Станок бабахает формой
rinat
обычно выезд на следущий день после поступления на наш счёт денег.
люди пишут в форумах когда что-то не так. о наших машинах пишут мало, значит нечего писать. все довольны. а машин под тысячу в России
Последний раз редактировалось rinat 08 сен 2009, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
- Serjio
Уважаемый rinat, нормальная машина позволяет задавать на разных участках пути сближения полуформ скорость, и усилие. А потом точно выдерживает установленные параметры.rinat писал(а):Serjio, только в Москве и области работает 239 наших ТПА, много здесь жалоб на них и наш сервис?
Скорость до единиц мм/с
Усилие до 10-х долей кN
А путь до 10-х долей мм.
Так что можно отстроить громкость звучания пресформы при смыкании.
:P
Причём для этого надо нажимать только пиктограммы меню на сенсорном экране.
Нет ничего дороже дешёвых термопластавтоматов.
- Дамир
Делов то, блин!!Himik писал(а):Все, станок отключилиработать так невозможно :evil:
Ринат, звонил сегодня в офис - Мало того, что сумма за приезд и 1 рабочий день 10тыс, Бог с ними, так ещё и на оформление, согласование уйдет неделя, пока мастер выедет к нам. Разве это нормальный подход?! :? :roll:
Клапан перебрать! Неисправность на пол часа работы! Вы наверно миллеонеры?
Дамир
Дамир, Если бы ниразу не перебирали клапан и даже не знаете, как это делать - вы бы взялись за это? :shock:
Между прочим сборка-разборка клапана не принесла результата :( Но поменяв клапана на разных станках вроде все пришло в норму. Причем на другом станке, на который установили возможно неисправный клапан, тоже не бьет форма :lol: Правда там раскрытие формы маленькое и скорости низкие. Надеюсь, что "кузнеца" из формы мы депортировали :lol:
Serjio
Вчера приезжал мастер, запустили на холостом цикле станок. Форма работала так - смыкается, и на расстоянии 50 мм начинала затормаживаться, следующий раз тормозит на расстоянии 40 мм, и так все позже и позже тормозила, пока не начинала останавливаться об неподвижную форму :evil: а Вы говорите до десятых долей миллиметра :lol:
Serjio
- Serjio
Я про нормальную машину говорю. Про Европейца. :lol:Himik писал(а): Serjio
.... Вы говорите до десятых долей миллиметра :lol:
На самомо деле можно с плавным разгоном начать сближение полуформ, потом плавно сбросить скорость, аккуратно сомкнуть и затем приижать с нужным усилием. :P
У меня есть форма в которой залипает деталь. Я в ней делаю двойное толкание. При этом делаю резкий рывок формой. Деталь вылетает. :lol:
- Дамир
Вынуть плату, посмотреть разъём, резисторы подстроечные прокрутить на пару оборотов туда, сюда.Himik писал(а):Дамир
Serjio
На самом деле всё довольно просто устроено! Тем более если машина не одна и есть возможность переставить аппаратуру и платы.
- Дамир
Все платы и аппаратура стандартизованы, если платы меняли а толку нет значить проблема в питании или в корзине что то не так. Резисторы на плате, ими выставляется ноль, положение золотника и макс и мин перемещения. Сам распределитель обычно состоит из двух, пилот и основной, и там то же могут возникать проблемы, но все они как правило легко диагностируются.Himik писал(а):Платы меняли. толку не дало.
Что за подстроечные резисторы, и где они находятся не в курсе. и ЕСТЬ ЛИ ОНИ на машине :)
rinat
Serjio писал(а):Уважаемый rinat, нормальная машина позволяет задавать на разных участках пути сближения полуформ скорость, и усилие. А потом точно выдерживает установленные параметры.rinat писал(а):Serjio, только в Москве и области работает 239 наших ТПА, много здесь жалоб на них и наш сервис?
:P
Причём для этого надо нажимать только пиктограммы меню на сенсорном экране. ходит Абрам каждый день в синагогу и молится- боже помоги выиграть в лотерею. неделю ходит, месяц. вдруг раздаётся голос бога- Абрам, помоги мне, купи лотарейный билет!
- Serjio
:lol:rinat писал(а):извиняюсь, неправилько скопировал пост Serjio. но ответ ему там можно прочитать.--- ходит Абрам каждый день в синагогу и молится- боже помоги выиграть в лотерею. неделю ходит, месяц. вдруг раздаётся голос бога- Абрам, помоги мне, купи лотерейный билет!
Я не играю в лотерее и не участвую в других авантюрах.
:lol:
Качественная машина даёт предсказуемый технологическо-финансовый результат. И не калечит бабаханьем формы.
Покупка азиатского ТПА, в особенности китайского - авантюра типа лотерейного билета.
Или очень большая многолетняя "развлекуха".
Андрей Кутузов
Андрей Кутузов
Андрей Кутузов
до победы
сразу не написал потому что сам ее не устранил (у меня такая же фигня ) но зато вышел из положения на 100 %
короче я каждое утро на наладке сдвигаю прессформу (по немногу что бы не повредить бабаханьем форму) затем в параметрах станка ставлю максимальное значение размыкания формы (у меня 750мм) и размыкаю до этого значения (воздух по ходу при этом выходит весь из цилиндра смыкания ) и далее ... ставишь свои прежние мм.
- Бегемот
А размыкается нормально?
Есть такой режим смыкания "дифферинциал", когда одновременно включены распределители смыкания и размыкания, форма смыкается как ненормальная)
Может магнит размыкания приклинивает?
Что на амперметре пропорционального клапана скорости при смыкании?
IliaDymov835
станки в Чебоксарах
Мне тут шеф задание дал очередное. Найти станки в Чебоксарах я то нашел но вот сомневаюсь как они по отношению цена качество? Оптимальные или нет?
