ПФС, адгезия, к ПБТ, или аналог на электрику.
Коннектер
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с таким вопросом.
Заказчик просит делать корпус электро разъёма из ПФС. Но надо в горячую форму вставлять кучу закладных. Работать в горячей форме не хотят, просто очень горячо.
Думаем такой выход. Сделать первичную обливку закладных деталей на ПБТ со стеклом. А после это облить ПФС.
Вопрос - склеится ли ПБТ с ПФС?
Есть ли альтернативы ПБТ? Важно диэлектрические свойства.
Re: ПФС, адгезия, к ПБТ, или аналог на электрику.
Представил себе в форму pps 140 градусов совать закладные
. Облить PPS PBT , сомневаюсь. Отдельно льём всё, но обливать никогда в голову не приходило. Может TPE сверху облить ?
А просто PBT/PC не пойдёт?
- 10151864_small.jpg (16.8 КБ) 7781 просмотр
Sandy
Это чисто психологические моменты - работают же люди с АГ-4, где температура формы 155-190 градусов. И закладные спокойно укладывают и формы бывают ручные.
Перчатки нужны - или двойные обычные (без капелек ПВХ, чтобы он не плавился), или дорогой вариант перчаток из арамидного волокна.
140 градусов - это не такая и горячая форма :)
И ПФС можно после литья в холодную форму подвергать термообработке, что придаст нужные ему физ-мех свойства. Но я бы не рекомендовал это делать - повести деталь может и глянца не будет.
Да это понятно. Люди и сталь льют. Вся жизнь саунаSandy писал(а): 12 мар 2025, 17:05 Это чисто психологические моменты - работают же люди с АГ-4, где температура формы 155-190 градусов. И закладные спокойно укладывают и формы бывают ручные.
Всё ещё от конструкции зависит. Мы пытались ixef закладные вставлять. А они мелкие, в перчатках не возьмёшь и вставлять глубоко в форму , обгоришь. Так бросили . Да и опасно. Не дай бог шланг охлаждения слетит.
Не . Безопасность прежде всего.
Коннектер
Сегодня уточнили.
Температура испытаний от -60 до +70 градусов.
Как понимаю ПБТ может потрескаться ?
Значит надо искать что-то другое.
Например что-то из полиамидов с диэлектрическими свойствами.
Это из того что сам знаю, а знаю не много.
У нас все отказываются лить ПФС в горячую форму.
Не нашёл литейщика. Все в ужосе
Поэтому и пошёл путём сначала облить закладные чем-то простым в холодную форму (ПБТ, или воо думаю лучше будет полиамид )
А затем это всё облить ПФС как просит заказчик.
Фишка у него на супер материале.
Ну или может есть какой аналог для электрики
Чтобы держал -60+70, конструкционный, негорючий (с добавками) и диэлектрик.
Это контактная группа, сами контакты будут облиты.
Надо диэлектрик.
Надо диэлектрик.
Sandy
Есть еще вариант лить в "холодную" форму - получите физ-мех процентов на 20-30 ниже от заявленого.
Коннектер
Да.. Понял. Спасибо.
-30% от физ-мех это супер
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
