Снижение дымообразования
faraizoc
Страна, Регион, Область: Башкортостан
#1 Сообщение faraizoc » 22 янв 2025, 21:45
Добрый день! Имеется проблема по дымообразованию стеклопластика.
Можете посоветовать/подсказать, как можно снизить показатель тление полимера. В данный момент при горении показатель 340, но при тлении 550 , чуть не достает на группу Д2.
Основа - полиэфирка, орто безгалогенка.
В составе есть бромированный наполнитель с оксидом сурьмы, ну и классика гидроксид алюминия (5 мкн)
Борат цинка пробовали не дает результата вообще
Меламин тоже пробовали. :ze_va_et:
Re: Снижение дымообразования
#2 Сообщение Maks42 » 25 янв 2025, 13:49
faraizoc писал(а): 22 янв 2025, 21:45 бромированный наполнитель
ДБДФЭ?
faraizoc
#3 Сообщение faraizoc » 25 янв 2025, 18:37
ДБДФО , либо ДБДФЭ. Бромированные смолы не берем , что то они очень подорожали. Если уменьшим ,боюсь , что группа Г1 не будет
Последний раз редактировалось faraizoc 25 янв 2025, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
faraizoc
#4 Сообщение faraizoc » 25 янв 2025, 18:41
Можно ли как нибудь фосфаты использовать , жидкие? Какой лучше будет, алифатика или ароматика?
К сожалению, они что то дают нестабильность в системе отверждения. Со временем время гелеобразования меняется, и время отверждение ламината. Ну и липкость .. :ze_va_et: :ze_va_et:
#5 Сообщение Maks42 » 26 янв 2025, 10:55
Замените половину трехокиси сурьмы на борат цинка.
faraizoc
#6 Сообщение faraizoc » 26 янв 2025, 14:42
Сейчас там 2.8% на массу , 1,4% триоксида сурьмы не мало будет? Не улетит горючесть? В ближайшее время буду пробовать и сжигать на установке. Спасибо!
faraizoc
#7 Сообщение faraizoc » 28 янв 2025, 13:41
Провел работы, дым стал чернее , и значения больше. Ну и температура дымовых газов улетело соотвественно на 10-15 градусов
#8 Сообщение Maks42 » 28 янв 2025, 16:34
Странно, в обычных полимерах это работает. Чтобы дым стал белее нужно добавлять окись цинка.
faraizoc
#9 Сообщение faraizoc » 29 янв 2025, 05:37
Попробую увеличить борат цинка
#10 Сообщение Maks42 » 29 янв 2025, 17:49
Попробуйте 2,8% триоксида сурьмы (как было) + 1,4% бората цинка + 1,4% оксида цинка (БЦ0М).
