Влияние стеариновой кислоты на провар материала
Ромыч
#1 Сообщение Ромыч » 02 май 2009, 22:37
Стоит ли уменьшить содержание стеариновой кислоты, если в дегазации материал порошком?(температуры, скорость шнеков и увеличение дозации не помогают)
Irkutyanin
#2 Сообщение Irkutyanin » 04 май 2009, 04:22
Добавте окисленный ПЭ воск.
это жутко интересно
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 04 май 2009, 08:07
Сколько единиц примерно???
HELP!!!!!!!!
#4 Сообщение Shadow » 04 май 2009, 08:08
а что за материал?
новичёк
Re: Влияние стеариновой кислоты на провар материала
#5 Сообщение новичёк » 04 май 2009, 09:01
Ромыч писал(а):Стоит ли уменьшить содержание стеариновой кислоты, если в дегазации материал порошком?(температуры, скорость шнеков и увеличение дозации не помогают)
Вообще то, влиять не должно...
Уж больно низкая у неё Т плавления.
Сколько весовых частей стеариновой кислоты?
Какой ТС комплекс?
Сколько весовых частей его в смеси?
Ну нет в этих смясях ничего - "военного". :wink: :wink:
:pri_vet:-:
#6 Сообщение Kirilliq » 04 май 2009, 09:26
По теории - стоит.
Polli_mer
#7 Сообщение Polli_mer » 05 май 2009, 20:20
Попробуй добавить модификатора перерабатываемости.
Irkutyanin
#8 Сообщение Irkutyanin » 08 май 2009, 03:00
Попробуите 0,2 масс части, а вообще куча вопросов.
Какя смола? Как раньше вела себя рецептура? На всех машинах порошок или на какой-то конкретной? Сколько стеаринки в смеси? Используете или нет модификатор перерабатываемости? Стабилизатор сами делаете или берете комплексе?
это жутко интересно
Ромыч
#9 Сообщение Ромыч » 09 май 2009, 17:44
Расскажите про влияние модификатора перерабатываемости на пвх!!!8-)
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#10 Сообщение Polli_mer » 10 май 2009, 20:13
Улучшает его перерабатываемость :lol: ! А если серьёзно - сидя на форуме многому не научишься,получаешь больше вопросов (на которые,кстати, не отвечаешь) чем ответов. Не бойся пробовать - первые тонны брака самые поучительные :wink: ...
Николаевич
#11 Сообщение Николаевич » 12 май 2009, 15:52
Таки как по опыту стеариновая кислота у нас преимущественно дает именно внешний эффект неприлипания (снижения плейт-оут) или всё таки еще и пластикацию улучшает?
Просто тут победил одну проблему с её помощью - вот и хочется понять или дело в плавлении было или в торможении потока в инстурменте...
Polli_mer
#12 Сообщение Polli_mer » 13 май 2009, 09:43
Таки как по моему опыту пластикацию таки улучшает! но работает она в первых зонах экструдера. А вот от торможения потока в инструменте она вряд ли помогает, тут другие смазочки нужны...
#13 Сообщение Kirilliq » 13 май 2009, 11:54
Стеаринка - смазка. Смазки по принципу действия противоположны модификаторам перерабатываемости, которые повышают внутреннее трение, вызывая дополнительный разогрев и пластикацию. Это - теории, а на практике всегда есть конкурирующие процессы, на которые добавки могут влиять. Так что смотреть надо.
Ромыч
#14 Сообщение Ромыч » 14 май 2009, 20:17
То есть стеаринка всё же может улучшать пластификацию??? Или нет???
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#15 Сообщение Polli_mer » 14 май 2009, 20:50
Может. При разумно составленной рецептуре.
Fireball
#16 Сообщение Fireball » 02 июл 2009, 15:26
Polli_mer писал(а):Улучшает его перерабатываемость :lol: ! А если серьёзно - сидя на форуме многому не научишься,получаешь больше вопросов (на которые,кстати, не отвечаешь) чем ответов. Не бойся пробовать - первые тонны брака самые поучительные :wink: ...
Не соглашусь, самые поучительные последние тонны брака.
Ромыч
#17 Сообщение Ромыч » 02 июл 2009, 20:20
Последние тонны брака, перед закрытием производства;-)
HELP!!!!!!!!
Fireball
#18 Сообщение Fireball » 03 июл 2009, 11:54
Ну это же кому как повезет. Мне посчастливилось убрать вал брака до закрытия..И когда понимаешь чего тебе не хватало когда брак исчислялся десятком тонн думаешь " ну не осел ли я был , что внимал рекомендациям продавцов аддитивов ?" Кладешь в смесь рекомендуемые дозировки, а ума сделать шаги вправо-влево не хватало. :oops:
zLOy_lamer
#19 Сообщение zLOy_lamer » 31 авг 2009, 12:42
мдаа.... пока сам не попробуешь точно не узнаешь... это от многого зависит-и от линии, и от смолы , и от выпускаемого изделия... самое поучительное - это учеба методом проб и ошибок :wink: иногда какой-нибудь компонент ведет себя САВСЕМ не так как должен бы.. я тоже на первых порах наделал тонн 20 браку :lol: но когда появился опыт , всё ето по быстрому переработали и рецептуру подобрали :wink: .... так что нада тока пробовать и делать выводы :wink:
