Каст ПНД пленка
Антон Павлович
Каст ПНД пленка
#1 Сообщение Антон Павлович » 01 дек 2025, 17:47
Подскажите какой ПНД подходит для изготовления тонкой пленки 10-15 мкр на каст-линии, пробывали смешивать с ПВД, использовали 85612 и 15813. 50/50 Моно-пленка для изготовления пакетов, не устраивает удлинение в продольном направлении и прочность, и получаеться мягкая! Если поменять рецепт в сторону увеличения ПНД, прочность в поперечном падает. Какой еще пнд подходит для каст
Re: Каст ПНД пленка
#2 Сообщение технолог54 » 01 дек 2025, 18:00
Попробуйте ПНД 80520 70 процентов линейный 09200 или вторая рецептура линейный 30200 40 процентов и 60 процентов процентов металлоценовый 30183.
Re: Каст ПНД пленка
#3 Сообщение технолог54 » 01 дек 2025, 18:01
Просто металлоцен тоже может дать нужную жесткость
Антон Павлович
Re: Каст ПНД пленка
#4 Сообщение Антон Павлович » 01 дек 2025, 18:36
Мы уже взяли 80520 на пробу, но у него ПТР низкий 8 при 21.6 кг , а 30183 дорого да и удлинение не нужно сильно
За это сообщение автора Антон Павлович поблагодарил:
Антон Павлович
Re: Каст ПНД пленка
#5 Сообщение Антон Павлович » 01 дек 2025, 18:41
Думал ???
80520- 20-30%
11503-070 20-30% 2
20200 40-50%,
Re: Каст ПНД пленка
#6 Сообщение технолог54 » 01 дек 2025, 19:22
А 11503 у него ПТР не 5 ли насколько я помню, можете попробовать такую рецептуру ПНД 5000 это узбекский очень хороший по качеству 75 процентов и 25 процентов если он у вас есть. Эту марку ПНД кто то недавно на форуме предлагал
Re: Каст ПНД пленка
#7 Сообщение технолог54 » 01 дек 2025, 19:26
ПТР 115 даже 7.
Антон Павлович
Re: Каст ПНД пленка
#8 Сообщение Антон Павлович » 01 дек 2025, 19:38
На это неделе будем пробывать, эксперементировать! Я почитал вроде 80520 даже выше по прочности!
Re: Каст ПНД пленка
#9 Сообщение технолог54 » 01 дек 2025, 20:11
Да прочность у него хорошая.
Re: Каст ПНД пленка
#10 Сообщение леха » 06 дек 2025, 15:50
Как на каст заставить молекулы хоть немного поперёк развернутся? Чтоб прочность была....
Взять выдувастик и дуть.
А сырьё если и существует под подобную ,извините ,на мой взгляд не конструктивную задачу,возможно...я не уверен...очень не уверен...сырьё для коэкструдера трубной линии..
Re: Каст ПНД пленка
#11 Сообщение технолог54 » 06 дек 2025, 15:55
Вы не правы потому что на каст линии получают пленки для формования, геомембраны . И соответственно подбирается сырьё.
Re: Каст ПНД пленка
#12 Сообщение леха » 06 дек 2025, 15:58
Толщина у мембраны 15мкм?
Re: Каст ПНД пленка
#13 Сообщение технолог54 » 06 дек 2025, 16:05
У мембраны нет, а вот пленки для формования близкие к этому.
Re: Каст ПНД пленка
#14 Сообщение леха » 06 дек 2025, 16:32
Как вижу.
Зачем более дорогой и сложный станок к которому ещё не удается подобрать сырьё для производства пакетов? Может проще выдуть? Без отходов ,возможно,а на каст от кромки не уйти же.
Почему нет прочности на опробованной марке? Никудышная марка или технология не подходящая ? Ну и что конкретно не так с опробованной маркой?
Как вариант задача изготовления пакета с идеальным совмещением печати....иначе совсем нет смысла ещё и складывать полотно для производства пакета....
Re: Каст ПНД пленка
#15 Сообщение леха » 06 дек 2025, 16:40
Давайте проще,в мануале на линию черным по белому прописано что она предназначена для пнд10-15 мкм?
Re: Каст ПНД пленка
#16 Сообщение технолог54 » 06 дек 2025, 16:52
Да с этим я согласен.
Антон Павлович
Re: Каст ПНД пленка
#17 Сообщение Антон Павлович » 19 янв 2026, 09:17
Ну вот, вернулся я с результатом, ПНД 80520 не прорабатываеться с более текучеми марками, от вкраплений, геликов не удалось избавиться, и повышением температур, и давления, и скорости! Будем дальше идти!
Re: Каст ПНД пленка
#18 Сообщение технолог54 » 19 янв 2026, 11:58
А Вы все таки не пробовали смешивать 80520 с металлоценом 10183 Сибур при чем металлоценом процентов 15-20 или добавьте в первую рецептуру которую Вы пробовали 10-15процентов 30183 тоже металлоцен, вообще в тонкие пленки всегда тогда и толщина будет нормальная и физ.мехи должны получить удовлетворительные.
Re: Каст ПНД пленка
#19 Сообщение технолог54 » 19 янв 2026, 12:32
Или есть другой вариант Вы добавьте в рецептуру с 80520 компопилизатор типа окабонда он должен улучшить переработку полиэтиленов с разными ПТР и возможно получить физ.мехи которые Вам нужны.
Антон Павлович
Re: Каст ПНД пленка
#20 Сообщение Антон Павлович » 19 янв 2026, 16:46
Чечтно про такие добавки не слышао, сейчас поизучаю
