материал для метелок
Absent
Собираемся делать пластиковые метелки. Ворс - полипропилен, экструзия. Подскажите какой нужен ПП, какие может добавки, чтобы ворс получался как можно более жестким и стойким к истиранию
SBM
Для метелок применяют ПП ориентированною мононить.
Для увеличения жесткости можно:
Лучше вытягивать почти до растрескивания;
Использовать ПП гомополимер;
Использовать нуклеированый ПП гомополимер;
Использовать избыточную термофиксацию;
Использовать наполнители.
Для увеличения истираемости:
Использовать твердый наполнитель.
Снизить жесткость...
Использовать марки ПП стойкие к истиранию...
Использовать мононити из другого полимеар в смеси с ПП мононитями, например ПА, ПЭТФ, ПК, или мононити разных толщин в одной метелке...
igor08800
- Страна, Регион, Область: Россия челябинская обл
Re: материал для метелок
Есть подозрение а не армируют ли его чем то? А то сама щетина как-то слоится внутри на нитки.
