Прозрачность термоусадочной пленки
Поручик
#1 Сообщение Поручик » 20 ноя 2025, 14:22
Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу помощи,
Заказчик дал образец термоусадки для групповой упаковки бутылок. Толщина 45-50 микрон, усадка порядка 10х70%. Да, именно так, поперечная 70%. Жесткая, хрустящая, блестящая, очень прозрачная.
Мы усадку такую получили, основные компоненты 09200 и 10183. Не хватает жесткости. При добавлении ПНД появляется мутность и теряется прозрачность. Пробовали Бален 01030, тоже пленка помутнела.
Предлагали нам ПП 1525J сайбиковский, но его никто не возит.
Помогите советом.
Спасибо
Re: Прозрачность термоусадочной пленки
#2 Сообщение Kirilliq » 20 ноя 2025, 16:16
А вам точно полиолефиновую пленку дали, а не ПВХ, ПЭТ или ПС? По описанию похожа на эту: https://multipack.by/ru/produkcii/plenk ... hnaya.html
Поручик
#3 Сообщение Поручик » 21 ноя 2025, 10:52
Нет, пленка не Мультипаковская. Наша пленка из обычного экструдера. Упаковываются по 6 штук бутылки с минеральной водой.
#4 Сообщение технолог54 » 21 ноя 2025, 11:48
А пнд какую марку пробовали попробуйте 80520 или у Сибура есть марка полиэтилена средней плотности попробуйте ее .
#5 Сообщение технолог54 » 21 ноя 2025, 13:49
ll 0753 fe марка полиэтилена средней плотности про который я писал выше.
Новатор
#6 Сообщение Новатор » 23 ноя 2025, 15:06
Не понимаю как поперечная 70% и можно сделать упаковку бутылок. Они просто вывалятся с боков. Точно не продольна 70% ?
Новатор
#7 Сообщение Новатор » 23 ноя 2025, 15:07
Судя по описанию и высокой поперечной (если это не ошибка), то похоже на ПОФ двойного раздува
#8 Сообщение технолог54 » 24 ноя 2025, 18:03
Новатор писал(а): 23 ноя 2025, 15:07 Судя по описанию и высокой поперечной (если это не ошибка), то похоже на ПОФ двойного раздува
Вы наверное правы коллега но с другой стороны если параметры клиента то почему не сделать свою пленку.
#9 Сообщение леха » 25 ноя 2025, 10:28
Сильно извиняюсь так как в трмоусадке не разбираюсь ,но чтоб стянуть 6 бутылок ...есть два путя ,если надо, расскажу анекдот про два путя , у меня в моей глупой голове. ....6 бутылок ... либо 3*2 либо 2 *3....
Далее ,усадка по природе своей!!!! Продольная выше поперечной ! Но это не отношение 10/ 70..... Два же на три !!!!ну или три на два.....
Чёт я сомневаюсь в адекватности поставленной задачи ,либо её целесообразности....
Далее...на мой делитанский взгляд.,.гомик ПП в ВД можно ,немного ....но для слабоумных извините ...или я не вкуриваю что советчики подразумевают от ввода ПП ? Бредятина....
Берите ящики , пластиковые деревянные ....не суть и пихайте в них свои бутылки...и не пытайтесь банкротить производителей пленки.....нет?
#10 Сообщение технолог54 » 25 ноя 2025, 10:43
леха писал(а): 25 ноя 2025, 10:28 Сильно извиняюсь так как в трмоусадке не разбираюсь ,но чтоб стянуть 6 бутылок ...есть два путя ,если надо, расскажу анекдот про два путя , у меня в моей глупой голове. ....6 бутылок ... либо 3*2 либо 2 *3....
[/quo
коллега правильно написал что если это пленка двойншго раздува то наверное можно данные параметры раздува.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
