Можно ли окрасить полиэтилен прозрачно?
Андрей Басов
Допустим, изделия требуются достаточно прозрачные с тем, чтобы подсветка изнутри их была яркой. Материал - полиэтилен для ротационной формовки. Насколько он сам может быть прозрачным? Толщина стенки изделия 3-5 мм.
Андрей Басов
polly
- Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
Нуклеатор - это добавка, которая в русском языка называется зародышеобразователь. Первые нуклеаторы появились на российском рынке лет 10-15 назад и, в настоящий момент довольно широко используются, например, в пищевой упаковке.
Введение нуклеатора в полипропилен приводит к образованию мелкосферолитной структуры, где размер частиц слишком мал, и свет более менее свободно проходит через материал, не находя препятствий. Есть мнение, что использование "правильных" марок ПП
позволяет достичь даже лучших результатов...
Что касается полиэтилена. Скорость образования надмолекулярных структур в нем настолько высока, что достичь заметных результатов в оптических свойствах пока не удается. Или удается?
Нуклеатор украинского производства, обсуждавшийся в том числе и на этом форме, предназначен для ПП (см. сайт производителя)!
Единственный производитель, предложивший нуклеатор для линейного ПЭ - Mилликен. В статье, найденной мною в интернете, ИМХО, не содержится убедительных данных о значительном увеличении прозрачности.
Может были другие публикации в литературе?
Последний раз редактировалось polly 29 сен 2009, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Басов
Попробовать придется все, что сулит нужный результат. Производство еще только организуется. Вот пытаюсь пока набраться мудрости косвенным путем.Kirilliq писал(а):Андрей, а может вас спасет переход на другой материал? Например, ПВХ-пластизоли тоже можно формовать ротационным методом, при этом, при необходимости получая весьма прозрачные (лучше ПЭ) и довольно жесткие изделия. С прозрачной окраской ПВХ пластизоля проблем нет.
SBM
При толщине стенки 3-5 мм полиэтилен наверняка закристаллизуется и будер мутным. Окрасить Ваше издели в прозрачный цвет можно:
а) при использовании в качестве сырья порошка - окрасить этот порошок жидким красителем для пластмасс в нужный цвет.. в смесителе перед формовной.
б) если сырьем есть гранула и дробленка - сначала окрасить сырье в нужный цвет, а потом подробить и ротоформер..
Настоящий Бендеровец
