Сшивающий агент для древопластов на основе ПВХ
Айрат
#1 Сообщение Айрат » 05 сен 2009, 20:06
Пытаемся сделать древесно-полимерную композицию на основе ПВХ и древесной муки. С пластифицированными образцами особых проблем нет, но с жесткими не получается. необходим сшивающий агент, который свяжет активные группы древесины и ПВХ. Подскажите, пожалуйста, что можно использовать.
Fireball
#2 Сообщение Fireball » 06 сен 2009, 09:25
Что вы имеете ввиду под "пластифицированными образцами"? Что в вашем понимании "..не получается"? Можно подробней описать проблему? У меня смесь работает без сшивающих агентов. Читал о них в литературе, понимаю - вещь нужная и полезная, но их применение усложнит технологию в разы.Какую древесину пробовали?(размер частиц, порода дерева) ?
Айрат
#3 Сообщение Айрат » 07 сен 2009, 06:59
Пластифицированные образцы-содержание ДОФ -40 м.ч. на 100 м.ч. ПВХ, жесткие - 10 м.ч. ДОФ на 100 м.ч. ПВХ. не получается-полимер не связывается с древесным наполнителем, рецептуры пока прогоняем на вальцах, но пленочные образцы получаются очень низкого качества, с разрывами. +используемый древесный наполнитель впитывает часть пластификатора. В качестве древесного наполнителя используем древесную муку 200, 560 и Т.
Айрат
#4 Сообщение Айрат » 07 сен 2009, 07:14
Я-аспирант, моя тема-создание высоконаполненных композиций (мин. 70 м.ч. на 100 м.ч.) без потери основных эксплуатационных свойств, а в идеале - даже их улучшение.
Ромыч
#5 Сообщение Ромыч » 07 сен 2009, 08:22
Может просто из дерева выпилить:(
HELP!!!!!!!!
Fireball
#6 Сообщение Fireball » 07 сен 2009, 09:00
Айрат писал(а):Я-аспирант, моя тема-создание высоконаполненных композиций (мин. 70 м.ч. на 100 м.ч.) без потери основных эксплуатационных свойств, а в идеале - даже их улучшение.
Так это не для производства нужно, а для теории? Конкретного изделия , как я понял , нет?
alexs
#7 Сообщение alexs » 07 сен 2009, 09:49
добросить в композит модификатор типа paraloid К435 в дозе 3 мч
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 07 сен 2009, 15:04
Айрат, не реагирует ПВХ с целлюлозой (т.е. не образует пространственно сшитой структуры). Так что не мучайтесь подбором сшивающего агента.
Будда.
Fireball
#9 Сообщение Fireball » 07 сен 2009, 15:19
Айрат наверное имеет в виду улучшение межфазной адгезии между натуральными полярными волокнами и неполярными термопластами. Лучше по одному вопросу общаться в одной теме, а не в разных. :D
