Надиры в фильере
Александр62
Надиры в фильере
#1 Сообщение Александр62 » 29 окт 2009, 12:44
Прошу совета.
Инструмент проработал месяц, появились непонятные надиры на стенках первой плиты фильеры. Такое руками не сделаешь.
Подскажите, какая причина, каких ждать последствий и что вообще с этим делать?
Материал - жесткая гранула ПВХ.
Температуры 144-146-148-150, голова 180.
Экструдер 63, одношнековый.
Надиры (800 x 493).jpg (57.24 КБ) 10291 просмотр
alexs
#2 Сообщение alexs » 29 окт 2009, 13:09
а фото с более огтдалённого расстояния можно сделать , чтоб видеть всю плиту
сдается мне всё таки руки человеческие там побывали!!!
фильеру фортункой часом не чистили? оченнь но похоже на касание гайки цангового зажима фортунки
Александр62
#3 Сообщение Александр62 » 29 окт 2009, 13:25
Фоты крупной нету...
Да там и чистить нечего - просто выдергивается хвост рукой, пока горячий, никто туда железками не лазил - знаю точно.
Да и цанга не такие следы оставляет, сам в руках держал.
Чистим мелкие каналы латунной палочкой.
И линия и инструмент новые, все из Поднебесной, пробег примерно месяц и меньше 100 км.
Пластикатов перепробовали штук 7, остановилисть на одном - 90% пробега на нем.
alexs
#4 Сообщение alexs » 29 окт 2009, 16:10
померьте твёрдость металла - чудеса из поднебесной продолжаются
судя по кромкам стыка плит я думал, что инструменту года3-4 - на кромках уже радиус просматривается - плохой это признак :evil:
alexs
#5 Сообщение alexs » 29 окт 2009, 16:12
и токуда над задиром горизонтальныые полосы? - точно человеческие руки побывали
Александр62
#6 Сообщение Александр62 » 29 окт 2009, 16:20
alexs писал(а):и токуда над задиром горизонтальныые полосы? - точно человеческие руки побывали
Это мои руки... я пытался опытным путем проверить.
Насчет твердости - спасибо, померяю.
Сколько должно быть?
alexs
#7 Сообщение alexs » 29 окт 2009, 16:36
50-55 HRc
Polli_mer
#8 Сообщение Polli_mer » 29 окт 2009, 17:31
alexs писал(а):50-55 HRc
Откуда :shock: !? 30-32, не более. Нет у китайцев такого металла.
#9 Сообщение Shadow » 30 окт 2009, 06:12
У меня от фильеры конечно тоже отлетает хром, но не таким рисунком.... Вы когда машину принимали фильеру разбирали?
Irkutyanin
#10 Сообщение Irkutyanin » 30 окт 2009, 06:58
Однозначно человечек поработал. Все задиры поперек потока. :o
это жутко интересно
alexs
#11 Сообщение alexs » 30 окт 2009, 09:33
Polli_mer писал(а):30-32, не более. Нет у китайцев такого металла.
Александр62 писал(а):Сколько должно быть?
ответ на вопрос а не про возможности китайцев
Polli_mer
#12 Сообщение Polli_mer » 30 окт 2009, 09:39
А Вы на своем инструменте от Greinera, например, твердость проверяли? Я проверил, был слегка шокирован, 50 там и не пахнет. Так что-же мы хотим от китайцев?
IBV
#13 Сообщение IBV » 30 окт 2009, 09:42
А 50 там и не нужно. Там нужно поверхностное упочнение внутренней (рабочей) поверхности фильеры. А общая твёрдость детали - 40 единиц за глаза.
#14 Сообщение Maks42 » 30 окт 2009, 09:47
Может быть, эти полосы были специально сделаны, чтобы улучшить адгезию хромового покрытия. Типа как покрашенную стену царапают перед тем, как класть на нее плитку. Хром ушел и полосы вылезли.
IBV
#15 Сообщение IBV » 30 окт 2009, 10:43
Maks42 писал(а):Может быть, эти полосы были специально сделаны, чтобы улучшить адгезию хромового покрытия. Типа как покрашенную стену царапают перед тем, как класть на нее плитку. Хром ушел и полосы вылезли.
Классная шутка! :D
alexs
#16 Сообщение alexs » 30 окт 2009, 11:21
Polli_mer писал(а):от Greinera, например, твердость проверяли
проверял 48
Polli_mer
#17 Сообщение Polli_mer » 30 окт 2009, 14:14
alexs писал(а):проверял 48
Значит для Вас сделали получше. У меня поменьше будет . Возвращаясь к китайцам - можно требовать и 50 - те, кто честнее, прямо скажут - нет такого металла, другие могут наобещать все, что угодно, но нужно ли НАМ это? Поэтому и вопрос "сколько нужно" в данном подтексте звучит как "сколько могут" :wink: .
alexs
#18 Сообщение alexs » 30 окт 2009, 14:38
для более менее нормальной работы нужно :
металл с наличием в составе молибдена (по составу близкий к М300) твёрдость не менее 40-43 единицы
соответствующая по качеству обработка
плотная штифтовка плит
отсутствие автоуглов и ступенек на канале.
удобная система нагревателей и мест установки термопар
Александр62
#19 Сообщение Александр62 » 30 окт 2009, 21:52
alexs писал(а): отсутствие автоуглов
Объясните, пожалуйста, что это за термин.
Still
#20 Сообщение Still » 30 окт 2009, 23:02
Без человеческих рук тут не обошлось,вот чьих-это вопрос....Бери абразивную шарошку и разгоняй каверны круговыми движениями,но не касаясь кромок на выходе.Потом шкуркой 120-240 -400,а окончательно600 с помощью плоскошлифовальной машинки.Каверны выбирай местами,а не по всему сечению. Разделай, располируй и работай. 8)
Не говорите нам как жить, и мы не скажем ,куда вам надо пойти!
alexs
#21 Сообщение alexs » 02 ноя 2009, 10:32
Александр62 писал(а):Объясните, пожалуйста, что это за термин.
автоугол, это не перпендикулярная потоку ступенька, а угол, при котором нарушается ламинарное течение полимера как правило более 45 градусов
при наличии таковых в инструменте в этих зонах наблюдается повышенное отложение(плей аут" и наличие пригаров
на поверхности профиля при наличии автоуглов наблюдается нарушение глянца
если зона локальная, наблюдается местное снижение скорости истечения и после калибровки утоньшение стенки
Подмастерье
#22 Сообщение Подмастерье » 02 ноя 2009, 20:39
Не надиры, а задиры. Чистили затвердевший пластик сверлом. Греть нужно форму. Пусть лучше пластик сгорит, чем выводить задиры эти.
Бормашинка и шарошка вам в помощь. Если такового нет то дрель и наждачка. Руками сделано,- руками и исправлять!
Still
#23 Сообщение Still » 02 ноя 2009, 22:54
Представляю как они дрелью накосячат :cry: .если даже от консерванта канал очистить не могут :shock: :shock: :shock:
alexs
#24 Сообщение alexs » 03 ноя 2009, 09:37
оправка из латуни , двусторонний скотч и шкурка и "пилите Шура пилите фильера золотая" :P
Still
#25 Сообщение Still » 03 ноя 2009, 14:24
Видать некому у Вас за инструментом следить .Ищите инструментальщика,который будет обслуживать инструмент и исправлять все косяки за машинистами и т.п. :wink:
gsdp
#26 Сообщение gsdp » 01 фев 2010, 20:39
Китайцы возможно? делают это для того, что бы притормозить поток смеси проходящий через край фильеры
alexs
#27 Сообщение alexs » 02 фев 2010, 10:24
gsdp писал(а):делают это для того, что бы притормозить поток смеси
это было бы верхом пилотажа, если такой нестабильный гидротормоз :P :D
gsdp
#28 Сообщение gsdp » 03 фев 2010, 17:54
Что видел то и написал Три китайца у нас год работали - у них фильеру заказывают на определен кол-во пластика потом ее выкидывают или перерабатывают, мы ею потом год работаем и работает(стоит у них фильера+ванна 1500-2500$)
Ромыч
#29 Сообщение Ромыч » 04 фев 2010, 06:02
gsdp писал(а):(стоит у них фильера+ванна 1500-2500$)
а калибр?
gsdp
#30 Сообщение gsdp » 04 фев 2010, 18:28
размеры пластика 22см на 5.5мм
