добавка к ПЭТФ для жесткости
Альфа-Синтез
#1 Сообщение Альфа-Синтез » 29 авг 2009, 16:01
Подскажите пожалуйста, если кто знает : не меняя свойства прозрачности ПЭТФ что можно добавить при экструзии пленки, для увеличения жесткости термоформованной упаковки - коробочка , т.е. уменьшить эластичность, изгибаемость, иначе приходится увеличивать толщину стенки - не ликвидно получается. Пробвал-ли кто мешать с поликарбонатом? Заранее благодарен!!!
MFS
#2 Сообщение MFS » 29 авг 2009, 19:45
А еще можно поработать с формой, режимами формовки и вытяжки...
Альфа-Синтез
#3 Сообщение Альфа-Синтез » 30 авг 2009, 10:37
Нет, - форма идеальна, вытяжка равномерна и т.д., просто ПЭТФ не ПВХ и даже не ПС, он должен быть толще других пленочных материалов что-бы изделие равнылось по жесткости и механической упругости ПВХ и ПС. Но, есть-же методика химическиго вспенивания, когда мелкоячеистая структура варьируется от режимов создания пены так, что мы и саму пленку получаем "заребренной" и в то-же время - прозрачной, есть и дорогущие добавки - как это сделать доступным?
SBM
#4 Сообщение SBM » 02 сен 2009, 10:50
Работая с ПЭТом нужно в первую очередь под него подогнать дизайн изделия. Модуль упругости у ПС и ПВХ намного выше чем у А-ПЭТ.
В первую очередь это конфигурация ребер жесткости, радиусов, углов и поворотов.
Во вторых кое-что можно сделать вариируя технологией вытяжки - т.е. утолщать изделие именно там где это необходимо, что достигается настройкой формующего узла и пуансонов.
В трейтих можно работать на уменьшенной производительности при "теплой" форме для того чтобы получить макс. степень кристаличности в изделии.
Если хотите сэкономить - рабойте на мытых хлопьях, уменьшайте уровень брака и обратных отходов, уменьшайте расход энергоносителей ....
КАРИНА
Re: добавка к ПЭТФ для жесткости
#5 Сообщение КАРИНА » 13 янв 2012, 19:10
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста какие надо использовать аддитивы и присадки
для жесткости и светонепроницаемости материала из ПЭТ?
Заранее благодарна, КАРИНА
#6 Сообщение Maks42 » 14 янв 2012, 00:42
Для светонепроницаемости лучше всего двуокись титана или сажа, для жесткости стекловолокно или тальк.
AAN
#7 Сообщение AAN » 14 янв 2012, 07:37
Одно замечание - имитировать стекло всё равно не получится. А вообще - ПЭТ-сополимеры материалы с широким диапазоном свойств. Но дилетантов - не терпят.
конструирование оборудования
КАРИНА
#8 Сообщение КАРИНА » 14 янв 2012, 08:51
Доброе утро, спасибо Макс и Антон Николаевич
А скажите пожалуйста - мы планируем получить, по крайней мере очень желаем, жесткую опору из пэт, с помощью экструзии
Возможно это с этими присадками?
с уважением КАРИНА
AAN
#9 Сообщение AAN » 14 янв 2012, 09:11
Посмотрите в сторону инженерных стеклонаполненных пластиков ПЭТ и ПБТ.
#10 Сообщение Maks42 » 14 янв 2012, 12:04
Сначала поговорите с этими ребятами http://www.itos.ru/
КАРИНА
#11 Сообщение КАРИНА » 14 янв 2012, 16:25
т.е я как поняла - возможно?!
Благодарна, Карина
Hotaka
#12 Сообщение Hotaka » 24 фев 2014, 10:21
а вы скажите какие характеристики вам нужны вам и подберут с радостью, ну или в крайнем случае покажут где посмотреть.
а вообще как правильно заметили выше - если нужен модуль, то смотрите марки с различным содержанием стекла.
