Сырье для Peel-эффекта
Елка
Добрый день. Появляются запросы от клиентов на пленку полиэтиленовую с Peel-эффектом. Давно не производили подобную. Раньше покупали сырье Дю понт, Basell. Подскажите, пожалуйста, какое сырье сейчас привозят в Россию? Интересует Peel-эффект полиэтилена к полиэтилену.
Re: Сырье для Peel-эффекта
Вы немного подробнее опишите, я так понимаю это плена ламинируется сверху каким то другим материалом правильно? Тогда Вам лучше использовать линейнтк Сибур 09200 или тоже Сибур 20200fh.
Да если у вас экструдер чистый линейный не перерабатывает добавьте процентов 15 пад168
Можете добавить в рецептуру процентов 10-15 этилен октеновый пластомер lucene lf600 продает его фирма Юсиджи.
Елка
Может не точно написала, нужно получить не просто прочную сварку,, а еще эффект лёгкого открывания упаковки, но при этом она должна быть герметична.
В принципе насколько я помню эффект лёгкого открывания давал материал полибутег его не поставляют нам
Поэтому я взял за пример ракеты zip lock которые легко открываются, а они сделаны из линейнего полиэтилена марку которую я вам дал, а lucene возможно дать эффект лёгкого открытия.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
