Складки, заломы рукава в вытяжных валах
Новатор
#1 Сообщение Новатор » 11 мар 2025, 19:26
Всем привет.
Общая вечная проблема- в вытяжных валах мнется пленка.
С периодичностью 2-4 мин перед вытяжными валами посередине вала накапливается "излишек" пленки в виде улыбки, затем он утягивается валами и образуется поперечная складка или переходит в край рукава с образованием продольной\косой складки.
Далее релаксация, ровный рукав, затем опять накопление-складка-релаксация.
Если полностью развести вытяжные валы и полотно тянется только промежуточными валами, то практически сразу идет идеально сложенный рукав с небольшим пропусканием воздуха.
Валы:
тянущий резиновый,
прижимной металлический,
ровные ( при небольшом усилии сопряжения зазора не видно).
Разнотолщинности , сквозняков нет.
Температура пленки при входе в валы примерно 40"С, можно поднять где-то до 50"С.
Подскажите, пожалуйста:
- причину периодической складки,
- алгоритм настройки\регулировки вытяжных валов,
- связь работы вытяжных и промежуточных.
Спасибо за помощь!!!
Re: Складки, заломы рукава в вытяжных валах
#2 Сообщение технолог54 » 11 мар 2025, 20:56
Это у вас давно пошло, на каком материале работаете? Если у вас это происходит периодически, то может проверить валы может где-то подклинивает их. Может подшипник подклинивает.
Новатор
#3 Сообщение Новатор » 11 мар 2025, 21:14
Материал ПВД\ПВД вторичный. Сняли валы для замены подшипников, поставили на прежние места. запускали рукав 1600мм 90-120мкм на фильере 450. Просто такие проблемы со складками поперечными или складками на краях рукава выплывают часто и каждый раз танцы с бубном. Хочется понимать механику, причину образования и способы их устранения, а не выполнять набор действий с надеждой на удачу.
ПВД 123
#4 Сообщение ПВД 123 » 11 мар 2025, 23:09
Новатор писал(а): 11 мар 2025, 19:26 Всем привет.
Валы:
тянущий резиновый,
Всем доброго времени суток. Не профессионал, ну мало ли..
1). Ролики стоят которые складывают рукав перед валами? (если стоят-регулировка в работе).
2). Проверить точность, центр головы на выходе рукава и центр верхних валов. ( может сама машина сдвинулась от вибрации и балон идёт не ровно, глазом не заметить).
3). Если валы отмыты нет даже малейшего налёта, возможно дело в самих валах.
За это сообщение автора ПВД 123 поблагодарил:
Елена ПластЭксперт
#5 Сообщение технолог54 » 12 мар 2025, 09:47
Коллега конечно правильно пишет, но смущает то, что идёт периодичег поэтому моё мнение остаётся таким же проверить всю механическую приюлужу связанную с валками, может даже провег поверхность валкоа нет ли там царапин.
ПВД 123
#6 Сообщение ПВД 123 » 12 мар 2025, 12:38
Если переодически тогда точно не в царапинах на валах дело, иначе было бы постоянно. Думаю если ровно запустили изначально рукав (ровно в том или ином положении для балона) тогда ровно идёт, если перекос есть тогда естественно образуются складки.. Учитывая равномерность подачи сырья на выходе и допустимую разнотолщиность, если всё в порядке, тогда естественно регулировка складывающих балон роликов либо самих валов.
Новатор
#7 Сообщение Новатор » 12 мар 2025, 17:06
Вроде решили проблему. Стали использовать более жесткое сырье. Если совсем просто, давление внутри рукава (прочность расплава ) должна быть максимальной. Тогда инутри расправляются все морщины и складки. Надеюсь, что сделали правильные выводы. Всем спасибо за помощь
