Подбор рецептуры ПП ( аналог YUNGSOX® PP 3080)
ФЛЭ
Добрый вечер уважаемые форумчане!)
Запускаем новое производство, планируется выпуск деталей в виде сегмента 600х400 мм примерно, изогнутая деталь с ребрами внутри, толщина 2 мм. Образец китайцы сделали из ПП YUNGSOX® PP 3080, хорошее сырьё, но дорогое у нас) Планирую лить из смеси хорошей ПП вторички из бигбегов с ПТР 7 плюс что-то типа ПП 02090 + присадки УФ и морозостойкой. Проблема в том, что формы ещё не пришли, и я не знаю реальный ПТР (форму не испытать/пролить) вот и мучаюсь с выбором первички для смеси и процентом... Изделие будет жить круглый год на улице в виде собранной из сегментов конструкции. Форма с гк, на 500 ТПА.
Что посоветуете? Какую первичку лучше под такое изделие брать и в какой пропорции мешать..
Re: Подбор рецептуры ПП ( аналог YUNGSOX® PP 3080)
02015 Баден попробуйте а насчёт пропорции тут все надо получать опытным путем. Насчёт вторички есть с птр 6-7, а есть с 9 которая вам нежелательно
https://shop.sibur.ru/catalog/poliolefi ... 5_1380968/
Процент вторички нужно подбирать по хрупкости на морозе.
ФЛЭ
Мысли сходятся, тоже на этот сополимер смотрю) для пусконаладки формы, а дальше фантазия уже до рандом-сополимера для нивелирования хрупкости гомо 120 для ПТР и вторички из бигбегов как основы в 60-70% и ХАЛС туда с золой + морозка
Рандом сделает мягче, но не победит хрупкость, особенно, на морозе.
Гомо 120 не нужен, и так все должно пролиться, если что, можно заменить T082 на T122.
Морозка - это миф, дорого и плохо промешивается в ТПА.
ФЛЭ
Спасибо за ответы!) формы придут, приступлю к экспериментам, до этого такие вопросы у меня не возникали, обычно, на налаженном производстве, при наличии различных типов сырья и добавок, все решалось за пару часов:hi_hi_hi:
По поводу морозки (от Баско), бросил три образца летом а на даче, веер для мангала, ПП 030, в одном 4% морозки, второй без, третий с ХАЛС. И, в апреле (-5 холода) провел тест: образец с морозкой оказался крепче)), не намного, на майские доломала... А вот образец с ХАЛС живёт 3 год.
