140 тыс. руб.
Продаем магнитный сепаратор на основе ленточного транспортера - сделали для себя для новой линии, пока линию не запустили, продаем. Плита магнитная на постоянных магнитах (не электромагнит). Точно скопировали железоуловитель, работающий на нашей линии. Действующий магнитный сепаратор работает без выходных больше 2 лет, уловил больше 20 тонн железа - в любое время можно посмотреть. Мы занимаемся измельчением поддонов и др. древесного лома, в основном попадаются гвозди, саморезы, гайки, болты, скрепки. До 20 кг металла в минуту, до тонны в час. Стоит на улице, работает в любой мороз и дождь. Поднимает гвозди с высоты 15 см. Длина - 95 см, ширина 52 см. Вес сепаратора 50 кг, 220 В, 85 Вт, укомплектован вилкой для включения в обычную бытовую сеть.
Для улавливания железных частиц от 0,1 мм до 50 мм (поднимает и большие куски, но будут застревать), для работы на измельчении бетонных конструкций, где большие куски арматуры не подойдет. Магнитный сепаратор имеет преимущество перед барабанным магнитным сепаратором (у нас такой тоже используется) по качеству извлечения металла, извлекает до 99% железа, также может использоваться для извлечения никеля и кобальта.
Для работы магнитного сепаратора нужен ленточный транспортер для перемещения сырья под сепаратором, в комплект не входит. У нас есть на продажу транспортеры разных размеров - до 270х50 см, смотрите другое объявление в профиле Авито.
Эту пару (ленточный транспортер + магнитный сепаратор) можно установить в любую действующую линию. Если переделка проблематична, то можно поставить каскад из 2 ленточных транспортеров, и будет возврат сырья уже без железа в места забора сырья с железом, Мы так и делали, чтобы всю линию весом в 10 тонн не двигать, сделали разрыв для улавливания металла. Звоните, по телефону объясним.
Возможна установка дополнительных магнитных плит для работы над ленточным транспортером шириной до 200 см (нужно использовать другой наш транспортер этой же фирмы).
Железоуловитель может использоваться для улавливания металла в любых производствах - измельчение древесины, кабеля, пластиков, извлечение из зерна, опилок, гранул и др. Использование металлоуловителя предотвращает поломку механизмов - дробилок, рубилок, грануляторов и др.
Основные покупатели магнитных сепараторов у нас - переработчики шин и кабеля.
Есть короткое видео.
novotop@yandex.ru, 8(925)433-1060, Обнинск.
Сепаратор магнитный надленточный Дания бу
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
