Что за материал из 90-х годов. Прошу опознать
Quaker
#1 Сообщение Quaker » 10 июн 2025, 10:18
Просьба подсказать что это за материал. В ГОСТах и ОСТах не нашёл.
С одной стороны зелёная. с другой чёрная. армирована тканью. толщина 1,1-1,2мм.
Не рассохлась, эластична.
Нашёл в советском катере 91-92г в подводной части .была установлена между кронштейном гребного вала и стеклопластиковым корпусом.
Предположение, что для выравнивания давления от кронштейна на корпус. В качестве виброгашения при такой толщине вряд ли работает.
kei0112
Re: Что за материал из 90-х годов. Прошу опознать
#2 Сообщение kei0112 » 10 июн 2025, 13:27
похож на прорезиненный текстиль (брезент).
МИРУ - МИР!
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 10 июн 2025, 13:52
Похоже, резина кремнийорганическая (силиконовая). В ГОСТах, ОСТах (открытых) может не быть, поскольку сначала применялась в космической и военной сферах. Потом уже распространилась и на общепромышленную сферу.
Тигирь
#4 Сообщение Тигирь » 10 июн 2025, 17:31
Поджечь перво дело. Как горит? Чем вонят? Ацетон растворят ли? Клей прилепляется ли?
Quaker
#5 Сообщение Quaker » 29 июн 2025, 08:24
На следующих выходных планирую добраться до материала и экспериментов.
Какие варианты по запаху могут быть?
На какое время в ацетон замачивать?
Какие клеи пробовать приклеить?
Тигирь
#6 Сообщение Тигирь » 29 июн 2025, 16:31
Если силикон, то никак особо гореть не должен. Просто органическая часть выгорит, пока в пламени находится, на границе горения маслянистая, после сгорания останется белая тонкая зола. Сам горения не поддерживает. Без особого запаха. От растворителя поверхность моменально набухает, после испарения возврашается в исходное состояние.
Ну и вообще, подожгите, намочите. Как будет реагировать. Может это и не силикон вовсе.
Вот здесь почитайте, как происходит определение. Не факт, что у Вас что-то из перечисленных, но хоть будете знать на что обращать внимание и как описать горение https://www.polymery.ru/letter.php?n_id=2855
MFS
Quaker
#7 Сообщение Quaker » 06 июл 2025, 15:34
Горение.
Зелёная сторона не хочет гореть. Происходит нагрев, потом начинает гореть ткань, от неё начинает гореть чёрная сторона - чёрный дым с копотью и обугливание. Сразу образовывается сажа в виде порошка а поверхности. Чёрная сторона похожа на горение резины.
Растоврители. Ацетона не нашёл сходу. был 646, Было два вида очистителей карбюратора (смесь , ацетона, ксилола и толуола).
После выдержки в течении 5 минут в парах и контакте с растворителем ( резина, обмотанная большой салфеткой и обильно политая средством). извлечена из салфетки, затем протёрта чистой салфеткой с веществом (растворитель или очиститель). зёленая часть стала чистой - вся грязь, следы ржавчины удалились. на салфетке видна только грязь. Салфетка не стала зелёной. Чёрная часть потрескалась. На салфетке следы грязи и сажи.
Тигирь
#8 Сообщение Тигирь » 06 июл 2025, 17:29
А чёрный растрескавшийся слой после испарения растворителя эластичность теряет? Запах при горении какой? Может на пластик какой-то горение похоже? Чёрный слой перед горением плавится?
Quaker
#9 Сообщение Quaker » 07 июл 2025, 12:28
Чёрный след. - сажа. После горения он выкрашивается.. структура не монолитная. а погрызенная. как скалы. если по слою чем-то пошерудить, всё отваливается.. как резина. и горит как резина. Аромат горения, -как резина.
После удаления испарителя хрупкий, не эластичный. при лёгком изгибе сразу крошиться.
Тигирь
#10 Сообщение Тигирь » 07 июл 2025, 15:35
Если плавает, как резина, ходит, как резина и крякает, как резина, то наверное это и есть резина. Ну а зелёный слой, либо силикон, либо что-то подобное. То, что не высох за 30 лет, коворит о высоком качестве материала.
Я так думаю. Если не прав, может коллеги поправят
Quaker
#11 Сообщение Quaker » 07 июл 2025, 16:40
Тогда вопрос в следующем.
Сейчас подбираю материал, который будет выпполнять аналогичную функцию.
Зажимается между стеклоплатиком и металлом. Живёт под водой. Перераспределяет давление с одного элемента на другой. Равномерно.
Ориентировочная толщина 4-5 мм. желательно виброизолятор, но не податливый. жёсткий. Наверно армированный.
Полиуретан. Какой-то пирог из силикона (пока не попадался армированный силикон толщиной 5 мм.). Резина... типа конвейерной ленты.
Можно пойти другим путём. Можно толщину мягкого маетриал апрокладки уменьшить и часть пространства заполнить Металлом+эпоксидной смолой для создания идеального прилегания одно детали к другой и положить мягкость для уменьшения передачи вибрации на корпус от винта.
Рассмотрю все идеи, советы.
Тигирь
#12 Сообщение Тигирь » 07 июл 2025, 23:16
Смотрите в сторону простых полиуретанов. У них хороший физмех и высокая стойкость к гидролизу
Quaker
#13 Сообщение Quaker » 10 июл 2025, 13:24
Большое спасибо за ответ.
kei0112
#14 Сообщение kei0112 » 10 июл 2025, 17:58
как мне помнится еще в советские времена выпускалась т.н. "вакуумная резина". основа - кремнийорганика. различной твердости. были каландрованные листы с тканью. в оснавном - военпром.
что сейчас могут нонешние заводы - трудно сказать. скорее всего - купить в китае.
марериал отлично держал герметичность и хорошо вел в воде.
поищите, может у китайцев скорее всего найдете.
МИРУ - МИР!
#15 Сообщение 2007 » 18 ноя 2025, 16:55
Что вы хотите сданным материалом делать? Материал понятен. Могу предложить аналоги.
Снимок экрана 2025-11-18 165318.png (118.44 КБ) 14579 просмотров
За это сообщение автора 2007 поблагодарил:
Quaker
Тигирь
#16 Сообщение Тигирь » 18 ноя 2025, 22:14
Расскажите, что за материал. Интересно же
#17 Сообщение 2007 » 02 дек 2025, 12:01
Хлоропрен /хлорсульфированный полиэтилен. Разница в цвете - цветовая маркировка слоёв, чтобы не спутали. Почему этот материал использовали в данном случае не готов сказать. Сейчас есть более продвинутые и дешевые материалы. ТЭП на полиэстеровой основе вполне подойдёт для данных целей, производиться в России. Если нужно делать различные цвета слоёв так же нет особенных проблем. Партии только большие.
За это сообщение автора 2007 поблагодарили (всего 2):
Тигирь • Quaker
Quaker
#18 Сообщение Quaker » 19 апр 2026, 17:07
Большое спасибо за ответы.
Хочу прокладку между стальной деталью и ламинатом (стеклопластиком). Пакет, состоящий из металлической пластины, резиноподолбного материала и стеклопластик собираются вместе. Сжимаются между собой с помощью болтов. Материал не должен обладать повышенной ползучестью при стягивани. Материал выспринимает стягивающее усилие и перераспределяет его на площадь ламината (он не плоский)
Тигирь
#19 Сообщение Тигирь » 19 апр 2026, 19:02
Смотрите в сторону полиуретана, твёрдостью 50-70 ШорА
Quaker
anttimonin
#20 Сообщение anttimonin » 22 апр 2026, 09:22
2007 писал(а): 02 дек 2025, 12:01 Хлоропрен /хлорсульфированный полиэтилен. Разница в цвете - цветовая маркировка слоёв, чтобы не спутали. Почему этот материал использовали в данном случае не готов сказать. Сейчас есть более продвинутые и дешевые материалы. ТЭП на полиэстеровой основе вполне подойдёт для данных целей, производиться в России. Если нужно делать различные цвета слоёв так же нет особенных проблем. Партии только большие.
Возможно это антикоррозионное покрытие на основе ХСПЭ, тем более с использованием на судне. В свое время такой состав был внедрен ВНИИКоррозии. Двухкомпонентный состав с сумасшедшей адгезией ко многим материалам, даже не на очищенные поверхности. У себя на даче лет 35 назад покрасил шифер и заборные столбы таким составом, до сих пор на заборе никакой коррозии, да и шифер в норме . Выпускали такой состав в г.Воскресенске Моск. области. Сейчас тоже производят такие составы
За это сообщение автора anttimonin поблагодарили (всего 2):
Тигирь • Quaker
