Изменение коэффициента трения
Елка
#1 Сообщение Елка » 17 сен 2025, 10:56
Производим гибкую упаковку, полный цикл производства: экструзия ПЭ пленки, печать, ламинация, порезка. Столкнулись с проблемой. После экструзии пленка полиэтиленовая (комбинация ПЭВД и ЛПЭВД) имеет Ктр 0,2. После ламинации (ламинируем РЕТ, ВОРР, ПЭ) происходит значительное увеличение Ктр полиэтиленовой пенки до 0,45 и выше. Получается как будто клей вытягивает на себя скользящую добавку из пленки. Как следствие упаковка с трудом протягивается на упаковочном оборудовании. С чем может быть связана такая проблема и как ее устранить?
Re: Изменение коэффициента трения
#2 Сообщение технолог54 » 17 сен 2025, 11:50
Вы скользячек какую добавляете олеаитд или эруками? И какой процент добавляете?
Елка
#3 Сообщение Елка » 17 сен 2025, 13:08
Работаем и с олеамидом и с эрукомидом. Эффект одинаковый. Добавляю в зависимости от толщины пленки и слоя. Пример: пленка общая толщина 80мк, слой 19,5 мк в нем 5% слипа. Пленка 5ти слойная. Причем в промежуточных слоях есть ПЭНД, который должен в какой то степени препятствовать миграции слипа.
#4 Сообщение технолог54 » 17 сен 2025, 15:08
5 процентов не много? Дело в том что если в пленке скользячки много это тоже плохо излишне быстро мигрирует и эффективность скользячки снижается.Помообуйтн есть совмещённая жобавк скользячка с антислипом попробуйте такую комбинацию.
#5 Сообщение st_alexander » 17 сен 2025, 16:58
технолог54 писал(а): 17 сен 2025, 15:08 Помообуйтн есть совмещённая жобавк скользячка с антислипом попробуйте такую комбинацию.
С антиблоком?
#6 Сообщение технолог54 » 17 сен 2025, 17:25
Совершенно верно описался антиблок имел ввиду.
#7 Сообщение леха » 17 сен 2025, 17:39
Может активация?
#8 Сообщение технолог54 » 17 сен 2025, 19:47
Я так понимаю что активация есть.
Елка
#9 Сообщение Елка » 19 сен 2025, 10:18
Спасибо за советы. Активация есть, конечно, но не пережигаем, держим 44 единицы.
То же пришла к решению применять комбинированную добавку слип/АВ.
#10 Сообщение леха » 19 сен 2025, 11:40
Активация на экструдере? Если да в качестве эксперимента выключите корона ротор для намотки одного рулона при старой рецептуре...проверим моё предположение....
По процентовке слипа не отписались что 5% ,что это за слип такой?
#11 Сообщение леха » 19 сен 2025, 13:16
А каков алгоритм принятия решения перехода со слипа на комбинацию слипа и антиблока ?
Причина определена?
Натуральный заместит часть слипа на поверхности,синтетический скажется ещё негативней....в моем понимании.....
Может синтетический абсорбирует как то низкомолекулярщину?
Андрей Андрей
#12 Сообщение Андрей Андрей » 24 сен 2025, 15:56
Елка писал(а): 19 сен 2025, 10:18 Спасибо за советы. Активация есть, конечно, но не пережигаем, держим 44 единицы.
Добавьте 0,5% слипа в средний слой(если дозаторы позволяют) и проблема уйдёт
Андрей Андрей
#13 Сообщение Андрей Андрей » 25 сен 2025, 16:29
Елка писал(а): 17 сен 2025, 10:56 Производим гибкую упаковку, полный цикл производства: экструзия ПЭ пленки, печать, ламинация, порезка. Столкнулись с проблемой. После экструзии пленка полиэтиленовая (комбинация ПЭВД и ЛПЭВД) имеет Ктр 0,2. После ламинации (ламинируем РЕТ, ВОРР, ПЭ) происходит значительное увеличение Ктр полиэтиленовой пенки до 0,45 и выше. Получается как будто клей вытягивает на себя скользящую добавку из пленки. Как следствие упаковка с трудом протягивается на упаковочном оборудовании. С чем может быть связана такая проблема и как ее устранить?
Скажите пжл какой клей используете? Ламинация Сольвент или без сольвентная?
Елка
#14 Сообщение Елка » 26 сен 2025, 09:09
Ламинация бессольвентная. Клей двухкомпонентный.
Андрей Андрей
#15 Сообщение Андрей Андрей » 29 сен 2025, 09:08
Елка писал(а): 26 сен 2025, 09:09 Ламинация бессольвентная. Клей двухкомпонентный.
И у нас такая же беда именно на бессольвенте, поэтому 0,5% в средний слой как обычно от толщины сколько кладёте и проблема уйдёт, если нет, пишите будем думать. Какой клей используете?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
