Компаунд для чистки шнека.
ПВД 123
#1 Сообщение ПВД 123 » 25 мар 2025, 19:50
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста каким средством можно почистить шнек гранутятора модель ML 85 и желательно выгнать массу ПВД и оставить внутри то что подскажете до следующего запуска. Не консервация!
Последний раз редактировалось ПВД 123 25 мар 2025, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
ПВД 123
Re: Компаунд для чистки шнека.
#2 Сообщение ПВД 123 » 25 мар 2025, 19:51
Желательно сердито и не дорого)
evp
Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
#3 Сообщение evp » 25 мар 2025, 20:16
Зачем? У вас есть лишние деньги? Вам потом после любого чистящего состава выгонять этот состав.
#4 Сообщение Maks42 » 25 мар 2025, 20:45
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 4):
ПВД 123Shadowzhdanoff888ПластСтер
ПВД 123
#5 Сообщение ПВД 123 » 25 мар 2025, 22:28
Конечно же лишних нет, просто предполагаю гари на нём меньше будет оставаться, за одно и смазка наверное, там же пишут что много плюсов или это писать можно всё что угодно?) Дело в том что запускаю его редко и работаю мало, сутки редко двое суток.. Остановка с сырьём же внутри всё не выгнать как не крути, остывает долго начинает пригорать, запуск прогрев минимум 2,5-3 часа снова пригорает, за тем час- полтора только вылазит всё нагоревшее три четыре сетки меняю только на запуск, и гранулу потом эту использовать не охото так как всё равно каким то образом проскакивает сквозь сетку и на плёнку, естественно там сразу дыра, а дыра значит брак.
ПВД 123
#6 Сообщение ПВД 123 » 25 мар 2025, 22:30
Думаю как исключить это и вывести в минимум затраты и потери.
Последний раз редактировалось ПВД 123 25 мар 2025, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
ПВД 123
#7 Сообщение ПВД 123 » 25 мар 2025, 22:40
И интересно сколько его туда нужно 2-3 мешка наверное?
ПВД 123
#8 Сообщение ПВД 123 » 27 мар 2025, 22:43
ПВД 123 писал(а): 25 мар 2025, 19:50 Здраствуйте. Подскажите пожалуйста каким средством можно почистить шнек гранутятора модель ML 85 и желательно выгнать массу ПВД и оставить внутри то что подскажете до следующего запуска. Не консервация!
Спасибом всем кто откликнулся. Вопрос снят.
