Горячая резка с воздушным охлаждением
Может кто-то в курсе,реально ли гранулировать пп,пнд,пвд,используя горячую резку с воздушным охлаждением.Производительность в районе 100-120 кг/ч.Что для этого нужно?
Re: Горячая резка с воздушным охлаждением
Реально, а что у вас есть?
Последний раз редактировалось Maks42 07 мар 2013, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
casper
Желание + немножко денег.AlexBiz писал(а):Может кто-то в курсе,реально ли гранулировать пп,пнд,пвд,используя горячую резку с воздушным охлаждением.Производительность в районе 100-120 кг/ч.Что для этого нужно?
Есть стренговый гранулятор,хотелось бы прикрутить к нему такую резку.Практически везде указывается,что такая резка исключительно для ПВХ,вот и стал вопрос справится такая резка с пэ и пп.Второй вопрос,где её взять (чтоб недорого),либо возможность собрать своими силами.
- Shadow
Для такой производительности сомнительно, особенно для пп. Водокольцевая предпочтительнее
Ну я имею ввиду на стренгах,если с резкой будет сыпаться 70-90 кг,вполне хватит.
- Shadow
не понятно чего хотите!
стренги - это охлаждение водой потом гранулятор.
горячая резка - это резка прямо на фильере расплава с последующим охлаждением водой или воздухом.
фильера для стренг - линейная, для горячей резки- круговое расположение отверстий, соответственно необходим специальный адаптер который будет распределять давление расплава равномерно по всем отверстиям.
Но это не такая проблема как само охлаждение. даже под производительность 70-90 кг/час вам необходимо будет иметь трубопровод под 50 метров длину, диаметром не менее 200 мм и высоконапорную воздуходувку и все равно вам никто не даст гарантии что гранулы не слипнутся сразу же при выходе из фильеры.
Может я не так выразился...100-120 кг выходило при стренговом гранулировании.А если будет 70-90 кг/ч. на воздушной резке-нормально.Shadow писал(а):не понятно чего хотите!
- Shadow
Меня уговаривать не надо)))
Конечное решение за вами в любом случае
Я не уговариваю,я интересуюсь.Может кто-то пояснить про охлаждение в туман?
SBM
Есть так называемая сухая грануляция. Головка и резка, а вместо ванны - металлическая транспортерная лента, приличной длинны, а над ней много вентиляторов... и туман, водяной из распылителей.... или холодный воздух
Так гранулируют композиции на основе ПВС, ТПК, липкие ТЭПы ...
Настоящий Бендеровец
- Shadow
У вас изначально не ясна цель ваших желаний! Чем вас не устраивает стренговая грануляция? В аппаратном оформлении это самый простой вариант
Цель-возможность получения гранулы(конкретно ПП, ПВД и ПНД работается нормально,сам видел)Что касается стренговой грануляции,то она не устраивает,водокольцевая-простой вариант,небольшой вопрос купить,но для нынешней ситуации в переработке-слишком дорого.Поэтому и интересуюсь именно воздушным охлаждением.
- Shadow
Вы так не ответили- чем именно вас не устраивает стренговая грануляция!!! Для вас намного легче будет разобраться с существующими проблемами, чем придумывать себе новые и опять же с ними разбираться. Переход на водокольцевую резку встанет в районе 20-30 тыс. долларов. Для нынешней ситуации в переработке это нормальная сумма.
MASTER
Коллеги, подниму тему. Купили гранулятор с горячей резкой и воздушным охлаждением. Китай. Гранулируем собственные отходы ПНД. Все хорошо. Пробовал гранулировать отходы ПВД - не получается, гранула слипается на ноже. Нож один и два ставил. Снижал производительность и температуру - ничего не помогает. Есть какое-нибудь решение у опытных коллег, как доработать или улучшить метод гранулирования ПВД? Сделать более универсальным. Ранее гранулированием не занимались и при заказе оборудования директор тупо сказал - ПНД. А теперь появилась потребность гранулировать ПВД и ПП, возможно.
ПВД прекрасно гранулируется, ПП нет, проверьте, возможно у вас не ПВД, а смесь ПП и ПВД.
MASTER
а почему пп не гранулируется горячей резкой? я знаю, что так оно и есть, но не понимаю, почему. С чем это связано?
MASTER
те гранула не формируется именно по этой причине?
а что делать с пвд, если я наблюдаю слипание гранул на выходе? кроме снижения температурного и скоростного режима переработки? с пнд никаких проблем нет. а вот пвд как будто более липкий идет на выходе, когда нож режет и отбивает горячие гранулы, они сталкиваются друг с другом и слипаются по несколько штук. Вентилятор у нас расположен сверху.
Какие минимальные температуры по зонам пробовали (план/факт)?
abp
Отверстия в фильере сколько рядов имеют? их диаметр? как вариант можно попробовать заглушить часть отверстий изнутри фильеры , чтобы свободные располагались подальше друг от друга. Может тогда будут успевать охлаждаться и не слипаться. Но надо будет внимательно последить за давлением расплава чтоб не выдавило фильеру. И подаваемый воздух берите не из цеха, а с улицы - похолоднее будет.
MASTER
у меня двухшнековый гранулятор, на фильтре стоит температура 200 град., на голове задано 180, по факту прыгает до 190. Цилиндр примерно 175. ПНД при этом гранулируется стабильно. НА ПВД проровал цилиндр снижать до 140, фильеру до 160, фильтр до 180. Пока нет положительного результата. Нож стоит один, с двумя пробовал, нет стабильности.
У ПВД температура плавления 105-108 С, поэтому попробуйте:
- цилиндр - 160 С
- фильтр - 150 С
- фильера - 140 С
- цилиндр - 160 С
- фильтр - 150 С
- фильера - 140 С
MASTER
спасибо, будем пробовать. мне как-то страшно сильно занижать на фильтре было))) если имеет значение, то мы гранулировать пытаемся пвд 153.Maks42 писал(а): 06 фев 2025, 08:15 У ПВД температура плавления 105-108 С, поэтому попробуйте:
- цилиндр - 160 С
- фильтр - 150 С
- фильера - 140 С
Чтобы сетку не выдавило, нужно не повышать температуры, а чаще ее менять.
MASTER
все получилось, только цилиндр 140 град))))MASTER писал(а): 06 фев 2025, 08:20спасибо, будем пробовать. мне как-то страшно сильно занижать на фильтре было))) если имеет значение, то мы гранулировать пытаемся пвд 153.Maks42 писал(а): 06 фев 2025, 08:15 У ПВД температура плавления 105-108 С, поэтому попробуйте:
- цилиндр - 160 С
- фильтр - 150 С
- фильера - 140 С
спасибо.
- За это сообщение автора MASTER поблагодарили (всего 2):
- AlexsandrN • Maks42
