Литьё ПА610 проблемы с набором
andrey_080
Добрый день, коллеги!
Столкнулись проблемой при литье ПА 610 5% графитонаполненный от АНИД без вторички.
При наборе массы заклинивает шнек. При чём заклинивает на 5-10 мм в самом начале набора.
Как начали лить, отработал 2 дня без проблем, только редко зависал. Потом резко начал тупить. 1-3 детали отольёт и в клин. Приходится руками выгонять материал, подавать назад и делать набор. С 1-10 раза может начать набирать.
При этом на ПП, ПУ, ПА6 СВ 30% таких проблем нет.
И если противодавление поставить на 0, тоже работает, только детали не получаются.
Грешили что станок б/у, где-то гидравлика свистит и давление не приходит на мотор.
Станок DEMAG NC III 250
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Фото настроек прилагаю. Рассматриваем так же платную консультацию профильных специалистов с оплатой по результату.
- Димитрий
Re: Литьё ПА610 проблемы с набором
Заклинивает резко или постепенно замедляется до полной остановки? Мне кажется, дело может быть в температурах по цилиндру.
Stanochnik_Msk
Согласен, что температуры по цилиндру — первое, что стоит исключить, особенно заднюю зону и зону загрузки. У графитонаполненного ПА610 часто проседает транспортировка в твёрдой зоне: графит снижает трение гранулы о стенку, и как раз в начале набора шнек легко встаёт. Если задние зоны чуть холодноваты, гранула не успевает подготовиться, крутящий момент скачет на первых миллиметрах хода — это похоже на вашу картину «клин на 5–10 мм».
Почему при противодавлении 0 «едет», а детали плохие: нагрузка на привод падает, набор проходит, но нет нормального уплотнения расплава и стабильной подушки. Логичнее не держать ноль, а слегка поднять температуры задних зон и оставить небольшое противодавление.
Параллельно имеет смысл проверить сушку (точка росы, время; ПА610 гигроскопичен, графит картину не упрощает) и температуру горловины: слишком горячая — залипание, слишком холодная — конденсат. Если после температур клина нет, смотреть обратный клапан/кольцо: на графите оно тоже иногда подклинивает и даёт рывок в начале набора. По вопросу Димитрия: если останавливается резко, больше похоже на механику клапана или скачок момента; если медленно тупеет — чаще температурный недогрев или сырьё.
- За это сообщение автора Stanochnik_Msk поблагодарил:
- Димитрий
andrey_080
Заклинивание резкое было.
То есть работает, работает, потом в любой момент, может и подряд много раз, не может провернуть шнек и всё.
Разобрались. У нас плавающая наводка была на массу и датчики некорректную температуру показывали на 5-15 градусов.
То есть показывает 285, а реально 270 уже. И видимо когда остывало клинило.
По гидравлики всё отлично. Хотя кольцо надо менять. На АБС заметили, что не держит подпитку.
Как проблему с наводкой устранили, всё штатно пошло. И действительно прям с 1 зоны закинули температуру.
Теперь 1-285, 2-280, 3-280, сопло 288. И форма 50 градусов.
Льём колёса полнотелые 85х20.
Подловили температуру, чтоб небольшая пробка образовывалась и не подтекала.
С сушкой тоже словили проблем по незнанию, потом Анид потрясли и они хорошо проконсультировали.
Благодарю за отзыв!
Благодарю за отзыв!
AlexsandrN
Можно подробнее?andrey_080 писал(а): 27 ноя 2026, 01:33 Разобрались. У нас плавающая наводка была на массу и датчики некорректную температуру показывали на 5-15 градусов.
- Тигирь
О, как интересно. Монолитные колёсья из графитонаполненного полиамида! А можете фото сделать и размер отверстия дать? А то может я Вам шабашку за наличный расчёт предложу на некондицию :)
andrey_080
Ролик опорный Ф85х22-25, смотря в каком сечении мерить.
В нагреваемую форму льём.
Форма однопозиционная, поэтому такой литник. Если пойдёт в эксплуатации, то уже нормальную форму сделаем.
Формы сами под себя делаем.
- За это сообщение автора andrey_080 поблагодарил:
- Тигирь
andrey_080
У нас DEMAG 250 NCIII. В нём реализовано охлаждение на обратке в баке. Типа две трубы и между ними лабиринт для воды. Машины бу и там всё в хлам закоксовалось. Мытались жидкостью для мойки радиаторов, но ни чего не помогло, неделю промывали, меняли концентрацию и время фиксации... По итогу, решили, чтобы дыры в бак не пробить, чернуха всё-таки, сделать внешнее охлаждение, как на больших машинах.AlexsandrN писал(а): 27 ноя 2026, 06:50Можно подробнее?andrey_080 писал(а): 27 ноя 2026, 01:33 Разобрались. У нас плавающая наводка была на массу и датчики некорректную температуру показывали на 5-15 градусов.
Сделали в горловину всос/слив, чтобы не дырявить стенку бака, и поставили рядом шестерёнчатый насос. Купили самый дешовый, а он на 2800 оборотах. Вот так, что хочется взять молоток и успокоить его. Поставили частотник самый простой и самый компактный, чтоб в шкаф залез. А он без фильтров совсем. И получилось, что провод к насосу, обычный ПВС проходил на участке буквально 10-15 см рядом с проводами датчиков температуры с цилиндра. И этот провод на них фонил.
При этом температура на датчиках поднималась. Не спеша, но поднималась. И при выключении насоса так же не спеша, но поднималась.
Алгоритм охлаждения на демаке - по принципу ПИД к штатному трёх-ходовому клапану. Только мы поставили реле и когда сигнал дольше Твкл, тогда включаем насос.
Поэтому вышла такая картина, что с каждым включением средняя показываемая температура поднималась между включением и выключением насоса.
А так как реальная температура становилась ниже, и шнек с большим усилием и временем включения пытался набирать, насос дольше работал и грел масло.
Вот и получилась такая само ..... нужное слово,... картина. Искали дня 4.
Ещё нашли такой момент, что когда контроллер сименс, а у нас старый S5, нагревается, мы уже туда кондиционер оконный с авито поставили, могут температуры и показания линеек плавать. У нас так дозация плавала, пока "окно не прорубили" и кондей не поставили.
В общем БУ, это веселье. Если дома камасутру до конца дочитали, берите б/у оборудование )))
- Тигирь
- Тигирь
А диаметр отверстия какой?
Мне всё-равно как льётся и какие литники. Больше всего интересует плотность отливки. Нужны заготовки для токарной обработки под ролики, диаметр наружный 50, диаметр отверстия 10-12 (диаметр оси будет подбираться по факту).
Вот для таких примерно штук
AlexsandrN
1. Датчики температуры - термопары или термометры сопротивления? Кабельные линии от датчиков температуры до контроллера - экранированные? Экраны заземлены?andrey_080 писал(а): 28 ноя 2026, 19:35 Поставили частотник самый простой и самый компактный, чтоб в шкаф залез. А он без фильтров совсем. И получилось, что провод к насосу, обычный ПВС проходил на участке буквально 10-15 см рядом с проводами датчиков температуры с цилиндра. И этот провод на них фонил.
2. Из практики. Электродвигатель в паре с частотным преобразователем - каждый по 200 кВт. Силовой кабель от ЧП до ЭД в одном кабельном лотке с кабельными линиями датчиков температуры. Рабочие токи 100 - 150 А. И при этом по значениям температуры "полет нормальный". Соответствие проверялось при помощи контактного термометра, пирометра.
3. Предположение: имеются проблемы с экранированием кабельных линий температуры, заземлением оборудования. Возможно, еще проблема с контуром заземления - шина, заземлители. Данный случай всего лишь выявил проблему. Но, судя по описанию, локально "успокоили", и на этом успокоились.
4. Влияние температуры окружающей среды контроллера (внутри шкафа, в котором он установлен) на показания температуры - известный факт. На более новых моделях это заметно меньше, но оно, тем не менее, имеется. Некоторые контроллеры при превышении определенного значения температуры уходят в ошибку.andrey_080 писал(а): 28 ноя 2026, 19:35 Ещё нашли такой момент, что когда контроллер сименс, а у нас старый S5, нагревается, мы уже туда кондиционер оконный с авито поставили, могут температуры и показания линеек плавать. У нас так дозация плавала, пока "окно не прорубили" и кондей не поставили.
