Испытай подозрительные трубы на качество бесплатно!
ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 31 авг 2009, 14:52
<p align="justify"><img border="1" hspace="4" alt="Испытай подозрительные трубы на качество бесплатно!" vspace="2" align="left" src="/upload/UserFiles/Image/news/truba_black.jpg" width="120" height="90" />В погоне за сиюминутной коммерческой выгодой некоторые производители продолжают использовать для  изготовления газовых и водопроводных труб неокрашенные марки полиэтилена, что категорически запрещено как европейскими, так и российскими стандартами.  <br />Эти базовые композиции компаундов, рыночной стоимостью на 20-25% дешевле трубных марок, как правило, предназначенные для производства простой упаковочной пленки, и именно поэтому в них не вводятся сложные системы термо и УФ стабилизации. Кто-нибудь оставлял на зиму парниковую пленку на земле? За не самые солнечные полгода она рассыпается на мелкие кусочки под воздействием ультрафиолета.<br />Подделку обычно можно обнаружить при торцевании трубы в процессе стыковой сварки по наличию неоднородностей окраски в тонком срезе на просвет. Эта характерная картина возникает при смешении неокрашенного полиэтилена и черного суперконцентрата.<br />Согласно стандарту ИСО 4427:1996 компаунд для производства труб должен быть классифицирован как полиэтилен ПЭ-63, ПЭ-80 или ПЭ-100 в соответствии со стандартом ИСО 9080:2003. Ответственность за эту классификацию несет производитель компаунда.<br />Ограничения в стандартах на использование неокрашенного полиэтилена введены не случайно. Существующее в России и в Европе экструзионное оборудование не позволяет добиться требуемого стандартами распределения сажи при смешении в расплаве суперконцентрата и неокрашенного полиэтилена. Это приводит к резкому падению стойкости трубы к УФ излучению и, соответственно, к уменьшению срока хранения трубы до нескольких месяцев. Кроме того, норма расхода суперконцентрата должна составлять 8-10%, а кто идет на заведомое нарушение технических требований к трубному полиэтилену, применяя неокрашенные марки, точно не будут тратиться на дорогой суперконцентрат: необходимый цвет обеспечит и пара процентов.<br />В результате имеем трубу:<br />- не соответствующую стандарту;<br />- из материала неизвестного типа (ПЭ-63? ПЭ-80?), не гарантированного изготовителем;<br />- с пониженной термостабильностью;<br />- с непредсказуемыми механическими характеристиками;<br />- со сроком хранения   несколько  месяцев и менее;<br />- не всегда поддающуюся сварке, недостаточно термостабилизированный материал превращает сварной шов в источник повышенной опасности при дальнейшей эксплуатации трубы под давлением.</p>
<p align="justify">Любая серьезная авария (особенно на газопроводах) дискредитирует идею широкого применения полиэтиленовой трубы и становится препятствием к дальнейшему распространению и развитию технологии у заказчиков и подрядчиков.<br />Современные трубные марки полиэтилена (ПЭ-80 и ПЭ-100) содержат увеличенное количество термостабилизатора, препятствующего разложению полиэтилена при переработке в экструдере и стыковой сварке готовой трубы. <br />По-настоящему безопасными, надежными и долговечными  могут быть только трубы, изготовленные из качественного, сертифицированного трубного сырья. <br />Призываем все организации, связанные с производством, использованием и эксплуатацией полиэтиленовых труб, заинтересованные в строительстве инженерных сетей из надежных полимерных труб - контролировать их качество. <br />КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ОТРАЖАТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!<br />Подтвердить качество полиэтиленовых труб, поступающих на объект, также готова аттестованная  лаборатория НТЦ «Пластик» на безвозмездной основе.</p>
<p align="right">Некоммерческое партнерство «Полимерные Трубопроводные Системы»</p>
<p align="right"><a href="/"><em>ПластЭксперт</em></a></p>
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 01 сен 2009, 14:31
Я насколько понимаю все трубы должны маркироваться изготовителем? Ну порвется например труба, так хватай его и сажай.
#3 Сообщение Kirilliq » 01 сен 2009, 14:41
МихалИваныч писал(а):Я насколько понимаю все трубы должны маркироваться изготовителем? Ну порвется например труба, так хватай его и сажай.
Дык надо же доказать, что проблема в трубе, а не в режиме эксплуатации, монтажнике или землетрясении.
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 01 сен 2009, 14:45
Тогда правильно партнерство волнуется! :)
Сергей Васильевич
#5 Сообщение Сергей Васильевич » 05 сен 2009, 21:23
МихалИваныч, партнерство - он же Мирон Гавриловский, он же Полипластик..... :lol:
