ДОзатор
Гера212
Re:
если кто то ещё интересуется темой, то скажу, что ни чем не отличается. гранулированный материал требует, чтобы диаметр корпуса шнэка был больше диаметра самого шнэка настолько, чтобы гранулы свободно проходили между. Для ПВХ это не обязательно, но зато нужно лучше всё уплотнять, чтобы не сыпалось и не пылило. ну и для ПВХ лучше применять не спиральные, а обычные шнэки (особенно если ПВХ очень сыпучий). если же ПВХ наоборот, зависает в бункере, то надо ставить молотки или вибраторы (проще пневматические)Serjio писал(а):Уважаемые форумчане, а чем дозатор для ПВХ от просто дозатора отличается?
Виктор Пушкарев
Re: Re:
А как быть при зависании пушонки ПВД в воронке экструдера после отбивания в центрифуге? :|Гера212 писал(а):если кто то ещё интересуется темой, то скажу, что ни чем не отличается. гранулированный материал требует, чтобы диаметр корпуса шнэка был больше диаметра самого шнэка настолько, чтобы гранулы свободно проходили между. Для ПВХ это не обязательно, но зато нужно лучше всё уплотнять, чтобы не сыпалось и не пылило. ну и для ПВХ лучше применять не спиральные, а обычные шнэки (особенно если ПВХ очень сыпучий). если же ПВХ наоборот, зависает в бункере, то надо ставить молотки или вибраторы (проще пневматические)Serjio писал(а):Уважаемые форумчане, а чем дозатор для ПВХ от просто дозатора отличается?
Гера212
Re: ДОзатор
стандартное решение, поставить ворошитель, который медленно крутится в воронке экструдера.Виктор Пушкарев писал(а):А как быть при зависании пушонки ПВД в воронке экструдера после отбивания в центрифуге?
Виктор Пушкарев
- Бегемот
Re: ДОзатор
Когда очень паршивая фракция дроблёнки она не просыпается в горловину и на термопластавтоматах. В данном варианте вращается стальная проволока 5мм, завитая пологим штопором. Для термопластов вращаем, чтобы штопор поднимал материал из горла. Конец проволоки не доходит до шнека около 10 мм.
casper
Re: ДОзатор
Эта машина предел мечтаний технолога.Гера212 писал(а):здесь красивое видео про дозаторы.
- Shadow
Re: ДОзатор
а в чем предел то? Решение дорогое и сложное.Эта машина предел мечтаний технолога.
Миксер! вот идеальное решение.
