13.02.2025 Пластик - вреден. Теперь точно доказано
ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 18 фев 2025, 09:08
Эта новость может огорчить многих, пишет издание "Московский комсомолец". Новое исследование, проведённое китайскими учёными, показало: употребление еды из пластиковой посуды может значительно увеличить риск сердечной недостаточности. Исследователям удалось выяснить, как это взаимосвязано.
Ученые выявили связь употребления еды из пластиковых контейнеров с сердечной недостаточностью
Новое двухчастное рецензируемое исследование китайских учёных доказывает, что беспокойство о влиянии пластика на наш организм действительно оправдано. Новый эксперимент основывается на предыдущих исследованиях, которые также доказывали, что пластиковые химикаты связаны с сердечными болезнями. О каких именно исследованиях идет речь издание не сообщает.
Авторы использовали двухэтапный подход, сначала изучив частоту, с которой более 3 тысяч человек в Китае ели из пластиковых контейнеров для еды навынос. Затем выяснялось, были ли у участников заболевания сердца.
Затем исследователи подвергли крыс воздействию пластиковых химикатов в воде, которую кипятили и выливали в контейнеры для еды, чтобы извлечь химикаты. Было важно залить контейнеры именно горячей водой, поскольку так химикаты выщелачиваются гораздо быстрее. Ниекие предыдущие исследования, по мнению "дкомсомольца", также доказали, что разогретые пластиковые контейнеры могут выделять до 4,2 миллиона частиц микропластика на квадратный сантиметр.
Затем авторы давали крысам пить воду, загрязнённую фильтратом, в течение нескольких месяцев, а затем проанализировали биом кишечника и метаболиты в помете. Были обнаружены значительные изменения.
Употребление фильтратов изменило микросреду кишечника животных, повлияло на состав кишечной микробиоты и изменило метаболиты кишечной микробиоты (особенно те, которые связаны с воспалением и окислительным стрессом).
Затем они проверили ткань сердечной мышцы крыс и обнаружили, что она тоже была повреждена.
Полученные данные, как пишут авторы, показали: высокочастотное воздействие пластика в значительной степени связано с повышенным риском застойной сердечной недостаточности.
Издание поясняет, что застойная сердечная недостаточность – неспособность сердечной мышцы перекачивать необходимое для обеспечения метаболизма в тканях количество крови.
Уточняется, что пластик может содержать любой из примерно 20 тысяч (!) различных химикатов. Многие из них представляют реальную опасность для здоровья. Химикаты часто встречаются в пищевых продуктах и ​​их упаковке и связаны с целым рядом проблем (от рака до нарушения репродуктивной функции).
Хотя и, к сожалению, исследователи в новой статье не проверяли, какие именно химические вещества выщелачиваются из пластика (хотя это должно было быть нетрудно), они увидели связь между распространёнными пластиковыми соединениями и болезнями сердца, а также ранее имевшуюся связь между биомом кишечника и болезнями сердца.
Исследование, к сожалению, не даёт рекомендаций о том, как потребители могут себя уберечь. Но защитники общественного здоровья утверждают, что следует избегать разогрева упакованной в пластик еды в микроволновке или добавления горячей пищи в пластиковые контейнеры в домашних условиях. Не следует и изначально готовить пищу в пластике.
Замена пластиковой посуды на стеклянную, деревянную или из нержавеющей стали также будет полезна. Это значительно сократит масштаб воздействия вредных химикатов на ваш организм, считает издание "Московский комсомолец".
Re: 13.02.2025 Пластик - вреден. Теперь точно доказано
#2 Сообщение технолог54 » 18 фев 2025, 09:09
Как то странно звучат их доказательства на фоне того. что они из лидеров по его производству в мире.
#3 Сообщение Maks42 » 18 фев 2025, 09:15
ПластЭксперт писал(а): 18 фев 2025, 09:08 Замена пластиковой посуды на стеклянную, деревянную или из нержавеющей стали также будет полезна. Это значительно сократит масштаб воздействия вредных химикатов на ваш организм, считает издание "Московский комсомолец".
Где сравнительные испытания?
"Важно помнить, что при производстве посуды используются глазури, в состав которых могут входить опасные для здоровья вещества, такие как кадмий. Кадмий - токсичный металл, который может быть вреден при попадании его в организм через пищу из керамической посуды".
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
технолог54st_alexanderЕлена ПластЭксперт
#4 Сообщение st_alexander » 18 фев 2025, 12:21
Какие прелестные эксперименты описаны. Не ваше там "двойное слепое", а целое "двухчастное рецензируемое исследование"
Напоминает "По результатам опроса в интернете, минимум 99% респондентов пользуются интернетом"
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
Елена ПластЭкспертлеха
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 18 фев 2025, 14:17
Тоже самое можно придумать о вреде: керамической посуды из глины, фарфора и фаянса, металлической посуды и приборов из алюма, нержавейки и всяких мельхиоров, Деревянных кухонных принадлежностей, т.к. происходят термические выделения из дерева.
Но самое опасное - приготовление и употребление пищи руками!! :ya_hoo_oo:
За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
МИРУ - МИР!
#6 Сообщение леха » 18 фев 2025, 22:32
Чёт какое то мутное исследование,на уровне религии джедоизма... Имеем растворимый из пластика химикат в воде при повышенной температуре и выделение микропластика , затем весь кампот отфильтровали ...пусть каким то нано ,пусть охлаждённым раствором , им поили крыс ,которые небыли вскрыты до поения....( Нет диагноза)фильтратом...химикат неизвестен ...надо верить что он существует.... Микропластик в краткосрочной перспективе так сказаться не мог на сердечко крыс ,на биоту кишечника да,но на сердце нужно же большее время ? Муть какая то ....
Если леху вскипятить ( живого,мыж не варвары) и этим фильтратом полить крыс....крысы сразу передохнут....яж курю ,в отличии от пластика....Вывод, Леха опаснее пластика? Жаль исследований таких пока нет....
Woolfy
#7 Сообщение леха » 18 фев 2025, 23:00
А что там со здоровьем крыс, которые пили водицу, очищенную этим нанофильтром? Не исследовали? Химикат-то растворим в воде... горячей....., причем может быть отфильтрован и дорастворён в холодной.... Ну не кипяток же контрольная группа пила! Чаёк для крыс во славу науки.....
#8 Сообщение леха » 19 фев 2025, 09:06
Одно из исследований в США,опубликованное а научном журнале,а не смишках, говорит о огромном количестве микропластика в стаканчике кофе,но при приготовлении пищи в пакете для запекания количество этих частиц вообще зашкаливает.И как исследование трёх тысяч человек которые покупают еду на вынос,иногда, учитывает например поступление химозы от приготовления пищи в пакете дома,курении ,перенесенном ковиде,лекарствами,чистотой воды и воздуха,качеством самой пищи,двигательной активностью,стрессом....,еда на вынос как бы подтверждает сумасшедший ритм жизни....может именно этот ритм быстрее сказывается,а не посуда?
Может толковее на крысах ?Исследовать две группы в одинаковых условиях? Но нахрена воду то в контейнерах кипятить ? Ладно бы для анализа состава воды, но химикаты вышелаченые же известны. Бери стирол, пластификаторы и добавляй в еду контрольной группы....точное же количество химикатов нужно для исследования и ислючится влияние микрочастиц пластика....,ну возьми третью группу крыс и добавь им микропластик....
Вот я люблю алкоголь и много курю....и если вдруг у меня возникнет кака недостаточность сердешная...ясно дело это из за того что в пластике еду грею на работе....
#9 Сообщение Maks42 » 10 апр 2025, 08:34
