Помогите определить материал
Подскажите как определить материал (пакет для хранения пластин аккумулятора) и где именно. Каким методом? (Спектроскопия или.....?)
Иванов Сергей
- marata
Re: Помогите определить материал
Если скажите в каком городе находитесь, то попробую найти Вам специалистов.Visiter писал(а):Подскажите как определить материал (пакет для хранения пластин аккумулятора) и где именно. Каким методом? (Спектроскопия или.....?)
Установить материала с достаточной достоверностью и за приемлемые деньги можно только ИК-спектроскопическим методом.
Кстати, в случае получения ИК-спектров могу помочь с идентификацией.
Канабинолик
Иванов Сергей
Это еще зависит от того, где это здание - в тропиках ПЭ деструктирует быстрее, в северных широтах - медленнее...
Но вообще, пленка для парников (толщина 0,1 мм) выходит из строя в Подмосковье за год... Так что, срок службы ПЭ пластин на крыше - никак не более 3-5 лет... Не стоит ставить туда этот материал...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
- marata
Можно сделать компиляцию:
ГОСТ 6992-68 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость в атмосферных условиях
ГОСТ 27037-86 Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур
ГОСТ Р 25645.338-96 Материалы полимерные для космической техники. Требования к испытаниям на стойкость к воздействию вакуумного ультрафиолетового излучения
Иванов Сергей
Канабинолик
Я ищу материал (полимер) которым можна покрыть тонким слоем асбестоцементний кровельный шифер (в условиях цеха). Все краски которые предлагают разные фирмы быстро теряют внешний вид и свойства, дорого стоят. Можно подобрать полимер чтоби он прослужыл 10-15 лет? Желательно недорогой, можна вторичный.
Спасибо за ответ!!!
Спасибо за ответ!!!
Иванов Сергей
Можно взять клей БФ и стеклоткань, намазать Ваш шифер клеем, покрыть стеклотканью и потом еще раз пропитать стеклоткань клеем... Потом все это отвердить в сушилке, градусах при 100-120... И так каждую пластину шифера...
Лет 10 должно прослужить, но вот насколько это будет экономично- непонятно...
А еще вместо БФ можно использовать битум с каучуком (с ТЭП), но лет на 10 уже такого покрытия может не хватить, рубероид же раз в 5-6 лет меняют...
Irkutyanin
Иванов Сергей
Сейчас этот форум просматривают: st_alexander и 3 гостя
