Снижение производительности на экструдере
Romko
#1 Сообщение Romko » 14 май 2009, 18:00
здравствуйте! на экструдере Экстлайн 800 почти в 2 раза уменьшилась производительность пленки. Ампераж не поднимается выше 20. Может кто подскажет в чем причина?
#2 Сообщение Shadow » 15 май 2009, 05:04
если амперажж не поднимается - это означает что в цилиндр не поступает материал. Как правило первая зона экструдера(загрузочная) охлаждается водой. Если по каким то причинам прекратился доступ воды(пергнули шланг, образовалась пробка и т.п.) то будет образовываться пробка полимер в зоне загрузки - просто воду и откройте бункер(у вас наверно стоит пылесос) и проверьте не попал ли какой мусор в бункер.
Polli_mer
#3 Сообщение Polli_mer » 16 май 2009, 12:37
Сырьё, режимы не меняли?
Romko
#4 Сообщение Romko » 18 май 2009, 07:58
Режимы и сырьё всё меняли. Пылесоса нет. Похоже беда со шнеком :(
alexs
#5 Сообщение alexs » 18 май 2009, 11:10
выньте шнек и посмотрите на его состояние
если в загрузочной зоне по каким то причинам образуется пробка, то и догрузить машину не сможете
делов то на 1 день плюс внеочередное ТО проведёте
#6 Сообщение Shadow » 18 май 2009, 11:50
Зачем сразу шнек выкалупывать? если есть перетоки сырья, то давление будет низкое, а нагрузка высокой. Есть датчик давления? А может просто оборотов добавить? )
Romko
снижение производительности на экструдере
#7 Сообщение Romko » 13 июл 2009, 14:46
как выяснилось, причина в снижение производительности была в износе шнека. после восстановления шнека производительность выросла в 2 раза. :D
vk
#8 Сообщение vk » 13 июл 2009, 15:23
Где восстанавливали? И сколько денег отдали, если не секрет?
новичёк
Re: снижение производительности на экструдере
#9 Сообщение новичёк » 13 июл 2009, 16:17
Romko писал(а):как выяснилось, причина в снижение производительности была в износе шнека. после восстановления шнека производительность выросла в 2 раза. :D
Очень интересно.
Вы потеряли производительность сразу- скачком?
Или процесс был отмечен во времени?
За какое время?
Я так понимаю - это сопровождалось постепенным повышением оборотов шнека на поддержание заданной производительности?
Какие зазоры были до ремонта и какие стали после восстановления диаметра шнека?
Это интересно всем.
Ну и конечно, что за способ восстановления Вы выбрали?
с уважением, новичёк.
:pri_vet:-:
Romko
#10 Сообщение Romko » 07 сен 2009, 11:59
Делали в Ярославле. срок 20 календарных дней. стоимость где-то 20000руб.
arsenaling
#11 Сообщение arsenaling » 09 сен 2009, 12:22
Владельцу ЭКСТЛАЙН 800:
обращайтесь к производителю оборудования (в Арсенал). Это их оборудование. Могут подсказать, проконсультировать, модернизировать.
zpv13
#12 Сообщение zpv13 » 10 сен 2009, 07:16
Тоже был заинтересован в возможных вариантах восстановления зон экструдера на базе отечественных предприятий. Если у кого опыт восстановления - "гильзованием"? Желательно факты, контактные телефоны, адреса.
ingener76
Re: Снижение производительности на экструдере
#13 Сообщение ingener76 » 18 сен 2009, 09:54
Romko писал(а):Делали в Ярославле. срок 20 календарных дней. стоимость где-то 20000руб.
Название организации в Ярославле не знаете? Случайно не "Аист"?
Romko
#14 Сообщение Romko » 21 сен 2009, 09:09
не знаю. производство занималось этим вопросом
новичёк
#15 Сообщение новичёк » 21 сен 2009, 20:58
Romko писал(а):не знаю. производство занималось этим вопросом
Ага.... и производство от Вас за тридевять земель?
:D :D :D :D
:pri_vet:-:
alexs
#16 Сообщение alexs » 23 сен 2009, 12:20
скачкоп потерять производительность по износу шнека???
Вы там не из металлической стружки гоните продукцию?
другого варианта трудно придумать для скачка"
Irkutyanin
#17 Сообщение Irkutyanin » 24 сен 2009, 03:35
[quote="alexs"]скачкоп потерять производительность по износу шнека???
другого варианта трудно придумать для скачка"[/quote]
Ну почему же можно песком наполнять вместо мела, и наполнителя побольше, как теперь принято :lol:
это жутко интересно
alexs
#18 Сообщение alexs » 24 сен 2009, 14:18
тоже вариант, но без резкого изменения производительности
я так думаю несколько суток на песке работать надо!
Romko
#19 Сообщение Romko » 25 сен 2009, 12:34
Почему на песке и на стружке?????????? этот станок работает на вторичке и ему 8 лет. как никак износ шнека будет.
jinius
#20 Сообщение jinius » 06 апр 2013, 19:12
Очень интересно.
За какое время?
Это интересно всем.
восстанавливают наплавкой а потом обработка, только есть свои секреты. секреты в режимах и материалах наплавки. пробывал сам когда то попал на хорошие деньги иза того что разные материалы и отваливаться начало. могу посоветывать.....
Дальше пошли непрошенные советы.
Админ
