Рассчитать модуль упругости по результатам тестов
stup_mened
#1 Сообщение stup_mened » 21 сен 2025, 16:55
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, высчитать значение модуля упругости.
Суть вопроса: заказали испытания материала на изгиб, в полученном протоколе имеем значения изгибающего напряжения и прогиб в мм.
Пытаемся посчитать модуль, чтобы можно было сопоставить с паспортными данными, но итоговые цифры смущают, есть подозрения на ошибку.
Протокол прилагается.
23138.pdf
(178.71 КБ) 64 скачивания
AlexsandrN
Re: Рассчитать модуль упругости по результатам тестов
#2 Сообщение AlexsandrN » 21 сен 2025, 18:02
stup_mened писал(а): 21 сен 2025, 16:55 Пытаемся посчитать модуль, ...
Как считаете?
AlexsandrN
#3 Сообщение AlexsandrN » 21 сен 2025, 18:16
stup_mened писал(а): 21 сен 2025, 16:55 Суть вопроса: заказали испытания материала на изгиб, в полученном протоколе имеем значения изгибающего напряжения и прогиб в мм.
Странный однако отчет. Неужели применяемая машина не умеет высчитать самостоятельно модуль упругости? Странно все это, однако, очень странно. Или ТЗ на испытания не корректно написано, или вопросы к персоналу. :du_ma_et:
liaonau
#4 Сообщение liaonau » 21 сен 2025, 20:09
Мало данных чтобы ответить на вопрос.
У вас вроде бы не приведена нигде ширина образца. Толщина-то сократится, раз в относительных значениях дано расстояние между опорами и прогиб, а без ширины, очевидно, нельзя вычислить.
Далее, не указана схема нагрузки: трёх или четырех точечная. С огромной вероятностью трёх, но а вдруг?
По ГОСТ нагрузка делается до относительного прогиба края в 0.5%, чтобы остаться в области действия упругой деформации, вы уверены, что у вас измерение при изгибе в 1.5h это ещё упругая нагрузка без текучести?
stup_mened
#5 Сообщение stup_mened » 22 сен 2025, 01:17
Считали, пытаясь разобраться в формулах ГОСТа 4648 и 9550, но понимания не хватает, очень научным языком написано.
Тоже думали, что в отчете мало данных, но в ГОСТе даются параметры образцов длина 80 мм, ширина b 10 мм, высота h 4 мм,
нагрузка скорее всего трехточечная.
По значению изгибающего напряжения при максимальной нагрузке образец выглядит на уровне некоторых марок Армлена, но вот модуль...
Лаборатория, к сожалению, на запрос комментариев ответила тишиной. Имеет право, конечно.
Вообще задача здесь проста - понять получилось ли чуть приподнять свойства ПП в плане жесткости и морозостойкости.
Исходник - Бален 02015.
liaonau
#6 Сообщение liaonau » 22 сен 2025, 07:08
Если b=2.5h, тогда у меня получается 677 МПа, что очень мало для полипропилена.
Главное, что вызывает сомнение - является ли прогиб в 6 мм областью упругой деформации, т.к. по ГОСТ вычисление делают по разности сил на относительных удлинениях 0,1% и 0,3%, т.е. ≈ 0,05h и 0,13h. 1,5h может быть слишком много.
За это сообщение автора liaonau поблагодарил:
stup_mened
