чем могу помогу
Андрей Кутузов
чем могу помогу
#1 Сообщение Андрей Кутузов » 13 сен 2009, 17:57
я обслуживаю 6 химшайдеров 160 , хмельницкие одесские куасишки виндсоры демаги 2 чилера 2 выдувнухи KAI MAI , схемы и т д ( то что есть в самаре найду)
СергейСАР
#2 Сообщение СергейСАР » 25 окт 2009, 14:01
встала куасси410 может у вас было такое предохранительным клапаном VD 01 выставляю на манометре 100 работает ставлю 20 как положено чуть шевелиться на 100 работает но блок клапанов греется
и непонятно почему на холостых давление регулируется значит слива нет ? просмотрел все клапана на насосы все двигается грязи нет неужели насос умер
Андрей Кутузов
#3 Сообщение Андрей Кутузов » 25 окт 2009, 16:58
я что то толком не понял
если на холостых регулируется давление - тогда слив не при чем (не будь слива рванул бы давно шланг или насос разорвало)
а насос то почему умер если как пишите что давление он выдает
#4 Сообщение Бегемот » 26 окт 2009, 00:43
Андрей Кутузов писал(а):я что то толком не понял
Он имел ввиду нет прямого слива, через клапан включения нагрузки насоса, есть слив через предохранительный клапан VD 01, поэтому не рванёт.
Интересно, что у него происходит при нажатии на клапан нагрузки насоса, есть реакция, или он постоянно заперт?
Андрей Кутузов
#5 Сообщение Андрей Кутузов » 26 окт 2009, 21:05
а он то сам где
что ситуацию не проясняет
Андрей Кутузов
#6 Сообщение Андрей Кутузов » 26 окт 2009, 21:17
тоже сумбур тогда какой то
ставлю пишет на 100 работает
ставит на 20 (как положено)чуть шевелится
чего можно поставить на 20 (и что тогда 20 вообще)
объясните ....
СергейСАР
#7 Сообщение СергейСАР » 28 окт 2009, 18:01
летал в китай за запчастями на экскаваторы поэтому отсутствовал
выставляю давление по штатному манометру кручу VD 01 или клапан перед ним. ставлю 20 атмосфер что соответствует нормальному чистому фильтру и хорошему сливу через предохранительный клапан агрегат еле движется как будто 1 насос слабонапорный р1 работает даже когда включаются Y31 и Y41. пробовал различные комбинации вкл насосов на панели результата нет. но и провалов нет значит работают все 3 насоса? такое впечатление что когда поджимаю слив
масло идет на рабочие цилиндры и через них сливается . движения слишком плавные
#8 Сообщение Бегемот » 29 окт 2009, 01:32
Предохранительный клапан служит для защиты насосов и системы от чрезмерного давления, превышающего максимально допустимое. Его настраивают при нагруженом насосе на максимальное давление. Хороший слив через него- это мусорюга под клапаном и потеря давления. Он предохранительный, сливаются только излишки...
А вот на кождом насосе есть по клапану, которые наружают эти насосы, или сливают всё с насоса, когда он не задействован.
Переключением задействованых насосов, или комбинации насосов управляется производительность(скорость). Плюс регулировка пропорциональником расхода(скорости). Вроде у куасей так, или я что-то недопонимаю в больших машинах?
У меня малышка 170/55.
СергейСАР
#9 Сообщение СергейСАР » 29 окт 2009, 16:15
410 аналог 170 только плита клапанов повернута и нагрузочные клапана насосов одноходовые у 170.Поэтому и вопрос почему я могу
давление регулировать если по схеме через Y31 Y41 Y51 идет прямой слив в бак .Клапана чистые ходят без заеданий.Где же затык?и куда давление уходит при работе?
croc
#10 Сообщение croc » 29 окт 2009, 17:02
СергейСАР
А почему вы решили, что 20 это нормальное давление для работы.
Обычно 80-100 для 410 вполне нормально. А вот регулироваться
дявление на холостом ходу не должно. Фильтр проверяли?
Если клапаны на насосе чистые и слив через них идет, то остается
фильтр. У нас пару раз мяло фильтры, вовремя не меняли.
СергейСАР
#11 Сообщение СергейСАР » 29 окт 2009, 18:10
20 атмосфер это на холостом ходу раньше так и было потом при движениях стрелка прыгала к 100 все правильно . но сейчас
при 20 на холостом стрелка не прыгает как будто вал в насосе оборвало и крутится только первый от движка (раз так было)
а когда ставлю 100 атмосфер на холостом стрелка при движениях вниз уходит как будто на гидроаккумуляторе работает и маленький насос через клапан давление нагнетает . но плита клапанов огненая
и движения слишком плавные . фильтр заменил на сетку не помогло
Андрей Кутузов
#12 Сообщение Андрей Кутузов » 29 окт 2009, 21:28
извините конечно
но или поломку не могут объяснить по нормальному
или ремонт по *тексту* это не реально в принципе
Андрей Кутузов
#13 Сообщение Андрей Кутузов » 29 окт 2009, 21:36
я так понял что на холостых давление уже 20 ?????
при движениях стрелка там парарам прыгает до 100????
вообще при холостых нуль должно быть
а стольник при впрыске может (много) или декомпресии ...
croc
#14 Сообщение croc » 29 окт 2009, 22:22
Я так понял у тебя три насоса с магнитами Y31 Y41 Y51.
Попробуй на холостом ходу зажать их по очереди вручную.
Должно подниматься давление после зажатия каждого клапана.
Сразу определишь какая секция не работает. А вообще то
начни с проверки манометра. Он когда станок не работает
что показывает? Если ноль, а после запуска 20, то ищи
где не сливает. Должен однозначно после запуска
ноль показывать. А после будешь искать куда давление пропадает.
СергейСАР
#15 Сообщение СергейСАР » 30 окт 2009, 10:54
зажимал стрелка чуть отклоняется на всех трех. открыл спускник на масляном фильтре и выставил VD01 150 атмосфер на холостом ходу-
фонтанов нету ,значит сливу ничего не мешает.Манометр рабочий.
После пуска показывает 0. Для новокуйбышевска-НА манометре после пуска 0 атмосфер.Движений в ручном нет.Фильтр чистый.Насосы работают.На холостых ходах подпирая слив добиваюсь на манометре 150 атмосфер.Машина работает.Плита клапанов огненая.
Fat cat
#16 Сообщение Fat cat » 30 окт 2009, 13:41
Не знаю по делу скажу или нет, было это давно поэтому не могу сказать где какой клапан, на Куаси 170/55 было дело. Симптомы имели сходство с вашими. Разлетелся обратный клапан (это который без электромагнита, заглушка под шестигранник на 10, а под ней хитрый циллиндрик с пружинкой и шарик миллиметров восьми) и его остатки унесло в систему, но до фильтра не дошли они (осколки), машина потом долго масло перегревала, где то канал уменьшился проходной. :oops:
croc
#17 Сообщение croc » 30 окт 2009, 15:51
Как сказал Fat cat ищите где затык.Попробуйте определить операцию, на которой либо медленные движения,
либо греется масло и по гидросхеме проверяйте каналы.
Например форму закрыть, открыть, закрыть и т.д. Если блок греется
то смотрим гидросхему в этом направлении. Если на впрыске,
то идем по клапанам впрыска. Примерно так.
СергейСАР
#18 Сообщение СергейСАР » 31 окт 2009, 16:20
посмотрел все обратные клапана чисто.На движении форма вперед давление на манометре падает больше всех но поджим нормальный .Нужен похоже свежий взгляд.
#19 Сообщение Бегемот » 31 окт 2009, 18:34
СергейСАР писал(а):посмотрел все обратные клапана чисто.На движении форма вперед давление на манометре падает больше всех но поджим нормальный .Нужен похоже свежий взгляд.
А с какого ему подниматься? Если колоны не задраные до кансура, пока плиты не упрутся- подниматься и не должно.
Я так понял, что на холостом ходу давление системы почти ноль, не понял только когда начинается нагрев, на холостом ходу, или под нагрузкой?
А как сам насос, не раскалённый? Может просто масло хреновое? Заметил, что на маслах отечественного разлива, что у нас на разлив продаются, мешины перегреваются. И само масло, по сравнению с импортными, немаслянное какое-то...нет антифрикционных свойств.
croc
#20 Сообщение croc » 31 окт 2009, 18:37
Раз греется плита, то и проблемы там. Это вы и сами понимаете.
Если есть гидросхема, выложите ее пожалуйста. Думаю
общими усилиями что нибудь придумаем. Хотя из опыта,
хозяин находит неисправность первым, не без идей других,
естествено, даже если они и бестолковые.
Fat cat
#21 Сообщение Fat cat » 31 окт 2009, 19:08
Если пресс-форму запирает, но нет скорости, значит работает насос малой производительности, большой - либо сам не работает, либо у клапана им управляющие глючат.
СергейСАР
#22 Сообщение СергейСАР » 31 окт 2009, 20:20
спасибо за свежие мысли схему в понедельник выложу.опишу еще раз что случилось.тпа встал на загрузке.раньше при пуске на манометре был 0 атм. при вкл. эл.клапанов насосов при движениях дергалась до 120 атм. как предохранительный был настроен. в таком режиме сейчас не работает.сейчас выставил на манометре 120 атм. на холостых
и при движениях стрелка идет вниз а не вверх как раньше.манометр включен в схему после обратных клапанов 3 насосов перед предохранительным. не могу понять как я выставляю 120 при холостых должно сливаться через клапана управления а если был
затык на сливе тогда бы с филтра фонтан был когда спускник на холостых открываю.насосы не греются плита греется при работе .
большой насос первый от движка если бы он не крутился остальные тоже бы давление не давали . а они и не дают .вручную клапана нажимаю давление не поднимается однако 120 атм. может и один
малой производительности накидать через клапан.может на первом насосе шпонку срезало?
#23 Сообщение Бегемот » 31 окт 2009, 20:55
Изменить скорость загрузки(подключатся другие насосы) не пробовали тогда?
На холостых означает без нагрузки насосов, когда ни один нагрузочный клапан не включен, которые насосами управляют.
такое невозможно!!!
затык на сливе
Я лично затык в сливе ни разу не встречал, чаще затык в управлении нагрузочным клапаном.
Ничего не понял, держится 120 и при нажатии не изменяется, или держится ноль и при нажатии не поднимается до 120-ти?
По всем симптомам какой-то нагрузочный заперт постоянно, а если включить движение- масло уходит на циллиндр и давление падает.
Fat cat
#24 Сообщение Fat cat » 31 окт 2009, 21:03
Насос крутится, не значит качает.
СергейСАР писал(а):большой насос первый от движка если бы он не крутился остальные тоже бы давление не давали
неправильно, это по сути два разных агрегата в одном корпусе и на одном валу. Хотя если греется плита гидроблока, 100 % где то какой то затык. Кстати вопрос: гидравлические клапана не разбирали перед поломкой? Там важно все собрать так же как было, если просто шток перевернуть может перестать работать. И еще, в моей практике на Куаси однажды напорный клапан вышел из строя (которые насосы нагружают), визуально при разборке это никак не определялось, клапан в поряде был, обнаружили случайно, когда отчаялись и другой воткнули.
Fat cat
#25 Сообщение Fat cat » 31 окт 2009, 21:14
А вы не могли бы еще более подробно описать что происходит, а то много сообщений накопилось уже. Описание типа: включил мотор насоса - давление в системе столько то, ручной режим - форму закрыть, что происходит в это время, и ваши наблюдения, а то ощущение складывается что мы недопонимаем друг друга.
СергейСАР
#26 Сообщение СергейСАР » 01 ноя 2009, 11:04
согласен сейчас все вернул в исходное состояние .похоже надо копать в сторону почему при нажатии вручную нагрузочного клапана
стрелка не поднимается? клапана не разбирал до поломки.сейчас вот что. Вкл давление 0 атм.В ручном нажимаю форма сомкнуть давление
на манометре 0.Нажимаю вручную нагрузочные клапана стрелка чуть дергается и снова на 0.Под главным предохранительным мусора нет 2
раза проверял.Кручу 2 от машины клапан который в блоке с VD 01
стоит (вроде выдержка под давлением 2 ступень табличка была) давление на манометре поднимается машина работает.Но замедлено
как будто( правильно подметили) большей производительности насос не работает.А на холостых действительно нельзя накрутить давление без нагрузки но у меня почему то 120 атм накручивается и по насосам слышно что под нагрузкой стоят.Протыкал все клапана не клинит нигде
СергейСАР
#27 Сообщение СергейСАР » 01 ноя 2009, 11:11
Если бы какой нибудь нагрузочный был заперт постоянно тогда при нажатии вручную клапана любого движения машина бы шевелилась и
давление на манометре присутствовало постоянно.
#28 Сообщение Бегемот » 01 ноя 2009, 11:47
Если бы какой нибудь нагрузочный был заперт постоянно тогда при нажатии вручную клапана любого движения машина бы шевелилась и давление на манометре присутствовало постоянно.
......но у меня почему то 120 атм накручивается
А когда накручено 120 движения при нажатии на исполнительные клапана есть? И вообще, если VD-1 это предохранительный системы, то пружина на нём всегда должна быть закручена на 120(или сколько там допускается) И нечего его снижать. Оставьте его в покое на ста двадцати!.
А чего это оно регулируется при выключеном магните 2 ступени впрыска?
Упс... так эта машина без пропорциональных распределителей скорости и давления? Тогда там ещё куча регуляторов и клапанов, например защита пресформы...
Не... без схемы в студии мы к общему мнению не придём)
Я то всё с II SR ассоциирую.
СергейСАР
#29 Сообщение СергейСАР » 01 ноя 2009, 12:45
согласен но по схеме еще хуже будет там все очень просто и все элементы я уже перетрехнул
croc
#30 Сообщение croc » 01 ноя 2009, 14:35
Как ты накручиваешь на холостых 120? То есть, включаешь станок,
на манометре ноль. Что делаешь, что бы накрутить 120?
