Статическое напряжение на заготовке
Никитикитами
#1 Сообщение Никитикитами » 20 авг 2025, 13:10
Коллеги, добрый день
Может быть кто-нибудь сталкивался с данным кейсом
Производим методом экструзии заготовку, задумались о внедрении в экструзионную линию и приобретении устройства для снятия статического напряжения. Материал LDPE
Цель данной задумки избежать попадание частиц пыли на поверхность заготовки, на последующей технологической операции поверхность активируется (газовой горелкой) до 38-40 din для нанесения УФ краски
Вопрос заключается в следующем, какое необходимо остаточное статическое напряжение (в цифрах) во избежание попадания пыли на поверхность заготовки и при этом чтобы это не препятствовало активации?
Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится своим опытом.
AlexsandrN
Re: Статическое напряжение на заготовке
#2 Сообщение AlexsandrN » 20 авг 2025, 17:20
Никитикитами писал(а): 20 авг 2025, 13:10 Производим методом экструзии заготовку, задумались о внедрении в экструзионную линию и приобретении устройства для снятия статического напряжения. Материал LDPE
Статического напряжения или электростатического напряжения? Статическое - это механическое напряжение в материале, а электростатическое - это заряд потенциала на материале.
Никитикитами
#3 Сообщение Никитикитами » 21 авг 2025, 09:45
электростатического напряжение я нашел информацию, что на поверхности изделия сопротивление должно быть не более 100 ом/квадрат и тогда материал является антистатическим
На сколько достоверная информация?
AlexsandrN
#4 Сообщение AlexsandrN » 21 авг 2025, 18:03
Никитикитами писал(а): 21 авг 2025, 09:45 электростатического напряжение я нашел информацию, что на поверхности изделия сопротивление должно быть не более 100 ом/квадрат и тогда материал является антистатическим
Ссылку можете отправить на источник информации?
AlexsandrN
#5 Сообщение AlexsandrN » 21 авг 2025, 20:50
нашел в закромах скачанных материалов вот такую табличку.
Важен такой параметр, как поверхностное сопротивление. Чем оно меньше, тем легче заряду стекать на землю.
Значение 100 Ом - это проводник. Плохой, но проводник. У пластиков поверхностное сопротивление: мегаоммы (10 в степени 6), гигаоммы (10 в степени 9) терраоммы (10 в степени 12), и так далее.
Сопротивление поверхностное.jpg (74.88 КБ) 8904 просмотра
Никитикитами
#6 Сообщение Никитикитами » 26 авг 2025, 11:09
Добрый день,
Вот ссылка на источник https://plastinfo.ru/information/articles/788/
Спасибо за информацию.
AlexsandrN
#7 Сообщение AlexsandrN » 26 авг 2025, 14:38
Никитикитами писал(а): 26 авг 2025, 11:09 Добрый день,
Вот это, к примеру
– проводящие (<105 Ом/квадрат).
Это не корректная запись числа. Не меньше 105 Ом на квадрат, а 10 в пятой степени Ом на квадрат, то есть материалы с поверхностным сопротивлением менее 100 000 Ом на квадрат относятся к проводникам. Хорошим (метал), или плохим (мокрое дерево), но провдникам.
Ну и так далее вверх по таблице (следующее в диапазоне от 10 в пятой до 10 в девятой степени)
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарили (всего 2):
st_alexander • леха
