель назовёте?
- Порекомендовал бы Вам перед переработкой дроблёнку поделить на фракции. Скажем через вибросито с несколькими деками. Отсеять всё, что крупнее 4 мм. Возможен непроплав....
- от загрузки 175.170. 170.170, адаптер 175. головка 185. темперирование шнеков 90.
После запуска температуру можно будет по трубе снизить...
- до появления материала из головки не более 4 об/мин.
потом плавно увеличиваем и дозатор и шнеки. Следим за током привода.
- соотнести просто - есть передаточное отношение редуктора. Число оборотов двигателя делим на передаточное отношение получаем обороты шнека дозатора и (или) экструдера
- проведите замер производительности дозатора на вашем материале.
Дозатор отвести в сторону и замерить производительность кг/мин на разных оборотах шнека дозатора.
- расчётный вес Вашей панели * на проектную скорость м/мин/вашего калибра/= получили производительность кг/мин и обороты дозатора
Предполагаю, у Вас будет режим переработки
- дозатор 11-12 об/мин.
- шнеки 17-19 об/мин
- ток главного привода 50-55 ампер
- скорость 2-2.2 м/мин
- Я бы принял рабочим 50-55 ампер.
- у меня такой инструмент обогревался 4-мя нагревателями - верх/низ и лево/право.
- регулировать можно 4-ой зоной трубы /это перед адаптером/
- причина неравномерности выхода экструдата это и неполная загрузка шнеков....
материал ПВХ в колодце дегазатора должен идти сплошной лентой по витку шнеков.
Возможно подработать дроблёнку химией. При необходимости ввести в неё пару тройку порошков- добавок.
Пьяная бочка у Вас есть? Уже сейчас можно взять стеарат кальция и эпоксид. соевое масло или ДОФ.
- Polli_mer
И еще добавлю: постарайтесь с запуска не загружать слишком шнеки, пожалейте машину :) .
Игорян
Прочитал :
"Остановили ,прочистили мокрой оконной дробленкой ."
Подскажите пожалуйста подробнее,как производить чистку ,что означает "мокрая оконная дроблёнка"?Это дроблёнка ,смоченная водой или чем-то ещё?Как прочищать экструдер - надо его предварительно разогреть или нет?(Спрашиваю про двушнековый экструдер 65/132)
Игорян
Как долго нужно прогревать экструдер перед запуском?
Вообще запутался,мне один знакомый посовеиовал на шнеках(1-4 зоны) выставить температуры 115-120 градусов,на адаптере 170, на голове 180.
Чьими рекомендациями руководствоваться?
И что означает -"темперирование шнеков 90"?
- новичёк
Время прогрева машины, по рекомендациям немцев, около 3 часов.
С рекомендациями? Это Вам выберать.......
Темперирование шнеков- бывает двух типов.
Первый тип когда у Вас во внутрь шнека залито определённое количество воды. испаряясь в одном месте и конденсируясь в другом вода поддерживает определённый температурный режим металла шнека. отличный от температуры расплава. Тем самым не давая пластику прилипнуть к шнеку.
Второй тип. Когда у Вас стоит маслостанция, что прокачивает внутри шнека масло с определённой температурой. этой температурой Вы можете управлять. Например - выставить 90*с.
И, наконец. последний. Самый " бюджетный вариант" шнек :twisted: с каналом есть, а вот станции для подачи масла нет!
Игорян
Спасибо большое за ответ.И всё-таки не могу разобраться с дозатором:
Как ие нужно выставить обороты на подачу материала,чтобы его не было слишком много,больше чем перерабатываают шнеки,и в то-же время,чтобы его не было мало.Я предполагаю,что если дозатор будет подавать слишком много сырья,то шнеки не успеют нго перемолоть и экструдер встанет.А если будет мало сырья из дозатора,то сырьё может застаиваться в трубе и начнёт гореть.Как правильно подобрать частоту вращения на дозаторе к тому количеству сырья,которое проходит через экструдер?
Fireball
Технолога не пробовали пригласить?
- alexs
если с технологом так плохо то совет номер один
количество материала, подаваемого в шнеки регулировать до начала подьёма в дегазатор
потом чуть чуть снизить и порядок
режимы по трубе чтоб в дегазаторе шёл комкованный материал или лента с рваными краями
при этом нужно следить за нагрузкой на глав привод, давлением расплава и состоянием материала на выходе
Игорян
А какие всё-таки установить температуры на шнеках и на голове(сырьё - оконная дроблёнка)
- новичёк
Какие нужно выставить обороты на подачу материала,чтобы его не было слишком много,больше чем перерабатываают шнеки,и в то-же время,чтобы его не было мало.
Машинку. что купили Вы предназначена для работы на порошке ПВХ. В Вашем случае Вы будете вынуждены держать шнек неодогруженным в зоне до дегазатора. И это не есть ГУД!
Если дозатор будет подавать много сырья. То у Вас сначала
- начнёт расти рабочий ток привода,
- расти уровень дроблёнки в колодце загрузки
- вылезать материал из колодцев дегазатора.
у Вас на машине должна быть ручка синхронизатора. Ставите 4 оборота шнеки. затем поднимаете их загрузку дозатором до сплошной полосы материала в витках шнека в дегазаторе.
Ну а потом синхронизатором поднимаете обороты всех шнеков до номинальной производительности инструмента....
Конечно с обязательным контролем тока привода. если ток начал резко расти - "откатываетесь" сначала по дозатору, если "не прожевала" то по шнекам экструдера.
Если не удержали и ток превысил допустимыей предел и экструдер встал. отключаете дозатор и везде -в колодцы сыпете стеариновую кислоту, парфиновый воск или льёте ДОФ и ЭСМ. При этом уже лучше головку - долой!
...и снова пускаете шнеки экструдера до 4 об/мин. И снова контроль тока привода....
Помните у Вас на всё про всё минут около 30-ти, что- бы выгнать материал до его сгорания.
Вот это мне не понятно? В какой трубе материал будет застаиватся?
Это дозатор определяет необходимое кол-во сырья которое должно проходить через Ваш экструдер с именно этим инструментом ПО ВЕСУ -кг/час ! И на номинальной производительности линии ( при определённых пост. оборотах шнеков экструдера) у него есть два граничных состояния
- непрерывная лента в витках в дегазаторе -это минимум
- и признаки подъёма материала в дегазаторе это максимум
Fireball
165-175 град по шнеку, 160-170 адаптер ,180-190 голова
Irkutyanin
[quote="Игорян"]И скаких ткмператур всётаки начинать ? на оконной дроблёнке ![/quote]
Игорян, - новичек вам уже все разжевал, осталось только проглотить, читайте ответы внимательно, купите литературу если не можете позволить себе технолога, или съездите на работающее производство (думаю всегда можно договориться). Удивительно что у вас на панели всего два обогрева а не четыре. В этом случае инструмент должен быть идеально подогнан под вашу машину и рецептуру, а вы собираетесь работать на дробле ( и как я понимаю от разных брендов) тут могут быть проблемы....
Такой инструмент как правило делается под высокое наполнение по мелу, а в оконке не более 8 м.ч. мела....у некоторых правда встречается и до 9 м.ч но это все равно не 30-50 обычно используемых в рецептурах для таких изделий... Лучше бы иметь раздельные обогревы на каждую сторону. Еще раз внимательно перечитайте данные вам советы - там уже вам все ответили - удачи...
это жутко интересно
- Сергей11
Вам же все разжевали и на каждом китайце вушнековом коническом есть температура стабилизации 90 градусов.Fireball писал(а):165-175 град по шнеку, 160-170 адаптер ,180-190 голова
И пробуйте не бойтесь на малых подачах с минимальной загрузкой.пойдет сырье из головы чуть увеличте поачу шнеков , упала нагрузка, добавте сырья, смотрите как на выходе пластифицируется , может где добавить температуры,.
Если ждать провидения то это неичего не даст.
Удачи.
(Температуры здесь указаны классические для дробленки Вы все одно их увеличите)
Игорян
Спасибо за ответы.Посоветуйте,как быть с подачей сырья.На экстррудере 65/132 стоит дозатор для подачи.Я не могу его настроить .Дело в том,что он не может работать на малых оборотах.Стабильно может работать на оборотах на двигателе 250 об/мин.Но это много для того,чтобы запуститься.Мне говорили,что запуск надо производить при оборотах шнеков 4-5 об/мин.Но дозатор при этом должен крутиться(обороты на двигателе дозатора) 100 об/мин.А у меня на таких низких оборотах дозатор почему-то работать не может.Как лучше поступить?
При использовании частотника это проблема, при снижении оборотов теряется мощность. Прокрутите дозатор вручную, если туго крутится, надо устранить. Попробуйте запустить на низких оборотах пустой. Попробуйте изменить настройки частотника.
Игорян
Попытались запустить линию на оконной дроблёнкеЛиния - китаец двушнекеовый 65/132.Температуры выставили: на шнекке 175-170-170-170.На адаптере - 175.На голове -180(все 4 обогревателя)Изделие - панель 250 мм.Но примерно через 25 минут после начала работы панель пошла с коричневатыми полосами,т.е. где-то началось подгорание сырья.Не могу понять,где и на сколько нужно снизить температуру.Подскажите пожалуйста,кто знает.
