Полипропилен
Ромыч
Полипропилен
#1 Сообщение Ромыч » 06 май 2009, 13:20
Делаем на 32 экструдере трубку диам 4 и внутр диам 2, темп 160 170 180 190 200 скорость маленькая. Какие температуры посоветуете на первой зоне и фильере?
#2 Сообщение Shadow » 07 май 2009, 05:26
Какой полипропилен? вообще ча то маловатые температуры, на фильере обычно градусов на 10 меньше чем на сетке
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 07 май 2009, 06:25
Марки 21030 гост 26996-86. А почему на фильере на 10 град. меньше должно быть???
HELP!!!!!!!!
наталия
#4 Сообщение наталия » 22 июл 2009, 15:16
По теории на первой зоне тем-ра плавления полимера + 10 градусов, далее на 5-10 градусов выше, возможно увеличение температуры для снижения давления на сетку.
Ромыч
#5 Сообщение Ромыч » 22 июл 2009, 18:23
Тоесть: 170, 180, 185, 205, 190 ??? Я правильно понял???
HELP!!!!!!!!
наталия
#6 Сообщение наталия » 23 июл 2009, 13:26
со 185 начиная ( Тпл РР 175градусов), на фильере можно делать до 250 градусов в зависимости от сырья. Деструкция РР при тем-ре 280градусов. Проверте ПТР марки сырья- чем выше, тем лучше, есть специальные добавки способные увеличивать производительность
#7 Сообщение Shadow » 23 июл 2009, 17:19
Гы!! не совсем: чем выше ПТР- лучше. При больших ПТР невозможно будет отколибровать профиль трубы, будет разнотолщинность. Про добавки лучше сразу забудьте(пероксиды), они годятся разве что для ТПА. можете немного масла вазелинового добавить, чтоб лучше выходило :)
Температурный пофиль 185->235-240->225-235, нужно для поддержания давления в фильере
