пластизоль немного пузырит при запекании
be-cara
#1 Сообщение be-cara » 07 авг 2025, 16:14
Здравствуйте!
При запекании возникают небольшие пузыри. Есть некоторые сомнения в составе, не много ли пластификатора на столько долей смолы? Уменьшить долю пластификатора не можем вязкость устраивает. Будем благодарны любым рекомендациям и поправкам.
100 - смола
110 - пластификатор
150 -наполнитель (мраморная крошка)
5 - стабилизатор
Re: пластизоль немного пузырит при запекании
#2 Сообщение Maks42 » 07 авг 2025, 17:13
Марки сырья?
Вакууммируете?
Для снижения вязкости добавьте Неонол АФ 9-6 - 1-3 м.ч.
be-cara
be-cara
#3 Сообщение be-cara » 08 авг 2025, 14:53
Да, пластизоль вакуумируем. Вот думаем может ли быть проблема из-за большой доли стабилизатора, если нет то наверное есть смысл проверить сырье на влажность.
Стабилизатор Ba/Zn
Смола 450
ДИНФ
#4 Сообщение Kirilliq » 08 авг 2025, 17:20
Попробуйте осушитель (обычно СаО в уайт-спирите или другой органике). Может быть у продавцов сырья для лакокраски. Раньше поставлялся от BYK-Chemie, но наверняка есть аналоги.
#5 Сообщение Maks42 » 09 авг 2025, 07:35
Проверьте сырье на потерю массы (влага, летучие) при температуре желирования, ПВХ при 140 С.
ДИНФ лучше заменить на более дешевый ДОТФ.
Обычно добавляют 1-3 м.ч. стабилизатора, снижение количества стабилизатора компенсируют добавлением ЭСМ (около 3 м.ч.).
