Коэффицент жёсткости смолы
Ромыч
#31 Сообщение Ромыч » 19 окт 2009, 11:52
Я увеличил обороты, понизил температуры на экструдере, увеличил на адаптере, уменьшил температуру масла.
Может шнеки надо выдвинуть? наверное зазор большой???
HELP!!!!!!!!
Denis
#32 Сообщение Denis » 19 окт 2009, 21:20
Был у меня 32-й краусс монстр. В котором в дегазацию постоянно просто столбы лезли крышку выбивали. Отчего как известно, профиль бьется, поверхность внутри пузыристая и т.д. Регулировка температур - мертвому припарка. И до дегазации и после. Помог только разгон шнеков. Постепенно так на 0,1-0,2 об/мин. Но в конечном счете поднял на оборотов 5-8 точно. Т.к. скорость тянущего трогать не хотелось, инструмент был от Jari и поэтому шел ниже контрактной и так. Соответственно дозатор трогать было нельзя.
Я разгружал шнеки, примерно процентов до 60.
А как же проработка, спросите вы? Но это же 32-й краусс. Впрочем, на 90-26 тоже помогало норм.
Классический творог в дегазации, 2 из 10 на удар, цвет в допуске.
Жаль что инертность мышления операторов (че ты меняешь у меня и так всегда все работало) и их страх перед начальником участка приводили к тому что на след утро, я имел опять ту же петрушку и старые режимы, т.к. оператору нужны метры, а не грамотная работа. Но это уже грустная история из другой оперы, когда четыре оператора на десять линий, а бывает и грузчики на укладку не придут и т.д. и т.п.
alexs
#33 Сообщение alexs » 20 окт 2009, 09:01
есть у меня 3 краусса 32 правда работаю на них исключительно оконный профиль
машинами доволен - стабильность и управляемость
правда и то, что нет абсолютно одинаковых машин - они очень похожи, но имеют каждая свою особенность - режимы с одной без коррекции на другую не переставить - пусть 2-3 градуса, но изменения всё таки есть
дозатор - плюс минус 1,5 оборота
но это уже мелочи
Ромыч
#34 Сообщение Ромыч » 20 окт 2009, 13:09
я температуру уменьшил, ссылаясь на то, что обороты увеличены, следовательно трение увеличено, следовательно текучесть расплава увеличелась, cледовательно материал откатывается больше, по этому и на адаптере поднял температуру, чтоб сопротивление меньше было...
По идее всё правильно???
alexs
#35 Сообщение alexs » 20 окт 2009, 13:47
почти всё кроме температуры на адаптере
разве машину выбивало по давлению?
с адаптером можно конечно играться, но это неплохой инструмент настройки толщин внутренних перегородок и если ВЫ за счёт трения (разгон шнеков) получили такую же температуру массы то и текучесть расплава по идее должна остаться одинаковой
впрочем если проблем не принесло, то и ладно
а откат материала он в большей степени зависит от износа пары шнек-цилиндр, чем от оборотов шнека
новичёк
#36 Сообщение новичёк » 20 окт 2009, 16:00
alexs писал(а):почти всё кроме температуры на адаптере
- мне более удобно было работать с последней зоной нагрева трубы.
очень "гибко" получалось и нагреть и остудить...
Раз заговорили об оборотах шнеков.
Тогда напомню.
У кого, что получилось если поделить производительность кг/час на обороты шнеков в минуту? В идеале это должна быть цифра "5".
А у вас ? :wink:
:pri_vet:-:
alexs
#37 Сообщение alexs » 21 окт 2009, 12:28
пример
машина ТИТАН68
комплексный проект от "ТЕхнопласта" 2004г
профиль рама вес 1225гр скорость производства 3,5м мин выход 257 кг час
режимы шнеки 17,5 дозатор полная загрузка
делим 257 на 17.5 получаем "14,7"
новичёк писал(а):В идеале это должна быть цифра "5".
А у вас ? Wink
что то далековато от идеала??? иль идеал подустарел?
новичёк
#38 Сообщение новичёк » 21 окт 2009, 15:20
alexs писал(а):пример
машина ТИТАН68
делим 257 на 17.5 получаем "14,7что то далековато от идеала??? иль идеал подустарел?
Титан 68 от Ценциннати /Австрия / номинал около 400 кг/час.?
При 48 об /мин шнеков максимум?
Если их инструмент? То под инструментом - имеем 80% от номинала- или около 320кг/час.
Уже . при таком раскладе - всяко шнеки крутиться должны более "30"!
Уважаемый, alexs!
Вы не ошиблись с числом оборотов рабочих шнеков?
Или скоростью м/мин?
Это же геометрия шнека /объём витка загрузки/ и насыпная плотность смеси ПВХ!
:pri_vet:-:
alexs
#39 Сообщение alexs » 21 окт 2009, 18:59
новичёк писал(а):Вы не ошиблись с числом оборотов рабочих шнеков?
титан от технопласта номинал 100 - 270кг час по доке технопласта модель Titan-68P-APC
максимум шнеков 27
я не ошибся ни в данных ни в скорости производства
