Ошибка контроллера KEBA
croc
#1 Сообщение croc » 04 апр 2026, 13:03
Подскажите, кто сталкивался с такой неисправностью.
Вручном режиме все операции станок выполняет. В режиме полуавтомат , на впрыске выскакивает
ошибка. Контроллер KEBA.
short circuit IO.ONBOARD.AO:2
short circuit IO.ONBOARD.AO:0
Мотор выключается.
dedaborja
Re: Ошибка контроллера KEBA
#2 Сообщение dedaborja » 04 апр 2026, 19:11
Алиса выдала: (девка умная, прислушайтесь).
Разберу ошибку контроллера KEBA «short circuit IO.ONBOARD.AO:2» и «short circuit IO.ONBOARD.AO:0», приводящую к отключению мотора, — с причинами и пошаговым алгоритмом устранения.
Что означает ошибка
Сообщения говорят о коротком замыкании в цепях аналоговых выходов (AO — Analog Output) на встроенной плате ввода‑вывода (ONBOARD) контроллера KEBA:
AO:0 — аналоговый выход № 0;
AO:2 — аналоговый выход № 2.
При обнаружении КЗ контроллер аварийно отключает мотор, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
Возможные причины
Короткое замыкание в нагрузке или кабеле:
повреждение изоляции кабеля;
замыкание жил между собой или на корпус;
неисправность исполнительного устройства, подключённого к выходу.
Некорректное подключение:
перепутаны полярность или клеммы;
выход нагружен ниже минимально допустимого сопротивления (например, закорочен).
Перегрузка выхода:
ток потребления нагрузки превышает допустимый для AO;
ёмкостная или индуктивная нагрузка вызывает броски тока.
Дефект контроллера:
пробой выходного каскада AO;
загрязнение или окисление клемм;
внутренние повреждения платы.
Проблемы с питанием или заземлением:
наводки, помехи в цепи;
плохое заземление корпуса или экрана кабеля.
Ошибки конфигурации:
неверные настройки диапазона AO (напр., 0–10 В вместо 4–20 мА);
конфликт параметров в прошивке контроллера.
Пошаговая диагностика и устранение
Шаг 1. Сброс ошибки
Отключите питание системы.
Устраните видимые КЗ (если обнаружены).
Включите питание и сбросьте ошибку через интерфейс KEBA (обычно клавишей Reset или командой в меню).
Шаг 2. Визуальный осмотр
Проверьте кабели AO:0 и AO:2 на повреждения, перегибы, следы перегрева.
Осмотрите клеммы на окисление, ослабление контактов, посторонние предметы.
Убедитесь, что кабели не касаются движущихся частей или источников тепла.
Шаг 3. Отключение нагрузки
Отсоедините внешние устройства от AO:0 и AO:2.
Запустите контроллер. Если ошибка исчезла — проблема в нагрузке или кабеле.
Если ошибка осталась — вероятен дефект самого контроллера.
Шаг 4. Проверка кабелей и соединений
Прозвоните мультиметром кабели AO:0 и AO:2:
между сигнальными проводами (не должно быть КЗ);
между каждым проводом и землёй (не должно быть КЗ).
Проверьте сопротивление изоляции (мегаомметром, если доступно) — должно быть > 1 МОм.
Шаг 5. Проверка нагрузки
Подключите нагрузку к другому исправному AO (если есть резерв).
Если ошибка появляется на новом выходе — неисправна нагрузка.
Проверьте номинальное сопротивление/ток нагрузки: оно должно соответствовать спецификациям AO KEBA.
Шаг 6. Проверка настроек контроллера
Сверьте параметры AO:0 и AO:2 с документацией KEBA:
диапазон сигнала (0–10 В, 4–20 мА и т. д.);
конфигурация выхода (активный/пассивный);
ограничения по току/напряжению.
При необходимости сбросьте настройки AO к заводским и настройте заново.
Шаг 7. Проверка заземления и помех
Убедитесь, что корпус контроллера и экран кабеля заземлены.
Исключите параллельную прокладку силовых и сигнальных кабелей.
Установите ферритовые фильтры на кабели, если есть высокочастотные помехи.
Шаг 8. Тестирование контроллера
Если все предыдущие шаги не помогли, проверьте сам контроллер:
попробуйте заменить модуль ввода‑вывода (если съёмный);
обратитесь в сервисный центр KEBA для диагностики.
Профилактические меры
Регулярно проверяйте состояние кабелей и клемм.
Используйте кабели с запасом по сечению и изоляции.
Применяйте предохранители или защитные диоды на выходах AO.
Обновляйте прошивку контроллера при наличии апдейтов от KEBA.
Ведите журнал ошибок для отслеживания повторяющихся сбоев.
Если вам нужна помощь с конкретными параметрами вашего контроллера KEBA или деталями по какому‑либо шагу — уточните модель устройства и условия работы системы, я дам дополнительные рекомендации!
croc
#3 Сообщение croc » 05 апр 2026, 00:57
Логично. Но в ручном режиме все работает без ошибок. Ошибки появляются в полуавтомате.
Флешку меняли на прогу от другого станка. Результат не изменился.Сейчас ищу возможность
попробывать заменить контроллер.Спасибо за помощь. Буду копать дальше.
dedaborja
#4 Сообщение dedaborja » 05 апр 2026, 11:12
Тут важны детали: устройство впрыска подошло и впрыска не происходит, или даже контакта с литниковой втулкой нет? То, что ТПА в ручном работает (мотор включается) - это здорово облегчает диагностику. Остаётся минимум причин для аварийного отключения. Бывало, хреново настроены датчики на заднем ограждении и любая вибрация вызывает дребезг. Бывает, что при движении торпеды кратковременно что-то коротит в мотне проводов. Хорошо бы посмотреть на экране отслеживания процесса, в каком месте происходит сбой. Вряд ли виноват контроллер. Чаще причина ближе к жанру юмора.
croc
#5 Сообщение croc » 05 апр 2026, 11:39
Тоже так думаю. Ствол подходит и в начале впрыска сбой по АО0 и АО2.
Хотя АО2 не задействован. На пропорциональники выходы АО0 и АО1.
Надеялся, что у кого нибудь была такая неисправность.
Самое интересное, что в ручном все отрабатывает.
#6 Сообщение Артур69 » 05 апр 2026, 12:21
croc писал(а): 05 апр 2026, 11:39 Тоже так думаю. Ствол подходит и в начале впрыска сбой по АО0 и АО2.
Сухой ход на машине есть? Полный цикл без впрыска . Что при впрыске происходить может. То что кеба пишет , не обязательно может соответствовать действительности. Просто какая-то защита срабатывает. Даже банальное разжатие формы при впрыске или короткий скачёк температуры какого нибудь нагревателя. Может клапан коротить или ещё что . Короче, как правильно советовали, уменьшайте радиус поиска .
croc
#7 Сообщение croc » 06 апр 2026, 23:01
Проблема решена заменой блока питания выходных каскадов контроллера.
Всем спасибо.
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 07 апр 2026, 13:25
А могли бы в плановом порядке сделать профилактический ремонт блоков питания, описанный для контроллера TECHMATION A62 viewtopic.php?p=183579&hilit=%D0%BF%D0% ... 82#p183579. Не было бы простоев. С "корейцами" плотно дела не имел, поэтому своевременно ничего не смог подсказать.
